akorevo
akorevo
16.08.2013 в 00:17:41
sereza написал :
Симпатично, будем ждать ...
kvost
kvost
16.08.2013 в 00:38:44
akorevo написал : Симпатично, будем ждать ...
Всю обрезинку ободрали :) Ждать... А как-же! :)
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.08.2013 в 02:09:50
Kvost написал : Ждать... А как-же!
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
16.08.2013 в 11:02:15
В щёточном варианте усилие будет больше. Ток идёт через обмотку возбуждения и якорь, последовательно. При увеличение тока, увеличиваются магнитные поля ротора и статора, увеличивая момент на валу. Здесь якорь постоянный магнит. Управление только статором. Плюс нет щёток ( но меньше момент). Минус, щётки можно менять самому, а плату коммутации обмоток в СЦ.
Покинул форум.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.08.2013 в 15:16:21
Vadim63, гипсокартонник прикольный, но че-то размер корпуса вызывает опасения в могучести :)
SerShe
SerShe
16.08.2013 в 17:27:18
Vadim63 написал :
Ну а где фото мужука с сиим струментом в дланях? :clapping
бракодел
бракодел
Ярославль
16.08.2013 в 19:52:15
shuryaev написал : В щёточном варианте усилие будет больше. Ток идёт через обмотку возбуждения и якорь, последовательно. При увеличение тока, увеличиваются магнитные поля ротора и статора, увеличивая момент на валу. Здесь якорь постоянный магнит. Управление только статором. Плюс нет щёток ( но меньше момент). Минус, щётки можно менять самому, а плату коммутации обмоток в СЦ.
почему меньше момент ? Это если только на магнитах экономить будут.
Междуреченск
16.08.2013 в 20:14:38
бракодел написал : почему меньше момент ?
Потому что ток в первом случае работает как бы два раза, на два эл. магнита, в якоре и статоре, усиливая взаимное отталкивание. В новом ток только в статоре. Момент там вроде указан в 18 Nm. Если поставить мощный магнит, то не будет плавной регулировки оборотов.
Покинул форум.
sereza
sereza
Экстрасенс
бракодел
бракодел
Ярославль
16.08.2013 в 20:27:06
shuryaev ну она везде ступенчатая ,а не плавная . И потом ротор не сможет разогнаться быстрее чем переключаются обмотки на статоре ;) З.ы. опередили :)
Междуреченск
16.08.2013 в 21:26:24
В мощном магнитном поле от якоря, обмотки не смогут быстро выходить на рабочий режим, даже если ключ открыт полностью.
Покинул форум.
