Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.09.2013 в 12:12:01
Kvost написал : А вот и вентильный бошик
И аккум для него http://www.bosch-professional.com/de/de/gba-10-8-volt-4-0-ah-o-b-34843-ocs-p/:)
n-p-n
n-p-n
21.09.2013 в 13:14:39
rem273 написал : часто Вы их меняете...
местами, как Карлсон ;)
rem273 написал : Следующему заказчику будет обе щётки без отстрела
:applause:
Kvost написал : Я бы протестировал его капитально
а смысл? Если редуктор старый...
kvost
kvost
21.09.2013 в 18:58:49
cineman написал : На моём щёточном был указан момент 30 Нм, а здесь только 20 Нм.
Я на обороты смотрел, а они те-же.
Vadim63 написал : И аккум для него
Честно говоря, на 2Ач аккум отреагировал только GOP, остальное ноль эмоций. Только по времени работы.
n-p-n написал : а смысл? Если редуктор старый...
Вот это интересно выяснить, может есть какие-то подвижки.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
21.09.2013 в 19:22:09
Kvost написал : Я на обороты смотрел, а они те-же
И это странно. Учитывая большие возможности в регулировке оборотов вентильника. Могли бы сделать 600...2000/мин
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
21.09.2013 в 19:45:29
n-p-n написал : И это странно. Учитывая большие возможности в регулировке оборотов вентильника.
Я уже выше писал почему, но стали умничать....
Покинул форум.
kvost
kvost
21.09.2013 в 19:56:09
n-p-n написал : Учитывая большие возможности в регулировке оборотов вентильника.
Вентильники в моде, грех не приписать различные вещи, типа КПД 146% :)
n-p-n
n-p-n
21.09.2013 в 20:06:48
Kvost, в смысле? Странно, что такие скромные ТТХ при заявленном бесщёточнике. Он ведь пониженные обороты должен держать лучше, значит можно изначально увеличить верхние обороты.
n-p-n
n-p-n
21.09.2013 в 20:11:21
shuryaev написал : Надо смотреть схему, может в мах, регулятор закорачивается
Для такого мотора (1400 Вт) режим включения напрямую не предусмотрен. Для поддержания оборотов он имеет запас мощности, который, если нет регулятора приведёт к возрастанию оборотов выше предельно допустимых. Как для оснастки, так и для подшипников.
kvost
kvost
21.09.2013 в 20:16:27
n-p-n написал : Странно, что такие скромные ТТХ при заявленном бесщёточнике.
А может это опечатка? :)
n-p-n
n-p-n
21.09.2013 в 21:23:17
Kvost, про обороты? Или просто честно написали момент (в отличие от предыдущей модели ;)) Но непонятно: зачем нужен такой момент этой «отвёртке»
kvost
kvost
21.09.2013 в 21:24:57
n-p-n написал : Но непонятно: зачем нужен такой момент этой «отвёртке»
Как зачем, чтобы покупали :)
С оборотами пока ясности нет.
