Mutru4 написал : Народ, подскажите, где найти инструкцию пользователя на русском языке для степлера, спасибо.
Это хитрый тест на внимательность:)?На той же страничке,внизу под фотографией--.
06.07.2012 в 08:48:47
06.07.2012 в 21:47:47
Mutru4 написал : народ, вопрос избитый, но какие реальные различия между Bosch GBH 5-40 DCE от Bosch GBH 5-38 D?
У меня бош 5-38.Брал по акции в "Бош-онлайн"месяц назад за 14990.Его старший брат стоил почти 20.Жаба не позволила взять 5-40,о чем и не жалею.:).Еще разница у них в весе-5-38 по-легче.И с вибрацией у 5-38 дела обстаят хуже-рукоятка без амортизатора:(.Поработав день проломником ф50 ощутимо сушит руки.Но,в целом аппарат мне нравится-легкий компактный,особенно после Макиты 5001:)
07.07.2012 в 11:44:18
_maximus_ написал : Yur, а какой именно эл лобзик ?? И по его работе отпишитесь потом пожалуйста ;)
Описал как мог здесь.
07.07.2012 в 12:41:02
Yur написал : Описал как мог здесь.
:eek: А как мы теперь там будем ходить !?!?
:D
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 19:00:10
Всем Привет:) Не давно заметил маленькую не приятность :( у новой ударной дрели 21-2 RE, при переключения скоростей, вращение на патрон передаётся не сразу, а лиж после того как я вручную его покручу, т.е. переключил дрель с 1 на 2, после вручную кручу патрон и потом слышно щелчок как будто муфта встаёт на место и после обороты появляются. Что это может быть? Конструктивная особенность? Или может это из-за того что дрель ещё новая и в ней еще механизмы не разработанные? Я ей только просверлил одно отверстие, пером диаметром 32 на 1-ой скорости.
07.07.2012 в 19:08:13
ramblefish написал : т.е. переключи лдрель с 1 на 2, после вручную кручу патрон и потом слышно щелчок как будто муфта встаёт на место и после обороты появляются
скорей всего банально зуб на зуб попадает и скорость переключится не может . у макиты в таком случае переключатель не доворачивается
07.07.2012 в 19:30:18
бракодел Как с этим боротся? И ничего страшного в этом нет?
07.07.2012 в 19:33:05
ramblefish написал : Как с этим боротся? И ничего страшного в этом нет?
я голову не забиваю :) чуть патрон поворачиваю при переключении .
07.07.2012 в 19:34:52
бракодел написал : я голову не забиваю чуть патрон поворачиваю при переключении .
Т.е. у Вас точно такая же проблема?
07.07.2012 в 19:37:42
ramblefish написал : Т.е. у Вас точно такая же проблема?
такая проблема должна быть у всех где нет синхронизатора з.ы. хотя я не часто попадаю в это положение
