Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2014 в 19:54:58
Gold_eggs написал : Ребят, у кого есть Bosch GRO 10.8 V-LI без аков "лишний"?
У SerShe;)
olki
olki
14.05.2014 в 20:15:55
skunsofob написал : 2608438106 i-BOXX rack можно пристегнуть снизу к L-Boxx 102? Поддон 2608438108 LS-T 72 будет выдвигаться?
Конечно будет, ведь он под него и сделан - высота 72мм А вот лоток от Ls-boxx - Bosch LS-T 92 367 x 315 x 92 mm [2608438065], не вставится - он высотой 92мм
Вот вся номенклатура для RACK Стеллажный блок из 3 i-Bosch BOXX [2608438110] Крышка Bosch Rack [2608438109] i-Bosch BOXX rack, в неактивном положении [2608438107] i-Bosch BOXX rack, в активном положении [2608438106] Bosch LS-T 72 [2608438108]
мои ВИДЕО
skunsofob
skunsofob
Красноярск
15.05.2014 в 04:18:36
olki, вот по этому я и переспросил. Получается, чтоб лоток вставлялся, надо еще крышку на Rack одевать?
olki
olki
15.05.2014 в 07:06:32
skunsofob написал : olki, вот по этому я и переспросил. Получается, чтоб лоток вставлялся, надо еще крышку на Rack одевать?
Если его цеплять
сверху - да Если
снизу - нет
мои ВИДЕО
olki
olki
15.05.2014 в 14:05:40
в продаже появились
Bosch PRO-Mix набор Бетон - 2607017326
Bosch PRO-Mix набор Металл - 2607017328
Bosch PRO-Mix Дерево - 2607017327
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
15.05.2014 в 14:18:45
На складе в Москве появились фрезеры GOF 1250 CE Professional, код для заказа 0 601 626 000 (коробочный вариант)
Ves
Ves
Тверь
15.05.2014 в 17:42:36
SerShe написал : На складе в Москве появились фрезеры
Ваш ценник?
Feelgood!
SerShe
SerShe
15.05.2014 в 22:45:55
Ves написал : Ваш ценник?
Не знаю, ценой не интересовался. Скоро у всех дилеров будет. Я в деревню сразу после ДОД. Буду своим работать. :confused:
SerShe
SerShe
15.05.2014 в 22:49:10
Стойки i-Rack сделаны разборными. Я сегодня минут за 10-15 разобрал ее. Собирается гораздо быстрей.
Для отсоединения неактивного элемента нужно отогнуть наружу крепления, чтоб защелки вышли из них. Защелок всего две с каждой стороны. Их хорошо видно в креплении. Утапливать защелку в корпус не стоит, она очень жесткая, ее проще сломать, чем отогонуть. Крепления достаточно спокойно отходят. Они мягкие. Ничего не сломается. Лучше использовать что-то типа широкой отвертки с неострыми гранями, чтоб не царапать бокс. Удобней всего это делать поочередно с каждой защелкой или освобождать одновременно обе. Если по очереди, то со стороны первой защелки вставлям клин в натяг в щель между двумя элементами (я использовал плоскую отвертку), чтоб освободившаяся защелка не села обратно, пока будем делать это со второй.
Крышка крепится серьезней. По 4 защелки с каждой стороны. Две как и у неактивных элементов, их тоже видно и методика такая же, как и выше. Но прежде нужно освободить крайние защелки или хотя бы одну, если освобождать последовательно с одной стороны. Для этого ее нужно отогнуть в сторону центральных защелок. Там изнутри для этого есть специальные отверстия. Вставляем отвертку и итгибаем защелку. Она мягче и длиней, чем центральные. Отверстие не позволит отогнуть ее больше, чем необходимо, чтоб сломать. Можно просто вставить плоскую отвертку и повернуть ее. Она отогнет защелку. Все.
Жесткость стойки из 2-х неактивных и одного активного элементов мне понравилась. Жесткость стойки из 3-х активных + L-Boxx сверху меня тоже вполне устраивают. Очень понравилось. Бошу огромное спасибо за хорошее решение. Теперь упаковывать инструмент и расходку значительно удобней. Осталось решить, куда и что. Ох, задачка не простая. Но приятная.
SerShe
SerShe
16.05.2014 в 01:51:31
Что не понравилось в стойке? Вернее, это старая проблема боксов. Я об этом говорил уже давно. Дно разное у всех L-Boxx'ов. Так вот активные элементы имеют размеры L-Boxx 102. На всех остальных боксах они выпирают вперед. Чем больше бокс, тем сильней. Нужно было Sortimo боксы делать с одинаковым размером дна. И вкладыши бы входили без проблем и сейчас с элементами все сошлось бы. Жаль.
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.05.2014 в 23:36:30
После третьего шуруповерта бош, перешел на макиту, у боша одно приемущество корпуса прочные, ронять можно смело, макитка хрупкая
