BENQ25
BENQ25
21.03.2012 в 20:51:07
Добрый день, перестал работать шуруповерт BOSCH GSR 12-2 что с ним делали перед поломкой - не знаю. Разобрал, обнаружил в двигателе выпавшую щетку, вероятно из щеткодержателя. Двигатель, как я уже понял, не разборный? Так что движок, вероятнее всего, под замену? Вот фото, обратите внимание на фото на втором фото видно подгоревшие..., не знаю как называются, типа, как лопасти вентилятора.
kvost
kvost
21.03.2012 в 20:59:50
BENQ25 написал : под замену?
Однозначно.
in my humble opinion
BENQ25
BENQ25
21.03.2012 в 21:54:05
Плохо то, что провода от кнопки к движку припаяны, а не на соединениях, например, папа-мама...
greg111
greg111
Саратов
21.03.2012 в 21:56:04
а что, перепаять религия не позволит?
kvost
kvost
21.03.2012 в 21:56:22
BENQ25 написал : Плохо то, что провода от кнопки к движку припаяны
Наоборот, хорошо. Контакт надёжнее - токи в цепи немалые.
Котопёс
Котопёс
21.03.2012 в 22:23:35
Котопёс написал : Сегодня заобладал свежачком. Правда не очень пока ясна ценовая политика в адрес него - 4300+, против 80-го за 5500... Неужто за батарейки такая наценка?
Подробнее на днях чиркну.
Черкнул. :) Лазерный дальномер Bosch GLM 50 обзор
BENQ25
BENQ25
21.03.2012 в 23:56:26
Kvost написал : Наоборот, хорошо. Контакт надёжнее - токи в цепи немалые.
Это да, но труднее в замене...
22.03.2012 в 11:21:39
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Купил шуруповерт Bosch 10.8-2 LI Professional (как бы профессионал), счастья не было предела. Но потом начал прислушиваться, присматриваться. Оказывается кроме люфта патрона (на который мне впринципе было фиолетово) есть осевое биение оного, которое просто раздражает. Первое что пришло в голову - кривые саморезы, потом держатель бит, но после того как вставил сверло все понял, что имеет место все таки осевое биение патрона (сверла ровные). Возил в СЦ БОШ дали ответ, что это не точный инструмент и что в нем это допустимо.
Бл.. хочется ругаться, КАК !? у меня Matrix который проработал 5 лет, которым сделал баню, и то не имеет подобных биений.... Скажите меня в СЦ развели ? Или действительно это считается допуском (осевое биение патрона) ?
PS. Биение не скажу что очень большое но чувствуется, особенно при закручивании шурупов 55мм, просто в руках играет шуруповерт как змея.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.03.2012 в 11:33:20
F44 написал : Возил в СЦ БОШ дали ответ, что это не точный инструмент и что в нем это допустимо. Бл.. хочется ругаться, КАК !? у меня Matrix который проработал 5 лет, которым сделал баню, и то не имеет подобных биений.... Скажите меня в СЦ развели ? Или действительно это считается допуском (осевое биение патрона) ?
У Bosch 10.8-2 LI компактный редуктор и из-за этого все его трудности. В СЦ Бош Вам назвали или нет допустимую величину осевого биения для Bosch 10.8-2 LI?
ИМХО (IMHO)
22.03.2012 в 14:00:32
ADM05 К сожалению нет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.03.2012 в 14:05:10
Осевое биение патрона допускается. Но допускается не выше определённого предела. А иначе можно всё что угодно списать как допустимое.
ИМХО (IMHO)
