SerShe
SerShe
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.02.2014 в 06:13:50
menand Пользуюсь таким. По сверлению с ударом : хорош для аккуратного бурения(край стены,обычный перф просто отломит кусок),кирпич,керамзитобетон бурит нормально. Бетон(щебёнка)- слабо,несколько отверстий (Ф6-8)-сильный нагрев. Во всём остальном - обычный шурик,свёрла цилиндрические(круглые). Лёгкий,удобный.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.02.2014 в 07:18:25
Андрей? какой бетон??? окститесь... кирпич максимум со сверлом с цилиндрическим хвостовиком и напайкой
Барута
Барута
Анапа
27.02.2014 в 07:32:09
Mutru4 написал : какой бетон
Ну да, а потом стенания по поводу "хренового инструмента"...
olki
olki
27.02.2014 в 07:43:05
Mutru4 написал : какой бетон??? окститесь...
Обычный - что в панельных домах
Синее свёрлышко Ф4 совершенно не сложно входит в стену на 30мм а потом рассверливай до любого нужного размера А уж в плане аккуратности входа без сколов - перф отдыхает Ну а то, что греется от такой работы - небеда Работы по аккуратному рассверливанию отверстий в бетоне обычно разовые, не многочисленные и много времени не занимают
А что бы было попроще в бетон было всверливаться (когда надо без сколов и поточнее) Прикупил пару десятков чиновских свёрлышек Ф3мм Для предварительного сверления - просто отлично и по ценнику выкинуть если что не жалко
мои ВИДЕО
menand
menand
Одинцово
27.02.2014 в 09:49:10
Андрей? написал : Во всём остальном - обычный шурик,свёрла цилиндрические(круглые). Лёгкий,удобный.
Про свёрла понял - а как шуруповёрт его как использовать?.. Нужен какой-то переходник с шестигранника на цилиндр?..
(извиняюсь за терминологию.. просто нужен ХОРОШИЙ инструмент для дома. пока склоняюсь к GSB 10,8-2-LI Professional как основной шуруповёрт-дрель и что-то типа GBH 2-26 для сверления "дырок побольше".. штробления стен под провода и "делания дырки" под розетки)
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.02.2014 в 09:58:21
menand написал : а как шуруповёрт его как использовать?
Видимо,никто не понял Вашего вопроса. Я-не исключение..:)
Z
SerShe
SerShe
27.02.2014 в 10:11:26
menand написал : Про свёрла понял - а как шуруповёрт его как использовать?.. Нужен какой-то переходник с шестигранника на цилиндр?..
Нормально его использовать и как шуруповерт и как легкую дрель. Хорошо сверлит кирпич и все остальное в пределах разумного. Можно иногда сверлить бетон, тоже в пределах разумного.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.02.2014 в 10:35:18
olki написал : Обычный - что в панельных домах Синее свёрлышко Ф4 совершенно не сложно входит в стену на 30мм а потом рассверливай до любого нужного размера А уж в плане аккуратности входа без сколов - перф отдыхает Ну а то, что греется от такой работы - небеда Работы по аккуратному рассверливанию отверстий в бетоне обычно разовые, не многочисленные и много времени не занимают
это от безинсходности, Олег, мне проще перф достать- для этого п-18 по акции прикупил.
n-p-n
n-p-n
27.02.2014 в 11:18:08
Перфораторы Bosch UNEO, UNEO MAXX, UNEO 10,8 В имеют не SDS+, а SDS-Quick патрон. В патрон SDS Quick вставляются 6-тигранные биты и свёрла. Без всяких переходников. Только короткие (25 мм) биты E6.3 не фиксируются. Только через стандартный 6-тигранный адаптер. А начиная с 50-мм (C6.3) — пожалуйста
А шуруповёрт BOSCH GSB10,8 — обычный кулачковый патрон. В него зажимается, всё, что помещается ;)
olki, можете сравнить (лучше с секундомером) разницу в бурении бетона буром 6 мм UNEO и GSB10,8? Думаю, это были бы интересные тараканьи бега...
menand
menand
Одинцово
27.02.2014 в 11:31:02
кажись понял.
значит в GSB 10.8 можно вставлять обычные цилиндрические свёрла и битки под 6ти гранник без всяких переходников. при этом патрон закручивается\откручивается одной рукой без дополнительных инструментов.
а вот насчёт перфоратора GBH 2-28 DFV Professional тогда ещё вопросик есть на нём или нет регулировка скорости сверления?
и в на последок - кто-то из вышеназванных совместим с сверлильным станком каким-нибудь?.. хотелось бы иметь возможность сверлить под разными (30-45-60-90) углами на заданную глубину.. может подскажите как это можно осуществить.
заранее спасибо всем за терпение к вопросам новичка
