Ssshaman
Ssshaman
19.08.2014 в 12:49:42
Keiran написал : почему раритет? актуальная модель из линейки S-Line сервисного пневмоинструмента 19900 руб и 6 недель ожидания под заказ, т.к. нет на складе
Потому как видно, что разработан он в старые времена, всё сделано по-нашенски, без понтов и украшений.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.08.2014 в 13:32:48
Ssshaman написал : Потому как видно, что разработан он в старые времена, всё сделано по-нашенски, без понтов и украшений.
Ну да, это Bosch GST 85 PE на пневмоходу.
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 13:55:34
Недавно скрестил рейсмус Makita 2012NB
и рабочий стол от торцовки Bosch GTA 3800
пылесос GAS 35 M AFC
и "циклон" в единое целое. Отлично получилось для обработки длинномеров.
Рейсмус четко встал на опоры от торцовки. Даже удалось его закрепить на них штатными болтами без шайб. Места под головки болтов совсем мало. Лучше там использовать болты с внутренним шестигранником. По высоте опоры стола отлично совпали с рабочей поверхностью рейсмуса. Пока обрабатывал только штакетник около 250 штук. Сейчас столбами для забора займусь. В небольшой мастерской весь этот огород с длинномерами не очень удобно размещается, места не хватает, пришлось под крышу в пристройке к бане все размещать. В общем, результатом доволен. Жаль, не купил еще второй стол GTA 2500 W. У него такие же держатели инструмента, как и у GTA 3800. Можно было бы одновременно пользоваться и рейсмусом и торцовкой и менять столы под них по ситуации.
Бак для циклона - 25 литровая банка от красной икры. Крышка защелкивается очень плотно. Ее просто так не откроешь. Для того, чтоб быстро открывать, по периметру вставляю шнур. При его выдергивании крышка легко снимается. Емкость хотелось бы иметь побольше для работ вне мастерской. Эта хорошо подходит для работ в маленькой мастерской. Банка вполне жесткая, циклону ни разу не удалось ее схлопнуть, хотя заторы были и я проверял ее на схлопывание неоднократно. Достаточно входной патрубок закрыть рукой.
Для подключения циклона к пылику использовал родной шланг с защелками. На выход из циклона вставил обрезок канализационной трубы 50 мм. Она как раз входит плотно в циклон и внутренний диаметр очень хорошо подошел для шланга. Только отверстия под защелки оставалось сделать.
На входе в циклон использовал старый шланг от GAS 25. У него обломились отверстия на креплении. Я его разрезал вдоль, внутри как раз была трубка нужного диаметра с уплотнительным кольцом. Шланг вставлен тоже в отрезок 50 мм трубы. Он свободно вращается в ней и при этом сидит очень плотно.
У моего экземпляра циклона входное и выходное отверстия несколько разные. Китаезы входное сделали немного меньше, чем входное, трубку пришлось немного подтачивать, чтоб входила без проблем. В выходном все сразу встало в хороший натяг.
У рейсмуса выходное отверстие очень большое. Сразу не успел подобрать ничего. Потом нашел подходящий отрезок канализационного стояка с входом под 50 мм трубу. Он с каким-то кольцом сверху, которое крутится. И диаметр несколько больше, чем у других. Зато к вытяжке подошел отлично. И вращается при необходимости и плотно сидит в патрубке.
Если опилки от циркулярки циклон спокойно кушал на максимальной мощности пылесоса и все практически удалял из нее, то стружка требует практически минимальной мощности пылесоса.
Съемные держатели инструмента на GTA 3800 сделаны под торцовку и имеют более длинную часть сзади, рейсмус Makita 2012NB тоже уходит назад. Пришлось ролики на консолях стола переставлять, удлиняя заднюю часть. По хорошему, с роликами надо что-то другое придумать, еще больше их удлинить. Но пока все нормально работает. Зато получилась универсальная конструкция, на которой можно по очереди использовать и торцовку и рейсмус. Если докупить пару держателей инструмента, то это еще проще будет.
У стола GTA 3800 в качестве опций есть дополнительные опорные ноги под консоли с регулировкой их высоты. Тогда они не провисают. Так же можно приобрести и дополнительные роликовые опоры, что позволяет, обрабатывать длинные тонкие материалы без провисаний.
olki
olki
20.08.2014 в 15:08:12
SerShe написал : Недавно скрестил рейсмус Makita 2012NB
SerShe - классненько отличное межгенетическое скрещивание
вот и куботейнер из под съеденной икры пригодился....
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 15:21:37
olki написал : SerShe - классненько отличное межгенетическое скрещивание
Олег, спасибо за банку с икрой и идею про то, как ее открывать быстро при помощи шнурка. :) И вкусно было и полезно тару использовал. ;)
olki
olki
20.08.2014 в 17:32:32
SerShe написал : Олег, спасибо за банку с икрой и идею про то, как ее открывать быстро при помощи шнурка. :) И вкусно было и полезно тару использовал. ;)
главное, закрывая не забывать - вставлять верёвку
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
20.08.2014 в 18:04:22
olki написал : главное, закрывая не забывать - вставлять верёвку
Давай об этом поподробнее, то я замучился открывать... :)
SerShe
SerShe
20.08.2014 в 19:19:06
_maximus_ написал : Давай об этом поподробнее, то я замучился открывать... :)
А ты не закрывай ;)
akorevo
akorevo
20.08.2014 в 19:40:00
SerShe написал : А ты не закрывай ;)
А если смазать, то будет как в мультике - "и входит и выходит".:p
_maximus_
_maximus_
20.08.2014 в 19:41:18
Злыдни.... :p
akorevo
akorevo
20.08.2014 в 19:43:13
Макс, ты же автосервисе знаток, должен помнить, как раньше стекла вставляли со шнурком. Здесь тот же принцип. Э-эх, Семен-Семеныч.:)
