ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2012 в 11:11:46
kirmas написал : я уточнял у покупателей, в каких целях перфораторы используются.
И в каком режиме у перфов 2-26 быстрее отказывает патрон SDS+ ?
ИМХО (IMHO)
kirmas
kirmas
Минск
30.08.2012 в 11:33:44
ADM05 написал : И в каком режиме у перфов 2-26 быстрее отказывает патрон SDS+ ?
Ремонтом инструмента не занимаюсь, поэтому нет статистики. Только предположения.
kvost
kvost
30.08.2012 в 12:59:24
Superrat73 написал : Вы объясните это каждому провинциальному шабашнику
Этому способствуют и речи продавцов о том, что Бош давно "не тот" и собирают его все кому не лень в ближайшей подворотне за углом, поэтому надо брать Штурм, Энергомаш или Баумастер :)
ADM05 написал : в каком режиме у перфов 2-26 быстрее отказывает патрон SDS+ ?
Здоровые буры, коронки и долбёжка - враги всех патронов :)
Superrat73 написал : с известным результатом.
Берут потому, что даже это многократно окупается.
in my humble opinion
muplastaran
muplastaran
30.08.2012 в 17:40:30
Я хочу спросить про GSB 21-2 RCT Professional
в характеристиках указано: Номинальное число Оборотов 900 – 3.000 мин-1 пять простых вопросов для специалистов команды Bosch:
  1. Действительно ли под нагрузкой обороты проседают вдвое?
  2. Если на сверле по плитке указано 400 prm какие настройки должны быть у дрели?
  3. Если на сверле по дереву указано 1400 rpm какие настройки должны быть у дрели?
  4. Если использовать дрель с фирменной алмазной коронкой по бетону 68мм, какие настройки должны быть у дрели? Нужен ли ударный режим?
  5. Для чего нужно использовать 3000 rpm ?
kirmas
kirmas
Минск
30.08.2012 в 17:59:39
Алмазные коронки работают в безударном режиме и "на мокрую". Это указано и на самой упаковке.
Canon
Canon
Макеевка
30.08.2012 в 19:02:52
muplastaran написал : Я хочу спросить про GSB 21-2 RCT Professional
Номинальное число оборотов 0 - 900 на 1-й скорости, 0 - 3000 на 2-й.
  1. Дрель очень мощная (1300 Вт) и оснащена констаматикой, поэтому обороты если и проседают под нагрузкой, то весьма незначительно (хотя, у каждого свое представление нагрузки).
    1. Какой диаметр сверла? Дрель хорошо тянет как на первой, так и на второй скорости, для второй скорости 400 rpm - это повернуть колесико выбора оборотов на 3 щелчка по часовой стрелке от мимимального значения.
  2. 1400 rpm - 2-я скорость, колесико где-то в среднем положении.
  3. Алмазные коронки предназначены для безударного сверления, обороты около 2-х тысяч в минуту (должно быть указано на упаковке или в инструкции для коронки).
  4. 2000 - 2500 rpm лично я использую для заточки сверл.
greg111
greg111
Саратов
30.08.2012 в 22:53:03
muplastaran, а попробуйте ИНТЕРСКОЛовскую дрельку- она 3000 всего а дури столько же.
Serjant
Serjant
Красноармейск
30.08.2012 в 22:55:44
ага, сделана так, что брать не хочется. есичо я интером работал. ужос. сделана топорно, удобство как у кирпича.
greg111
greg111
Саратов
30.08.2012 в 23:06:08
Serjant, это который 20? 1200ватт? подробнее про неё можно? в другой ветке например
Serjant
Serjant
Красноармейск
30.08.2012 в 23:07:31
лучше кинь ссылку на тему. можно в личку. завтра точно уточню модель, скажу. тут с интером завязываю.
r155
r155
30.08.2012 в 23:21:05
Нет. Если и проседают, то весьма незначительно - дрель очень мощная.
  1. Если использовать дрель с фирменной алмазной коронкой по бетону 68мм, какие настройки должны быть у дрели? Нужен ли ударный
С фирменной коронкой по бетону будут проблемы - фирменные коронки предназначены для работы по легким бетонам/кирпичу, брендовых коронок по жб я не встречал (ниборит/кетай не в счет). А так - скорость будет указана на коронке, режим - безударный. Кирпич я сверлил на скорости около 2000.
  1. Для чего нужно использовать 3000 rpm ?
Тонкие сверла по металлу - навскидку.
