Serjant написал : настройка у БОш параллельного упора имеет большую точность, есть лимб, с 0,1 мм, больший ход каретки и длинные тяги.
Что то не пойму, смотрел я Бошевский и есть Макитовский - конструкционно они почти одинаково сделаны... :confused:
15.01.2014 в 15:20:18
Мои видео на Ютубе:
15.01.2014 в 16:57:24
Барута подожду земноводного (тритона) в РФ
Тритон=Элмос что касается фрезеров. ERW14 и ERW18
15.01.2014 в 16:59:02
Котопёс написал : "Струбцины всё стянут" (с) хороший дядька-столяр
согласен на все стопицот, добавлю, что тот же дядька говорил - "их много не бывает" и еще одно его изречение - за каким дюделем тогда десятки на соединениях ловить, если (см.выше): струбцины все стянут:)
15.01.2014 в 16:59:50
_maximus_почти одинаково сделаны
Почти, но не одинаково. Конкретно этот макитовский упор лучше старого. Против Макиты ничего не имею, за исключением экономии на цангах. За свои деньги полностью достойные фрезеры.
Барута, я собирал стеллажи на ласточке (в вертикалях паз, на торцах полок шип), с плотной посадкой без клея - никакой дядька со струбцинами не поможет, только ловить плотность посадки.
15.01.2014 в 17:02:24
Homemaster написал : Почти, но не одинаково. Конкретно этот макитовский упор лучше старого.
ээм.., я понимаю, что не одинаковы. Но именно и хочу понять, чем конкретно этот Макитовский упор хуже Бошевского подобного ?? Лично мне при сравнении показалось наоборот, почему я и выбрал Макитовский.
Мои видео на Ютубе:
15.01.2014 в 17:13:49
_maximus_почему я и выбрал Макитовский
Так выбор же сделан, поздняк метацца :) В геометрии этих упоров всё настолько очевидно, что заслуженный механик и мегатестер должен справится сам.
15.01.2014 в 17:27:08
Homemaster написал : В геометрии этих упоров всё настолько очевидно
Хм..., думаешь там при фиксации нет прямого угла ? В общем объясни...
Мои видео на Ютубе:
15.01.2014 в 17:28:16
Homemaster написал : с плотной посадкой без клея - никакой дядька со струбцинами не поможет, только ловить плотность посадки.
Из дерева камерной сушки?
15.01.2014 в 17:34:40
_maximus_ что там объяснять? У каждой штанги по две точки фиксации к системе. Геометрия простая, жесткость конструкции гарантирована, в т.ч. от кручения по вертикали, особенно при работе с двумя упорами и в неудобном положении. Вместо обсуждалок лучше бы чаще пользовались.
Барута Из дерева камерной сушки?
Из хорошего мебельного щита (лиственница в том случае), разумеется камерной сушки. Плотность посадки проверялась на обрезках, потом уже всё нарезалось начисто потоком. Посадка на воск.
15.01.2014 в 17:39:32
Homemaster, если Вы внимательно посмотрите на конструкцию Бошевского упора, то увидите, что эти крепления никакой дополнительной жёсткости не дают !!!
Мои видео на Ютубе:
15.01.2014 в 17:43:11
Маленькая загвоздка - у меня это есть, и я этим пользуюсь ;) А также подобными упорами другого производителя :)
