SergeyTD
SergeyTD
Томск
19.02.2013 в 12:54:24
поэтому проблема скорее всего не в кнопке, а в плате. соответственно, вам надо будет еще и схему ШИМ туда впихнуть при такой доработке, а родную плату выкинуть
n-p-n
n-p-n
19.02.2013 в 13:50:18
SergeyTD написал : Что внутри у этой бошевской кнопки, что за схема - хрен его знает, и вряд ли удастся узнать
обычный серийный ШИМ. На входе - АКБ, на выходе - двигатель, вся электроника внутри кнопки.
SergeyTD написал : в ГДР и ГСР у боша наверняка вся электроника выведена наружу, на плату
там стоит просто защитная схема, которая не допускает глубокий разряд АКБ (в самих АКБ только 3 литиевых "банки". Ну и разводка для светодиодной подсветки тоже на этой плате, наверное...
19.02.2013 в 13:52:56
Верстак BOSCH PLS300. Как для него приспособить профессиональный лобзик?
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.02.2013 в 13:54:02
заменить подвижную лыжу.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
19.02.2013 в 14:56:45
Судя по этим фоткам из темы про GSR, там всё-таки вся электроника на плате. И мосфет, и шим, и всё прочее. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115290&p=1958247&viewfull=1#post1958247
DivelS21
DivelS21
Астрахань
19.02.2013 в 15:01:11
У меня сегодня при сверление GSR10.8-2-li ,после 1года работы не особо сильной надо сказать ,появилось биение не слабое 4 по дереву ,рисует не хилую окружность и вибрация появилась не слабая при сверление .Стоит из за этого его нести в сервис?!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.02.2013 в 17:02:53
n-p-n написал : это легко. Кнопка такая же, как и в NiCd моделях.
не совсем такая, если Вы про кадмиевые шуруперы от боша.
SergeyTD написал : Но в ГДР и ГСР у боша наверняка вся электроника выведена наружу, на плату, а в кнопке только потенциометр
конечно, так и есть, факт только в том, что он с новья не работал, и пролежал на полке весь гарантийный период.
SergeyTD написал : поэтому проблема скорее всего не в кнопке, а в плате
Х.зз- возможна мех поломка кнопки- такое уже было.
n-p-n написал : Ну и разводка для светодиодной подсветки тоже на этой плате, наверное.
Да, на этой плате, факт в том, что при вставлении акка светодиоды горят, а движок не крутиться.
DivelS21 написал : У меня сегодня при сверление GSR10.8-2-li ,после 1года работы не особо сильной надо сказать ,появилось биение не слабое 4 по дереву ,рисует не хилую окружность и вибрация появилась не слабая при сверление
похоже подшипник на шпинделе- "того".
n-p-n
n-p-n
19.02.2013 в 17:25:20
SergeyTD написал : Судя по этим фоткам из темы про GSR, там всё-таки вся электроника на плате. И мосфет, и шим, и всё прочее
Да, какой-то радиатор угадывается. Но самого MOSFET не видно...
Mutru4 написал : Да, на этой плате, факт в том, что при вставлении акка светодиоды горят, а движок не крутиться
Вы бы подключили моторчик к АКБ напрямую. Может, мотор сгорел? Потом уже можно и в плате ковыряться.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
19.02.2013 в 18:22:32
а, виноват. Это где-то еще, не по этой ссылке, попадалась фотка внутренностей, с другого ракурса. Там виднелись на радиаторе, как мне показалось, два девайса в корпусе типа ТО-220. Один из них мосфет, а второй, возможно, обратный диод в таком же корпусе? а может показалось... может он один только был
n-p-n
n-p-n
19.02.2013 в 18:59:52
SergeyTD написал : два девайса в корпусе типа ТО-220
Ну это он, конечно. Тем более, радиатор-то больше никому и не нужен.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.02.2013 в 08:35:36
n-p-n написал : Вы бы подключили моторчик к АКБ напрямую. Может, мотор сгорел?
Двигатель в одном месте лежит, а акб в другом;), пока только прикидываю, что и как делать.
SergeyTD написал : два девайса в корпусе типа ТО-220.
только они геморны в перепайке.
