30.05.2016 в 21:59:36
ole325 написал: kia76, нравиться GSR1000, но ну не лучше же 1080? Bosch GSR1000 жесткий момент 15 Нм, мягкий - 6Нм (бош в паспорте пишет 6/15) GSR 1080-2-LI жесткий момент 28 Нм, мягкий - 11Нм GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм
ole325, не собираюсь оспаривать приведенные данные, но мои выводы прежние. 1000 ведет себя более предсказуемо, у 1080 непонятная электроника. Надеюсь в 120-й модели будет лучше. общие выводы у меня по 1000 хорошие. Не было бы у меня двух шуров, взял бы его с удовольствием.
30.05.2016 в 22:24:22
kia76, проверил на 10 глухаре, ключ на 17 длина 17,5см, GSR 10,8 V-EC не может открутить глухарь, срабатывает защита, при откручивании ключом на безмене 16кг, т.е. 169,80,175= 27 Нм Приблизительно от 13-14кг уже начинает откручивать
Надо зарядить старую макиту на 30Нм сравнить её способности
31.05.2016 в 09:29:44
SerShe, а кто написал, что проверял на фанере? Вкручивате вашим 1000 глухарь, как перестанет крутить одеваем ключ рожковый, а там где накидной цепляем 30-50кг безмен, и продолжаем закручивать, прикладывая силу перпендикулярную оси ключа, и получаем результат, осталось померить плечо - длину ключа. 6 от 15 не сложно отличить.
А слоеную фанеру используют на тесте ударников на protoolreviews.com, 1) закручивая шурупы на время, 2) глухари 8ки на время с засверливанием 6-кой, 3) глухарь 10ку на сколько см завернет, засверливается только несколько см, что бы глухарь схватился.
31.05.2016 в 09:34:50
ole325, Что с Макитой получилось? Хотя ,там нет защиты , она могет крутить пока не задымиться .
31.05.2016 в 10:52:12
dokar написал: ole325, Что с Макитой получилось? Хотя ,там нет защиты , она могет крутить пока не задымиться .
dokar,
её нужно зарядить, там ni-cd.
makita 6271
обещают 18 мягкого и 30 жесткого момента, конечно ей лет 6, но АКБ еще живые.
А вот ударник Ryobi не впечатлил, после его затяжки, я еще могу крутить ключом около 25кг, ( т.е. всего 42 Нм). Может проблема в том что глухарь вплотную к скобе стальной, и как нибудь "пружинит"
Надо взять подлиннее глухарь и фанеру напилить, вот тогда точно застрянет на пол пути.
как тут
хотя все сходится, для заворачивания глухаря 12мм х 150мм до шляпки на последнем обороте нужно 486 inch pounds, т.е. 55 Нм
Странно бош осилил только 95%, хотя в ТТХ момент 1600 inch pounds, т.е. 180 Нм
Вопрос, а для ударников момент считается как? момент одного удара х количество ударов? уж больно разница большая, почти в 4 раза
31.05.2016 в 12:35:58
ole325 написал: а для ударников момент считается как?
а что для шуриков есть единая система проведения замеров? Вроде каждый бренд меряет так как ему удобно, по этому такие разбросы и не совпадения. Такое было с перфораторами пока ЕПТА не ввели.
Очень много зависит от состояния аккумулятора, его емкости и токоотдачи.
На одной и той же тушке с разными акками будет разный результат. В свое время Андрей (n-p-n) мутил такую тему
31.05.2016 в 16:04:31
Нашел тут неожиданно интересное кино про GSR 1080-2-LI и GSR 10,8-2-LI. Жаль, авторы сами не выкладывают на форуме. Мы редко читаем инструкции внимательно. А зря. Там лишнего не пишут.
Надеюсь, авторы не будут против.
31.05.2016 в 16:06:51
kia76,
нет у меня GSR 10,8-2-LI, и не предвидится.
А про безмен вы зря, не смог же открутить GSR 10,8 V-EC, где безмен показал 25 Нм
К тому же если не мерить на сколько см каждый шуруповерт вкрутил 12 глухарь, то разницы между GSR 10,8-2-LI и GSR 10,8 V-EC не будет, на реальных шурупах 6-7мм
31.05.2016 в 16:21:48
ole325 написал: то разницы между GSR 10,8-2-LI и GSR 10,8 V-EC не будет, на реальных шурупах 6-7мм
так и должно быть ваще-то:) производитель заверяет про макс. 7мм шуруп причем с засверливанием, т.к. макс диаметр. именно эта нагрузка считается рабочей для них. т.е. на ней можно его использовать для нормальной работы и он должен с ней справляться.
31.05.2016 в 16:29:02
ole325 написал: Vadim63, "...Вроде каждый бренд меряет так как ему удобно..." да хотя бы с бошем разобраться бы например GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм GSR 10,8 V-EC жесткий момент 20 Нм, мягкий - 18Нм
ole325, мое ИМХО,все это маркетинговая дребедень не отражающая реалий. Ваши тесты тем более, безмен взят с потолка, дерево дереву рознь, даже заварачивая в одну доску в разные места получим разные результаты. Все это уже испытал на себе Андрей (n-p-n) еще восемь лет назад. Зачем вам это или вы всерьез собираетесь крутить малышами глухари? А ударником колесные гайки?
31.05.2016 в 16:41:18
ole325 написал: SerShe, а кто написал, что проверял на фанере? Вкручивате вашим 1000 глухарь, как перестанет крутить одеваем ключ рожковый, а там где накидной цепляем 30-50кг безмен, и продолжаем закручивать, прикладывая силу перпендикулярную оси ключа, и получаем результат, осталось померить плечо - длину ключа. 6 от 15 не сложно отличить.
Не верю я безменам. Я знаю, что с состоянии закрутить каждый мой шуруповерт. Если один не справляется, берем более мощный или сверлим отверстие. Часто один сучок в дереве все вопросы о безменах оставляет без ответа. Вообще, все эти тесты общие, на практике все проще.
31.05.2016 в 16:57:19
Vadim63, взяли глухарь, заведомо тот который застрянет, закрутили пока шур не перестал крутить, одели ключ, прокрутили еще пол оборота, при этом на безмене цифры вполне стабильные, т.е. не 20 а потом 30кг, а 22,5 - 22,8 - 23кг, пересчитали момент на котором застрял шур.
Касательно не однородности материала буржуи для массовых тестов шуров, кто больше кто сильнее, берут ламинированную фанеру, она стабильнее, нет сучков и трещин.
К вопросу зачем это нужно, раньше дома хватало макиты 30 Нм, вопрос насколько отстанет и отстанет ли от нее GSR 10,8 V-EC. приобретать синий шур 18В не собираюсь, максимум если не будет хватать того что есть, то возьму зеленый шур 18В или ryobi 18В. Что не осилят эти, будет сверлить перф или сетевая дрель.
Про колеса, там затяжка 120-140 Нм, ударный винтоверт точно не осилит, и гайковерты далеко не все.
