БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
04.11.2012 в 23:46:29
Вопрос к общественности: крессовский переходник на биту (обсуждалось выше) не держится в стволе перфа. Перфы (2-26 и П-18) абсолютно исправны. Фиксация происходит только при снятом пыльнике патрона, т.е. в сборе переходник не дотягивается до шарика в стволе. Так и должно быть или я гладиолус?
DOR
DOR
05.11.2012 в 00:03:56
БОРОДАТЫЙ написал : Так и должно быть
Да, так оно и есть.
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 00:27:29
БОРОДАТЫЙ написал : Фиксация происходит только при снятом пыльнике патрона
это от перфа зависит. А юбку пластиковую с адаптера сняли? Или её и не было (как на фоте ниже?) У меня этот адаптер хорошо вставал в Макиту 1830 и в Бош 2400, а в Макиту 2010 не вставал... Упирался Говорят, ещё, что сами адаптеры бывают чуть разной длины.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2012 в 00:58:22
n-p-n написал : Говорят, ещё, что сами адаптеры бывают чуть разной длины.
абсолютно верно, спарковский переходник на сверлильный патрон, хреновато держится на бош 2400, и на 2-26.
SerShe
SerShe
05.11.2012 в 01:05:48
Vadim63 написал : А нам показывает 269р:)
У ВСИ для каждого региона своя цена :yu
07.11.2012 в 23:01:09
Может кто подскажет что могло поломаться. Сверлил своей Bosch GSB 13 RE бетонную стену (сверло D 10мм ), два раза попал в арматуру на глубине 1 см потом просверлил отверстие глубиной 6см, выключил, положил дрель, через две минуты взял чтобы сверлить дальше, а она не "заводится". Подозреваю что она очень нагрелась после первого раунда сверления и из-за это что-то вышло из строя. Дрель уже не на гарантии. Посоветуйте: что можно самому посмотреть и проверить в домашних условиях?
Провод.
07.11.2012 в 23:03:24
V_I_T написал : Сверлил своей Bosch GSB 13 RE бетонную стену (сверло D 10мм )
..абалдеть... а чё не 20мм.:) да ещё, такой мыльницей-пукалкой
07.11.2012 в 23:17:24
helmutivan написал : ..абалдеть... а чё не 20мм.:) да ещё, такой мыльницей-пукалкой
вообще в руководстве написано бетон до 12мм )) а дрель хорошая, служила верой правдой лет 6, два ремонта выдержала
Gold_eggs написал : Провод.
проверю, но вряд ли из-за его
07.11.2012 в 23:36:08
V_I_T ..дык отжила своё... 6 лет на бетоне ,это не по-гулять сходить..:)
n-p-n
n-p-n
07.11.2012 в 23:50:33
V_I_T написал : вообще в руководстве написано бетон до 12мм
у меня такая лет 10 уже. Хороший бетон она не способна взять. Даже 6 мм — больше свёрло жжёт, чем бетон крошит.
07.11.2012 в 23:50:49
helmutivan написал : ..дык отжила своё... 6 лет на бетоне ,это не по-гулять сходить..:)
ну что ж так сразу, "отжила".. мы ещё повоюем за её "вторую молодость" :)
n-p-n написал : у меня такая лет 10 уже. Хороший бетон она не способна взять. Даже 6 мм — больше свёрло жжёт, чем бетон крошит.
я ею один раз просверлил несущую бетонную стену 12см сверлом 14мм, а вообще тут больше от сверла зависит..
