warmaster
warmaster
Казань
12.09.2014 в 15:21:38
А я вот не пойму жалоб, что л-боксы разъединять неудобно, что 3 руки якобы надо. Я просто каждой рукой тремя пальцами хватаюсь за чёрные ручки, а четвёртым нажимаю красную кнопку (большой палец не участвует). Всё элементарно. Вопрос есть. Размены цветных коробочек в i-boxx и l-boxx одинаковые? Ширина, а не высота естественно. Красные например?
dll2003
dll2003
12.09.2014 в 15:41:04
warmaster написал : Вопрос есть. Размены цветных коробочек в i-boxx и l-boxx одинаковые? Ширина, а не высота естественно. Красные например?
Про все сказать не могу. У меня 72 ай-бокс и сравнивал я только желтые коробочки, они одинаковые, думаю и остальные то же. А вот в 52, смею предположить, высота будет другой, т.к. сам он меньше 72-го.
The Truth Is Out There
warmaster
warmaster
Казань
12.09.2014 в 15:44:16
dll2003 написал : Про все сказать не могу. У меня 72 ай-бокс и сравнивал я только желтые коробочки, они одинаковые, думаю и остальные то же. А вот в 52, смею предположить, высота будет другой, т.к. сам он меньше 72-го
То есть одинаковая не только ширина, но и высота у коробочек в i-boxx 72 и L-boxx 102 ?
Warhamster
Warhamster
Самара
12.09.2014 в 15:45:48
Чтобы Bosch 0601015A01 закрепить на штанге, что нужно докупить? Арт. зажима можно?
dimonml
dimonml
12.09.2014 в 15:51:34
warmaster написал : Размены цветных коробочек в i-boxx и l-boxx одинаковые?
См каталог сортимо, там есть размеры и артикулы коробочек (ссылку на русское представительство я давал).
warmaster написал : А я вот не пойму жалоб, что л-боксы разъединять неудобно, что 3 руки якобы надо. Я просто каждой рукой тремя пальцами хватаюсь за чёрные ручки, а четвёртым нажимаю красную кнопку (большой палец не участвует).
Проблема с первый лбоксом, наполненным полностью мелким крепежом - лбокс сильно тяжелей того-же фрезера в большом лбоксе ;) У меня редко когда удается одновременно отсоединить левый и правый зажим, а потом бокс перекашивается и при этом мне приходиться очень не удобно держать тяжелый бокс по бокам, пытаясь в это время высвободить второй зажим. А обычно хочется снять не один такой л-бокс, а сразу несколько. Я конечно понимаю, что просто я дохляк и не умелый, но во время каждого перекладывания у меня была только одна мысль - а нафига оно мне?
dll2003 написал : P.S. Единственное что всех их объединяет, это то, что все они должны стоить дешевле. Все таки это как ни как многоразовая, долгоиграющая упаковка.
Это как раз та причина почему я решил перейти целиком на систейнеры: и то и то очень дорогое и полностью переобуть весь мой инструмент и расходку будет дорого. Притом, в случае систейнеров это будет дороже, но не в разы. В результате решил, раз уж вкладывать кучу бабла тык в то, что больше нравиться.
warmaster
warmaster
Казань
12.09.2014 в 15:58:05
dimonml написал : См каталог сортимо, там есть размеры и артикулы коробочек (ссылку на русское представительство я давал).
Артикулы совпали. Только серые коробочки естественно разные.
dll2003
dll2003
12.09.2014 в 16:55:06
warmaster написал : То есть одинаковая не только ширина, но и высота у коробочек в i-boxx 72 и L-boxx 102 ?
да
SerShe
SerShe
12.09.2014 в 16:58:25
Совершенно одинаковые по размерам, кроме серых боковых.
dll2003
dll2003
12.09.2014 в 17:03:30
dimonml написал : Проблема с первый лбоксом, наполненным полностью мелким крепежом - лбокс сильно тяжелей того-же фрезера в большом лбоксе У меня редко когда удается одновременно отсоединить левый и правый зажим, а потом бокс перекашивается и при этом мне приходиться очень не удобно держать тяжелый бокс по бокам, пытаясь в это время высвободить второй зажим. А обычно хочется снять не один такой л-бокс, а сразу несколько. Я конечно понимаю, что просто я дохляк и не умелый, но во время каждого перекладывания у меня была только одна мысль - а нафига оно мне?
Согласен. У меня тоже самый верхний с крепежом и прочей мелочевкой, проблема тажа:) Думаю постепенно купить айбоксовские рэки с самими ай-боксами и мелочевку по ним распихать. В идеале сформировать отдельную стойку из них.
dll2003
dll2003
12.09.2014 в 17:07:23
dimonml написал : Это как раз та причина почему я решил перейти целиком на систейнеры: и то и то очень дорогое и полностью переобуть весь мой инструмент и расходку будет дорого. Притом, в случае систейнеров это будет дороже, но не в разы. В результате решил, раз уж вкладывать кучу бабла тык в то, что больше нравиться.
Мне кажется что в крайность впадать не нужно. Если есть эльбоксы и есть возможность приобрести таносовские систейнеры, то почему бы вам не иметь и те и другие, использую плюсы и тех и других.
dimonml
dimonml
12.09.2014 в 17:15:42
dll2003 написал : Мне кажется что в крайность впадать не нужно. Если есть эльбоксы и есть возможность приобрести таносовские систейнеры, то почему бы вам не иметь и те и другие, использую плюсы и тех и других.
Да я пока до конца не решил. У меня эльбоксов не так много: 3 первых с коробочками, один второй (с грызуном), один третий (от эксцентриковой шлифовалки, сейчас используется для пылесосных причиндалов) и два четвертых (погружная+фрезер). Плюс все усугубляется наличием пылесоса, на который хорошо встают эльбоксы. С другой стороны очень не хочется разводить разношерстный огород из эльбоксов и систейнеров.
