SerShe
SerShe
22.01.2014 в 15:07:30
dokar написал : Да ? А в корпусах батарей на 10,8 дырки где? (Не у одного производителя кот. в ручку запихнул невидно) Банки проветривать ?:)
Насверлим ;)
kvost
kvost
22.01.2014 в 15:19:56
n-p-n написал : после вставления 2 А*ч?
Да нет, оно раньше кони двинуло.
ADM05 написал : 36В аккумы при зарядке нагреваются существенно.
А мой не греется, хотя зарядка мощнее бошевской.
in my humble opinion
nikwood87
nikwood87
Молодечно
23.01.2014 в 00:19:10
SerShe написал : Цанги с гайками 2 610 008 122 один в один с теми, что на офсетной базе.
Сделайте фото 4-х гаек и цанг
SerShe
SerShe
23.01.2014 в 00:30:37
nikwood87 написал : Сделайте фото 4-х гаек и цанг
Зачем? У Вас вроде все эти цанги есть. Только по одной. :confused:
cMex
cMex
23.01.2014 в 13:32:42
Купил УШМ GWS 12-125 CIE. Подскажите, пожалуйста, зачем в комплекте колечко 1 600 210 039, которое по инструкции устанавливается между фланцем и расходкой? Ставил отрезные диски, они садятся на фланец крайне плотно, колечко некуда приспособить, да и на иллюстрациях в инструкции правил крепления оснастки при работе с разными насадками нигде это колечко не фигурирует. Подошло оно у меня только при установке алмазной шлифчашки по бетону Matrix, компенсировав зазор между посадочным диаметром чашки и фланцем, но я не уверен, что его туда нужно ставить, потому что на самой чашке указано посадочное 22.2, что равно болгарочному.
Serjant
Serjant
Красноармейск
23.01.2014 в 13:35:12
кольцо играет роль демфера и не даёт заклинить отрезному диску. на кольцо следует опускать металлическую обечайку что в отверстии диска. железка прижимается к колечку и потом диск легко снять
cMex
cMex
23.01.2014 в 13:38:47
Я понял, спасибо. Но отчего же тогда в мануале это колечко не устанавливается?
Serjant
Serjant
Красноармейск
23.01.2014 в 13:40:51
потому что с завода кольцо стоит на фланце.
cMex
cMex
23.01.2014 в 13:43:54
Тогда мы, наверное, говорим про разные колечки. На фланце красное резиновое, тут вопросов нет, оно действительно — демпфер, а вот зачем тонкое металлическое. Я начинаю думать, что я что-то перепутал и оно было в комплекте с алмазной чашкой, а не с болгаркой. Просто в мануале на машинку колечко с тем номером, что я раньше написал есть, и оно отдельно от фланца нарисовано.
Keiran
Keiran
23.01.2014 в 13:56:11
cMex написал : колечко 1 600 210 039
"КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ø20,35x1,78MM" на схеме позиция 650/5/2
cMex
cMex
23.01.2014 в 14:17:43
Да, оно. Это железное или резиновое?
