n-p-n
n-p-n
05.12.2013 в 10:18:07
clubba написал : на GOP10,8 не поставить?
некуда.
ArhiRaistlin
ArhiRaistlin
05.12.2013 в 16:18:20
http://proftools-online.ru/odnoruchnye-uglovye-shlifmashiny/3609203304-uglovye-shlifmashiny-gws-15-125-ciep-3165140717922.html Вот и в наличии есть , был у них в магазине на Алтушке , весит в наличии.
SerShe
SerShe
05.12.2013 в 16:37:39
ArhiRaistlin написал : http://proftools-online.ru/odnoruchnye-uglovye-shlifmashiny/3609203304-uglovye-shlifmashiny-gws-15-125-ciep-3165140717922.html Вот и в наличии есть , был у них в магазине на Алтушке , весит в наличии.
И на Динамо у Панкратова тоже есть (вчера точно висела, когда я свою забирал для коллеги). Пришли под заказ из Германии только в понедельник. Шли с месяц. До НГ уже вряд ли под заказ привезут. На складе в Москве не было, вполне возможно, что появятся или уже. Кнопочка интересная, но к ней нужно привыкнуть.
SerShe
SerShe
05.12.2013 в 16:39:45
J. Antonio написал : Bosch Team, Когда появится в продаже "0 601 796 202 Углошлифовальная машина (болгарка) Bosch GWS 15-125 CIEP Professional"? Нигде нет в наличии и не называют сроков поставки. Уже склоняюсь к варианту приобретения "Bosch GWS 15-125 CIE 0.601.796.002"
Если нужна, могу отправить Bosch GWS 15-125 CIEP Professional в Н-Н. Через 3-4 дня будете пользоваться. :)
SerShe
SerShe
05.12.2013 в 16:41:00
n-p-n написал : некуда.
Можно на мизинец левой руки нацепить. ;)
ArhiRaistlin
ArhiRaistlin
05.12.2013 в 16:48:30
SerShe написал : И на Динамо у Панкратова тоже есть (вчера точно висела, когда я свою забирал для коллеги). Пришли под заказ из Германии только в понедельник. Шли с месяц. До НГ уже вряд ли под заказ привезут. На складе в Москве не было, вполне возможно, что появятся или уже. Кнопочка интересная, но к ней нужно привыкнуть.
На Алтуфьево это тоже ИП Панкратов. Кстати в отличии от Динамо там можно не отвлекая продавцов самому посмотреть товар. Постоянным там и скидки дают, как на Динамо не знаю )) ( думаю тоже). Кнопка тоже понравилась , но не для меня =)
SerShe
SerShe
05.12.2013 в 16:55:20
ArhiRaistlin написал : На Алтуфьево это тоже ИП Панкратов. Кстати в отличии от Динамо там можно не отвлекая продавцов самому посмотреть товар. Постоянным там и скидки дают, как на Динамо не знаю )) ( думаю тоже). Кнопка тоже понравилась , но не для меня =)
А я на Алтуфьевке ни разу не был. :confused: Мне как-то на Динамо удобно. Продавцов можно и напрячь, не развалятся. ;) А можно мороженное привезти, тогда и напрягать не нужно, сами все сделают. :D Скидки, естественно, для постоянных покупателей, есть. :yu
SerShe
SerShe
05.12.2013 в 17:12:45
GWS 15-125 CIEP Professional всего 3 штуки в Москве, две у Панкратова на Динамо и на Алтуфьеском. На Боше нет, только под заказ. Третья у меня, но она ждет уже хозяина
screwdriver
screwdriver
05.12.2013 в 18:33:01
Пища для обсуждений
http://www.bosch-presse.de/presseforum/presseBilderPopup.htm?txtID=6571&locale=en&tab=image-attachment&imageIndex=2
http://www.bosch-presse.de/presseforum/presseBilderPopup.htm?txtID=6571&locale=en&tab=image-attachment&imageIndex=3
GKS 10,8 V-LI Professional cordless circular saw Аккумуляторная циркулярная пила GKS 10,8 V-LI Professional.
The GKS 10,8 V-LI Professional is the first 10.8 volt cordless hand-held circular saw from Bosch. GKS 10,8 V-LI Professional первая ручная 10,8 вольтовая циркулярная пила от компании Бош. It cuts wood and wood-based materials up to a cutting depth of 26.5 millimeters – something that no other cordless hand-held circular saw in this voltage class can. С ней возможно осуществлять пиление дерева и деревосодержащих материалов на глубину до 26.5 мм, что невозможно при помощи какой-либо еще аккумуляторной ручной циркулярной пилой этого напряжения. The cutting depth can be set with millimeter accuracy. Глубина реза может быть установлена с точностью до миллиметра. Including an 85-millimeter saw blade and the 2.0 Ah battery that comes complete with the tool, the GKS 10,8 V-LI Professional weighs only 1.4 kilograms and has a compact design. Укомплектованная 85-миллиметровым пильным диском и 2А батареей, которые идут в комплекте, GKS 10,8 V-LI весит всего 1,4 килограмма и имеет компактный дизайн. Thоis makes it especially handy and easy to operate. Это делает ее особенно удобной и простой в работе. Floorers and carpenters, for example, can therefore saw chipboard for interior fitting work with one hand and a low level of fatigue. Например, плотники могут легко пилить ДСП одной рукой при проведении внутренних отделочных работ. The maximum miter angle is 45 degrees. Максимальный угол реза 45 градусов. The speed is 1,400 revolutions per minute and ensures a fast work rate. Скорость вращения 1400 оборотов в минуту обеспечивает быструю работу. The 2.0 Ah battery that comes complete with the tool provides enough capacity to cut, for example, up to 20 meters of 18-millimeter-thick MDF boards. Идущая в комплекте с инструментом 2.0А батарея обеспечивает достаточный запас энергии, что, например, позволяет осуществить пропил 20 метров МДФ толщиной 18 мм. A 4.0 Ah battery is available as an accessory for even greater performance. 4.0 А батарея доступна в качестве доп оборудования для еще больших возможностей. Anyone wanting to saw with exceptional precision can use the GKS 10,8 V-LI Professional with a Bosch guide rail because the tool has a parallel guide that doubles as a guide rail adapter. При необходимости осуществить особенно точный рез можно использовать GKS 10,8 V-LI с направляющей шиной Бош, т.к. инструмент комплектуется параллельным упором, который одновременно служит адаптером для направляющей шины. The LED light on the tool provides a better view of the workpiece. Светодиодная подсветка сверху способствует лучшему обзору рабочей поверхности. Moreover, the dust extraction system of the GKS 10,8 V-LI Professional is compatible with all Bosch dust extractors. Более того, пылеудаляющий разъем GKS 10.8 V-LI совместим со всеми пылесосами Бош.
*Dimensions (length x width x height) *279 x 160 x 156 mm Размеры (длина-ширина-высота) 279 х 160 х 156 мм
*Prices excluding VAT *• €139 (in a carton without battery and charger) *• €209 (in the L-Boxx with two 2.0 Ah batteries *and quick charger)
Цена в Германии ( без НДС) 139 евро (в картоне, без батареи и ЗУ) 209 евро (L-Boxx, две 2.0 А батареи, быстрое ЗУ)
Доступна с января 2014 г
Барута
Барута
Анапа
05.12.2013 в 19:02:20
screwdriver написал : Доступна с января 2014 г
Ну наконец-то сподобились...Вслед за конкурентами...
DOR
DOR
05.12.2013 в 19:10:39
2А/ч батарея- издевка над православными от бошь.:)
