Барута
Барута
Анапа
07.11.2013 в 20:48:15
ДэБОШ написал : Никто из производителей ушм не пишет что ими бетон можно шлифовать
...кроме макиты. В каталоге за 2013 машинки 9077F/SF и 9079F/SF позиционируются производителем как "предназначенные для работ с бетоном и очень твердым камнем"
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
07.11.2013 в 20:57:47
Барута написал : ...кроме макиты
Возможно. Каталоги макиты у меня старые
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2013 в 22:16:06
Барута написал : ...кроме макиты. В каталоге за 2013 машинки 9077F/SF и 9079F/SF позиционируются производителем как "предназначенные для работ с бетоном и очень твердым камнем"
У БОШа тоже есть, Bosch GBR 14 CA.:) http://bosch-online.ru/p0601773708
alzp
alzp
08.11.2013 в 00:36:23
ДэБОШ написал : Никто из производителей ушм не пишет что ими бетон можно шлифовать, ушм для работы с металлом изначально предназначалась, поэтому и не пишут.А сейчас сфера применения у неё расширилась сильно, только писать по прежнему про это не считают нужным. Бош вроде в каких-то описаниях(или проспектах рекламных) упоминает про использование на стройке,со всеми вытекающими. У меня бошевская только самая маленькая со 115 диском(ещё старого образца), на стройке живёт нормально.Думаю что любая из ушм с регулировкой подойдёт, и ничего с ней не случиться
clubba написал : GWS12-125 CIE
Всем спасибо ! Ее и взял ...... пожалел 1000р на 15-125
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.11.2013 в 01:33:55
ДэБОШ написал : Никто из производителей ушм не пишет что ими бетон можно шлифовать, ушм для работы с металлом изначально предназначалась, ....Думаю что любая из ушм с регулировкой подойдёт, и ничего с ней не случиться
Совершенно верно! Металл тверже бетона. Это раз. Косвенно: Бош предлагает (продает) не один кожух, а даже несколько с патрубком для пылесоса и щетками по нижней окружности самого кожуха... Не для металлических же работ..
alzp
alzp
08.11.2013 в 12:09:18
Sever-1 написал : Совершенно верно! Металл тверже бетона. Это раз. Косвенно: Бош предлагает (продает) не один кожух, а даже несколько с патрубком для пылесоса и щетками по нижней окружности самого кожуха... Не для металлических же работ..
именно они и были :o и именно под них и подбирал болгарку. просто у АЕГ 12 -125 "черным по белому" написано про наличие лаб уплотнений и доп зпщиту редуктора от пыли при работе с бетоном, но у аег ненашел таких кожухов, а протул DSG 125 стоит в два раза дороже боша ...
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 12:24:50
rem273 написал : вот такое получилось кино про пуск с нуля и плавность хода на GSA 900E...
красиво, на MITEX'е попросили 1300-ю, так не получается. Выходит, модель такая... скрипач Alex___dr — свидетель (и соучастник, сам пробовал!)
Ssshaman
Ssshaman
11.11.2013 в 23:02:39
Ну что товарищи "голубые", принимайте пополнение:
Вроде бы не было этих агрегатов ещё.:confused:
n-p-n
n-p-n
11.11.2013 в 23:17:54
Ssshaman, предпоследний (GDX) особо хорош! :)
Ssshaman
Ssshaman
11.11.2013 в 23:29:29
n-p-n написал : Ssshaman, предпоследний (GDX) особо хорош! :)
Возможно, осталось дождаться, когда Бош их выродит.:confused:
Дядька Глюк
Дядька Глюк
11.11.2013 в 23:38:57
n-p-n, Ssshaman, а для чего такие головы? Две последние. Просветите.. а то без обозначений моделей не ясно что хреновина такая.. Не плохо бы картинки как то обозначать..
