oval
oval
Хабаровск
04.10.2013 в 05:04:44
Товарищи спецы! Посоветуйте дисковую пилу. Задача кроить ЛДСП, мебельный щит, работа с шиной. Думаю диск 190 мм максимум.
Bosch Team
Bosch Team
04.10.2013 в 08:24:55
telekin, пока о таких планах нам не известно, т.е. в ближайшие год-два точно ничего с D-образной рукояткой в классе 2 кг не появится
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2013 в 09:44:07
oval написал : Товарищи спецы! Посоветуйте дисковую пилу. Задача кроить ЛДСП, мебельный щит, работа с шиной. Думаю диск 190 мм максимум.
Ну значит погружную
oval
oval
Хабаровск
04.10.2013 в 09:54:52
GKT-55? Извиняюсь за серость, если можно в 2-х словах отличия погружной от обыкновенной дисковой. И ещё вопрос: у GKS-55 есть проблемы как у 65-й с болтанием в шине? Если уж разоряться на шины, то хотелось бы точности.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.10.2013 в 10:01:28
oval написал : GKT-55? Извиняюсь за серость, если можно в 2-х словах отличия погружной от обыкновенной дисковой. И ещё вопрос: у GKS-55 есть проблемы как у 65-й с болтанием в шине? Если уж разоряться на шины, то хотелось бы точности.
Можно и ее :) ( другие не бошевские ) про gks-55 отдельная тема есть . Там в принципе все расписано www.mastercity.ru/showthread.php?t=159437&highlight=%EF%EE%E3%F0%F3%E6%ED%E0%FF+%E1%EE%F8
oval
oval
Хабаровск
04.10.2013 в 10:05:33
бракодел написал : ( другие не бошевские )
С ассортиментом проблемы у нас большие. Более менее представлен только Бош. Так что выбирать приходится из него. За ссылку спасибо.
Kowex
Kowex
04.10.2013 в 17:57:39
Люди, кто последнее время покупал нивелир GLL 3-80? Есть на нем на ножках магниты для направляющих ГКЛ или нет?
То что синие стекла идут только в максимальной комплектации я уже выяснил, выбирал долго, брак все же есть во всех комплектациях :(
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 13:46:11
shuryaev написал : могу предположить, что это датчик тока, там на нём вроде крутилки, под крест, похожа регулировка выхода для систем управления
Докладываю. Видео не успел снять, быстрее разобрал пилу. ;)
Про саблю Bosch GSA1300 PE
То, что под номером 89 — это собственно регулятор оборотов и стабилизатор (хотя таходатчик не обнаружен, провода к мотору идёт только 2) И ПП по совместительству. 87 — это входной фильтр помех и платка питания светодиода подсветки. От неё 2 проводка на разъёмчике идут к светодиоду (уходят в «недра», но и так ясно: куда и зачем?) Кнопка сама работает, но как-то «заедает», то ли грязь попала, то ли брачок. Пытался её разобрать и не смог. Хотя защёлки вижу, отогнул все, но... не открывается. :eek:
Поиграл с 3-я проводками, которые ведут от кнопки к регулятору (они отделены от других, которые явно являются силовыми.) При некоторых сочетаниях (например, если подключить только один или два провода к кнопке) получается либо то, что и прежде (плавный разгон до максимума), либо плавный разгон до примерно трети максимума, либо резкий старт до максимума. Подул в кнопку (ртом), потеребил всё, собрал, как было. Итог: обороты стали регулироваться. Похоже, что даже плавно (градаций много), но! Трогается примерно с трети максимума (с плавным разгоном) и регулируются неудобно (ход кнопки небольшой, кнопка туговата, а вибрация мешает дозировать нажатие), под нагрузкой немного «гуляют», видимо работает стабилизатор. Снимать видео теперь нет смысла. Тем более, что отразить силу нажатия на кнопку довольно непросто.
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 14:10:17
Андрюх, так ты же вроде купил кнопку, что не поменял то ?
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 15:53:43
_maximus_, кнопка — «под заказ», будет только в декабре
_maximus_
_maximus_
05.10.2013 в 16:30:46
n-p-n написал : _maximus_, кнопка — «под заказ», будет только в декабре
Ого !!! А что так долго то ?!?!? :eek:
