shuryaev покинул форум.
Междуреченск
05.10.2013 в 19:06:44
n-p-n написал : 89 — это входной фильтр помех и платка питания светодиода подсветки
Это какой-то промежуточный, выхода a и d сразу на обмотку идут. По картинке не подумаешь, что платка с фильтром. А продают как эл. блок. :) Да с такой ценой. :eek:
Покинул форум.
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 19:50:39
Kvost написал : ощущение, что на фото не Бош, а какая-то левая хрень
Да, тоже ощущение. Колодка через которую подключён жёсткий шнур питания как-то по-детскикитайски смотрится. Но, в принципе, всё в наконечниках, «соплей» пайки нет, регулятор залит, провода не пережаты.
Ves написал : и на клеммах
ну это как раз удобно (чинить ;))
shuryaev написал : Это какой-то промежуточный, выхода a и d сразу на обмотку идут
перепутал я! Да, 89 — это как раз регулятор-стабилизатор. Вот там «косичка» идёт тройная к кнопке. Это как раз управление оборотами. А 87 — это как раз платка-фильтр-питание диодов. Сейчас переправлю, чтоб ошибка не множилась!
Да, а крутился на 89-м есть. Только там не крестовой шлиц, а простой SL, к тому же винт залит лаком. Так что никто не крутил... Вообще, до меня внутрь не лазили явно.
kvost
kvost
05.10.2013 в 20:08:26
n-p-n написал : Колодка через которую подключён жёсткий шнур питания как-то по-детскикитайски смотрится.
Это мелочи. БП подсветки детский, без заливки, выглядит как будто приляпан в последний момент в подворотне, выключатель без пылезащиты, отсутствие ложементов и фиксаторов проводки, неаккуратный монтаж... Впечатление тотального кроилова. Убери с фото цвет и от безродного барахла не отличишь. Жаль.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 20:21:34
Kvost, не, зажимы для проводков там есть почти везде. Это я на фотке все потроха выдернул из каналов, чтобы было ясно видно, что с чем соединяется. Платка фильтра — платка, как платка. Денег своих, конечно, не стоит, а так сделана аккуратно. Заливать особенно смысла нет, мне кажется. Её вообще можно заменить перемычкой ;) Провода толстые, изоляция хорошая, обжаты все ровно, только к колодке питания у меня претензия. Ну и схема соединения какая-то замороченная.
Кстати, в принципе, если я правильно понял логику работы кнопки и регулятора, можно вообще вывести провода регулировки оборотов на отдельную крутилку-резистов. И клавишей только пускать/отключать. Тогда можно обороты задавать отдельно (а то гашеткой при тряске это не очень аккуратно)
Ves
Ves
Тверь
05.10.2013 в 20:35:33
n-p-n написал : Тогда можно обороты задавать отдельно
Как у белых людей.
Feelgood!
kvost
kvost
05.10.2013 в 21:41:55
n-p-n написал : Провода толстые, изоляция хорошая, обжаты все ровно
Вижу. Но всё равно эта мотня режет глаз...
Например, в одном моём перфе проводов нет вообще, кроме сетевого, зажатого в винтовой клеммник выключателя. После разъём, далее шины и всё.
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 22:06:51
Kvost написал : После разъём, далее шины и всё
так и надо делать везде. А то радиолюбительство какое-то. Жгуты...
Ves
Ves
Тверь
05.10.2013 в 22:08:56
n-p-n написал : так и надо делать везде.
Вам нравится то что имеете?
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 22:31:00
Ves написал : Вам нравится то что имеете?
краткость не сестра таланта :) О чём речь? Про пилу? Отличная пила, пилит влёт, антивибра работает. Но не думаю, что за те же деньги, что требуют продавцы за Бош другие пилы пилят хуже...
Ves
Ves
Тверь
05.10.2013 в 22:40:53
n-p-n,Андрей, я Вам ничего не могу сказать. У Вас броня , хороша.
Тока я и спешить не буду , посижу..лет...
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
05.10.2013 в 22:50:21
Ves, увлекаете в оффтопик? :)
