Ves
Ves
Тверь
28.09.2014 в 14:12:01
Valmemst написал : Вот я и предлагаю взять два провода и проверить только мотор, минуя кнопку с регулятором.
Мда. Ткните пальцем, где там +.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
28.09.2014 в 14:23:29
Valmemst, мотор бесщëточный, какой там плюс!? Питается 3-хфазным меандром.
Valmemst
Valmemst
28.09.2014 в 14:24:42
Это меняет дело. Я ничего не знал про эту модель. Нужно читать, как искать неисправность в этом случае. Сорри.
Ves
Ves
Тверь
28.09.2014 в 14:26:27
Не.. Я пошел. Valmemst, Вам не повредит немного теории и картинок.
Feelgood!
Valmemst
Valmemst
28.09.2014 в 14:34:16
Ves, Удачи в пути... Человек спрашивал не адрес сервиса, а совет.
Ves
Ves
Тверь
28.09.2014 в 14:36:14
Valmemst, значит до схемы не добраться было?:) После Ваших советов , кто то может разобрать брашлес, да и начать тыкать плюсом , куда попало. :) Обидеть не хотел.
Feelgood!
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
28.09.2014 в 14:59:24
Всем большое спасибо за ответы! Получается придётся методом тыка. Нашёл на одном сайте запчасти на него- мотор получается 6500р, мозги - 4500р. Склоняюсь к замене мотора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 15:05:47
Ves написал : После Ваших советов , кто то может разобрать брашлес, да и начать тыкать плюсом , куда попало.
Что там разбирать то, все проще щеточника, статор с обмотками - тупо катушки, и ротор с вживлеными сильными постоянными магнитами. Вся проблема в мозгах управления
Ves
Ves
Тверь
28.09.2014 в 15:08:32
Vadim63, я у этого Боша (про которого выше), не так. :)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 15:12:49
Сергей32 написал : Склоняюсь к замене мотора.
Не спешите, в движке ни чего нет. Вся проблема в электронном блоке, а он там идет отдельным блоком, над аккумом
Ves написал : у этого Боша (про которого выше), не так.
Принцип тот же, но электронный блок вынесен
Valmemst
Valmemst
28.09.2014 в 16:20:45
Сергей32, Скорее всего схема включения такая - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/transistor/mosfet_nxp.htm Смотрим в конце страницы. Вот только знать бы, где мосфеты? В двигателе или в контролере.
