Warhamster
Warhamster
Самара
23.04.2012 в 22:50:29
Патрубки съёмные
Лучше не надо - а то потеряешь, а новый штуку стоит;)
ПС Пипец я жалею, что не добавил пятерку на нормальный Стармикс. Не берите этого инвалида, господа. Да и вообще, в ... Бош.
kvost
kvost
23.04.2012 в 23:32:28
Warhamster написал : Пипец я жалею, что не добавил пятерку на нормальный Стармикс.
А я им очень доволен. Справляется со всеми работами. Да и не пятерку там надо добавить за такую комплектацию.
in my humble opinion
VN8
VN8
Тюмень
23.04.2012 в 23:49:21
Warhamster написал : Не берите этого инвалида
В чём инвалидность-то?
Warhamster
Warhamster
Самара
23.04.2012 в 23:50:29
C работами-то он справится, еще бы не справлялся. Но все же...
А что - комплектация? Беспонтовые пластиковые щетки-трубки? У самого дешевого ьбытового лучше намного, и стоят дешевле вместе с "пылесосом", чем эти "профессиОНАЛЬНЫЕ" пластмасски...
kvost
kvost
24.04.2012 в 01:33:55
Warhamster написал : Но все же...
Что конкретно? Только без "у васи есть, а у меня нет" :)
Warhamster написал : Беспонтовые пластиковые щетки-трубки?
Трубки может быть, остальное вполне приличного качества. Не хуже, чем у бытовых Бош и даже Миле. Пол под стяжку пропылесосить, грязь убрать - насадки нужны, как ни крути. Всё в ходу.
Warhamster написал : стоят дешевле вместе с "пылесосом",
Ну да, надо ещё бытовой до кучи купить :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.04.2012 в 01:55:20
VN8 написал : В чём отличия между модификациями пылесоса GAS 25 0 601 979 103 и 0 601 979 108?
Kvost написал : У 103 патрубок шланга был пластмассовый, а у 108 с резиновой манжетой (ф28мм). В остальном одинаковые. Патрубки съёмные.
Все проще, уже такой вопрос звучал, даже сам задавал. Вся разница в инструкции, просто добавили языков (книжка стала толще) и поэтому изменили номер.
alex_k
alex_k
24.04.2012 в 06:27:42
VN8 написал : В чём инвалидность-то?
один фильтр вместо двух шланг 3 метра вместо 5 регулировка мощности отсутствует индикация наполнения отсутствует , если в шланге что застряло поймете когда полностью забъется вибротряс включается вручную без автомата
VN8
VN8
Тюмень
24.04.2012 в 07:03:12
alex_k написал : один фильтр вместо двух
Кому нужны большинство из перечисленных пунктов, берут GAS 50 или другой аналог, но это уже другие деньги. Меня на данном этапе и 25-й устроит - по сравнению с тем, что имею сейчас, уборка строительной пыли превратится в отдых: ;)
Котопёс
Котопёс
24.04.2012 в 09:13:45
VN8 написал : Кому нужны большинство из перечисленных пунктов, берут GAS 50 или другой аналог, но это уже другие деньги. Меня на данном этапе и 25-й устроит - по сравнению с тем, что имею сейчас, уборка строительной пыли превратится в отдых:
А мне нравится Ваш мототерминатор :) Пора отдельную тему делать :)
kvost
kvost
24.04.2012 в 10:41:11
alex_k написал : регулировка мощности отсутствует
Мощности много не бывает :)
alex_k написал : если в шланге что застряло поймете когда полностью забъется
Надо быть совсем "деревянным", чтобы не заметить такого падения всаса. Более того, патрубок недаром имеет меньшее, чем у шланга сечение. Большие камни дальше не пройдут, а что проходят - попадут в чрево.
alex_k написал : вибротряс включается вручную без автомата
Не проблема. Не каждую секунду надо трясти.
Серега-Z
Серега-Z
Королёв
24.04.2012 в 17:19:57
Kvost написал : Не проблема. Не каждую секунду надо трясти.
Была у меня работа, что после минутного включения инструмента каждый раз включался вибротряс. Но это скорее исключение. Пожалел пылесосик промыл ему фильтры и добавил промежуточную емкость.
