Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.09.2014 в 01:43:01
dimonml написал : В результате, составить 2 кучки одинаковой высоты, далеко не всегда тривиальная задача (при условии не очень большого числа этих боксов)
А зачем? Если только Rack'и использовать, тогда оправданно. Обычные L-BOXX никакого смысла нет использовать как тумбы под столешницу: не дай бог придётся за чем-то полезть в ящик. Это онанизм, а не работа. Я использую связки L-BOXX'ов только для погрузки-разгрузки и транспортировки. А для работы на объекте это бред маразматика: надо что-то достать из нижнего ящика - и начинается tedious restacking. Многих это выбешивает, по моим наблюдениям.
SerShe, эти "корзинки" уже есть в некоторых местах, а вот с Mini - никак... Но с "корзинками", даже если сверху защёлкнут полноценный L-BOXX - нельзя попадать под дождь, потому что туда течёт вся вода. И спереди там щель получается, это хреново.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2014 в 01:43:22
Все возвращается. Кто то не так давно искал такую штуку.:) Bosch RHA-50
_maximus_
_maximus_
18.09.2014 в 01:46:21
Vadim63 написал : Все возвращается. Кто то не так давно искал такую штуку. Bosch RHA-50
Ммммммм.........., моя прелесть.... ;)
SerShe
SerShe
18.09.2014 в 01:47:02
Bad Guy написал : Если только Rack'и использовать, тогда оправданно.
Это точно, и то, при условии, что они не к стенке близко стоят и можно выдвинуть любой ящик сбоку.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.09.2014 в 01:51:12
А L-Dolly, кстати, вообще выброшенные деньги. Я купил две штуки (новые, но на шару), и как показала практика - это полный отстой. Еле избавился.
SerShe
SerShe
18.09.2014 в 01:53:10
_maximus_ написал : Ммммммм.........., моя прелесть.... ;)
Цену узнаешь, слово прелесть, думаю, поменяется на другое. ;)
_maximus_
_maximus_
18.09.2014 в 02:41:25
SerShe написал : Цену узнаешь, слово прелесть, думаю, поменяется на другое.
Вот ты ХАД, даже помЯчтать не даёшь... :mad: :p
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.09.2014 в 02:53:23
Да нормальная цена. Тем более, что вендор как сливки снимет - так цену снизит.
olki
olki
18.09.2014 в 07:38:13
Bad Guy написал : Так эти хотя бы одинаковые, а те, о которых писал olki - это продолжение "разброда в рядах".
Я надеюсь, что Bosch образумится, и перейдёт полностью на L-BOXX Mini
30 наборов в одинаковых Tough box - это уже не разброд и шатания - а попытка унификации, весьма упорная. Минусом Tough box является отсутствие внутренней конструкционнной унификации - возможности комплектовать различными вкладышами, разделителями, вставками и тд. Кстати 12 Tough box практически полностью заполняют 102 L-Boxx
Ну а L-Boxx mini нескольких типоразмеров есть на азиатском рынке...
А вот Tough box шестиуровневой унификации практически не встречал Первый уровень - Tough box одинакового размера (у многих производителей есть) Второй уровень - Tough box одинакового размера с возможностью фиксации при укладке вертикальной стойкой (например Ryobi) Третий уровень - Tough box, комплектами разных кратных линейных размеров (например по толщине). Для Bosch - соответственно внешние линейные размеры Tough box увязанные с внутренними размерами L-Boxx Четвёртый уровень - съёмные внутренние вкладыши во внутренний размер Tough box Пятый уровень - съёмные внутренние вкладыши зеркальной переустановки (переброс с левой части Tough box на правую - позволяет скомплектовать внутреннюю начинку из двух разных наборов без насилия над вкладышами) Шестой уровень - съемные внутренние вкладыши имеют леговскую организацию. Внутри вкладыша можно устанавливать различные перегородки, мини органайзеры с крышками, держатели бит - да кучу чего, лишь бы фантазии хватило...
Идеальный Tough box - это Tough box 6 уровня: Серия обрезиненных органайзеров, 2х-6ти кратных типоразмеров, с фиксационной укладкой в вертикальную стопку и внутренними зеркальными вкладышами лего, для установки начинки в меру фантазии пользователя
Ну а поскольку количество гаджетов растёт - соответственно седьмой уровень - со встроенным чипом, на который можно занести с телефона/планшета номенклатуру или фото наваленного в Tough box, барахла. Соответственно поднесся телефон/планшет видишь, что там должно лежать...
Дас ист фантастишь....
мои ВИДЕО
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.09.2014 в 07:51:47
olki написал : Ну а L-Boxx mini нескольких типоразмеров есть на азиатском рынке...
Раскройте тему, plz.
olki
olki
18.09.2014 в 08:38:20
Bad Guy написал : Раскройте тему, plz.
На ветке сувенирки выкладывал
мои ВИДЕО
