Madman
Madman
Рязань
02.04.2013 в 22:17:53
calibur написал : Является ли самостоятельное вскрытие шуруповерта GSR (на нем нет пломб) нарушением условий гарантии?
На сайте Боша про это не напишт, ибо сами не ремонтируют. Главное не забдьте потом головки винто-саморезов черным маркером закрасить.
SerShe
SerShe
02.04.2013 в 23:50:48
Madman написал : А много ли и часто ли Вам приходится работать сабельным полотном вручную? У меня за 4 или 5 лет существования этой ручки такая нужда возникла лишь однажды.
Редко, всего несколько раз за лето, когда что-то по мелочи нужно подпилить аккуратно или в месте, куда только рукой достать можно. Хуже, когда это нужно, а ее нет.
Saverb5
Saverb5
03.04.2013 в 00:51:48
SerShe написал : Редко, всего несколько раз за лето, когда что-то по мелочи нужно подпилить аккуратно или в месте, куда только рукой достать можно. Хуже, когда это нужно, а ее нет.
Лучше уж пусть будет,лежит,есть не просит.Жду лета,думаю,саблю попользую много где
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.04.2013 в 14:25:59
SerShe, думаю Вы можете подсказать, сколько реально пашет аккумуляторная циркулярная пила GKS 18 (или ее американский аналог) и под какой нагрузкой? спасибо
olki
olki
03.04.2013 в 14:37:37
Дядька Глюк написал : SerShe, думаю Вы можете подсказать, сколько реально пашет аккумуляторная циркулярная пила GKS 18 (или ее американский аналог) и под какой нагрузкой? спасибо
у меня такая же (янкесовская) тут как-то припахал её в одно из воскресений в общей массе пилов 7-8 сделал ею, от 0,4м до 2,5м длиной - пилил и ДСП 16мм и деревянные мебельные щиты 20мм и вдоль и поперёк на АКБ 2,6 а/ч судя по заряду АКБ можно было ещё попилить и не мало
2,5м прошёл за один заход по направляющей, чуть медленнее электрической пил нормальный думаю поставить торцовочный диск и пил думаю будет ещё лучше
мне как пила понравилась, проводов нет и быстро можно использовать без подготовки достал из L-Boxx, АКБ воткнул и пили
мои ВИДЕО
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.04.2013 в 21:46:39
olki написал : проводов нет и быстро можно использовать без подготовки достал из L-Boxx, АКБ воткнул и пили
Да и меня это здорово привлекает, но блин.. смущает то что только удовольствие начнешь получать, а тут АКБ и село... но спасибо за отзыв! Может действительно стоит взять..
Я так понимаю у вас Bosch CCS180B 18-Volt? АКБ для Европы использовали (уточняю на всякий, знаю что они должны подходить..) ??
SerShe
SerShe
04.04.2013 в 01:07:54
Я пока ее толком не гонял, летом оторвусь. Судя по тому, как она пилит, мне вполне хватит ее для небольших работ, когда сетевую нет смысла доставать и таскать провода. Тем более в деревне на свежем воздухе.
olki
olki
04.04.2013 в 09:37:33
Дядька Глюк написал : Да и меня это здорово привлекает, но блин.. смущает то что только удовольствие начнешь получать, а тут АКБ и село... но спасибо за отзыв! Может действительно стоит взять..
да АКБ европейские
мои ВИДЕО
olki
olki
04.04.2013 в 09:40:21
Дядька Глюк написал : АКБ для Европы использовали (уточняю на всякий, знаю что они должны подходить..) ??
да АКБ европейские
Дядька Глюк написал : а тут АКБ и село...
дык на работу с аккумуляторным струментом ктож берёт 1-но АКБ
даже если и по прикидкам одного АКБ хватит надо брать два, а лучше три
мои ВИДЕО
Saverb5
Saverb5
04.04.2013 в 11:36:15
Шальная мысль засела в голове-поменять сетевой инструмент(Перф,лобзик,циркулярка,сабля) на 'аккумуляторный 18 вольт.Но,боюсь,в случае кончины акков можно попрощаться и с инструментом,т.к. через 3-5 лет литий-ионники умирают,а будут ли их выпускать-вопрос спорный.Так вот,насколько сложно будет перевести их потом на сетевое питание(если что)?Ну,типа акк раздербанить,туда БП со шнурком внедрить и получается этакий сетевой акк.Или,может,уже есть готовые решения для 18 вольтовых инструментов?
hugos
hugos
Смоленск
04.04.2013 в 11:44:32
сами ответили -шальная )))
