15.02.2016 в 02:16:54
ole325 написал: ГСК плотность основания больше плотности самого ГСК, обычные черные шурупы легко уходят в деревяшку, прорывая ГСК
Ну я не знаю. У меня как-то получалось это делать с самого начала. Правда, каркас я всегда использую из профиля, в редких случаях из дерева.
Simson написал: Для гипсокартона всяко лучше гипсокартонник, особенно если речь идет о серийном заворачивании, даже хоть самый унылый сетевой.
А никто и не спорит. И муфта там другая, расцепная, в которой настраивается погружение. Там совсем другие скорости. И механика тоже.
Simson написал: All in one за “смешные деньги”)))
Да ладно Вам :) чуть меньше 700 ойро :) мне интересно, а сколько продаж планировалось этой супермашины? :)
15.02.2016 в 03:23:22
Как бы еще инженерам Боша не взбрела в голову идея перфоратора 10.8, а то и все 3.6
С огромной радостью бы купил какой-нибудь профессиональный вариант Uneo под СДС+ и он бы у меня полностью исключил из работы усталую двушку. Значительная часть повседневных работ в быту - это дырки на 6/8мм, а Унео их и в бетоне не сильно плохо делает. Особенно удобно, если его применять с мелким керхеровским пылесборником. Для больших отверстий и штроб удобнее уже доставать трешку или четверку - потому что даже на подрозетниках 68мм от двушки руки устают. Собственно, даже на оригинальный Uneo старательно облизываюсь, но непонятно, можно ли замки на нем перепилить на профовые аккумуляторы. Вышесказанное относится к ненапряжной домашней работе и ремонтной помощи родственникам/друзьям, а не конвейерному сверлению мелких дырок в гидробетоне...
15.02.2016 в 09:56:59
ole325 написал:
Сергей32 написал:
ADM05 написал:
ваня рыбин написал: Есть перфоратор BOSCH GBH 18 v-li compakt/ Перестал работать, ну как перестал... Работает через раз. Потрясешь- работает. А то и вовсе не крутит. Похоже- щетки. Они заменяемы или их надо в сборе с моторчиком менять?
- Может быть просто где-то плохой контакт и он всё время отходит? Как вариант - провод передавило или перетёрся.
- Прикиньте, сколько наработка перфа в часах? Если намного меньше хотя бы 100 часов, то тогда это не щётки. Если же наработка приближается к 200 часам, то скорее всего это щётки. Но обычно несменными щётки делают на том инструменте, который рассчитан на один комплект щёток. То есть к моменту когда щётки закончились и сам инструмент начинает разваливаться. Гляньте на щётки визуально - закончились они или нет? Иногда можно поменять даже несменные щётки. В обоих случаях необходимо разобрать корпус перфа. Если затрудняетесь, то смотрите взрыв-схему и разбираете.
Ни чего вы там не увидите. Разбирали... :yu: Завальцованный мотрочик. Отлично к стати завальцованный. Потом узнал, что это бесщёточный двигун, и он не ремонтируется!
вообще странно в описании нет указания на EC мотор, а по схеме к нему идут три провода, т.е. должен быть ЕС?
У вас что на перфе написано???
15.02.2016 в 11:15:49
kia76 написал: Отсутствие и нежелание покупать их аккумуляторы.
а ну значит уже есть бошевские, если хотели зеленый бош переделать под синии батареи то можно и проще, руоби переделать под бош :)
15.02.2016 в 11:40:03
Anat78 написал: а ну значит уже есть бошевские
есть только 10В, 18В в планах
Anat78 написал: руоби переделать под бош
не изучал данный вопрос, но хотелось бы без колхоза. жду 10В флекс-клик, если он не понравится, вероятно 18В флекс возьму, т.к. помимо этого нужна крутилочка посильнее 10В для глухарей и замеса. по идее в европе есть набор перф ЕС+плюсатый шурик. вот это бы для меня отличным вариантом было
15.02.2016 в 12:04:42
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, появилась мысль провести профилактические работы с перфом (GBH 3-28 DFR), шуриком (GSR 18-2-LI) и УШМ ( 15-150 CIH) в плане разобрать, прочистить, смазать. Гарантия, ясное дело, давно вышла.
Перф нуждается более всего, как мне думается, так как имеет большое кол-во всяких отверстий. И там уже неплохой слой))
Ну и так же хотелось бы знать, может стоит сейчас, пока модели еще не такие старые, докупить к ним чего-нибудь, что может сломаться? Те же щетки для движка, например. Или еще чего. Куда можно обратиться и какие именно могут быть нужны запчасти для этих моделей?
Заранее благодарю.
15.02.2016 в 12:15:05
И еще, подскажите, можно ли при помощи 15-150CIH шлифовать стены после шпатлевки? Имеется ли к ней спец-кожух с гнездом для пылесоса? Спасибо.
15.02.2016 в 13:15:57
Serg написал:
kia76 написал: по идее в европе есть набор перф ЕС+плюсатый шурик
И цена вопроса?
по цене перфа, т.е. шур в подарок.
их цены приводить нет смысла, они там выше.
вот ссыль на перф+ударник. но есть такие и с плюсатым шуриком
15.02.2016 в 15:24:38
iwan61 написал: И ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ НАБОР
пока в европе, может и у нас откроют его. сейчас строничка с акциями для РФ пустая вообще после повышения цен. может скоро что-нить будет. ведь снижение объемов продаж вряд ли интересно кому то. будут новые наборы. а тащить оттуда думаю грустно по цене будет.
