SerShe
SerShe
30.09.2014 в 17:57:55
Ves написал : Как нет смысла?!! Кому то адаптер нужен, а кому то просто куртень.. А всё вместе, завсегда дешевле. ))
Только Вам куртка нужна без адаптера. Размерчик какой носим? :)
SerShe
SerShe
30.09.2014 в 18:02:15
olki написал : Die 6,0 Ah-Akkus von Bosch für 18 Volt-Profigeräte
Я еще 5А в руках не держал. Наверное, к лучшему. :clapping В январе, глядишь, 8А объявят или 12 сразу. ;)
Ves
Ves
Тверь
30.09.2014 в 18:02:57
SerShe написал : Размерчик какой носим?
Мда.. вопрос.. 180см, 70кг. Значит Элька, плавно переходящая... (согласен, мерять нужно :) )
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.09.2014 в 18:27:16
Ves, адаптер милковский воткнешь?
SerShe написал : В январе, глядишь, 8А объявят или 12 сразу.
Вроде банок по 4Ач не засветили, паковать пока нечем.:)
Ves
Ves
Тверь
30.09.2014 в 18:30:08
Vadim63 написал : адаптер милковский воткнешь?
А что?!! И воткну!! Если будет куда.:)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.09.2014 в 18:32:16
Ves написал : Если будет куда.
Вроде раземы абсолютно эдентичные
Ves
Ves
Тверь
30.09.2014 в 18:37:32
Vadim63 написал : Вроде раземы абсолютно эдентичные
Это не главное, главное куртку купить в размер, да ещё и дёшево. :)
Feelgood!
dimonml
dimonml
30.09.2014 в 18:44:08
Ves написал : И воткну!!
Если не затруднит, поделитесь результатами, всем будет интересно :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.09.2014 в 18:45:18
olki написал : пришло на электронку - самого прессрелиза на Бош-пресса не нашёл
Не редактирую, думаю и так поймете :)
*Bosch расширяет свой дальнейший диапазон батареи для профессионалов и устанавливает новые стандарты в литий-ионных батарей. С его новым 6,0 Ач, Bosch является первым в мире производителем, предлагаем самый высокий рейтинг заряд до сих пор в классе 18 вольт. В 6,0 Ач имеют 20 процентов более длительное время, чем 5,0 аккумуляторов Ач, запускаемых в апреле 2014 года их выполнения даже 50 процентов больше, чем у широко используемых 4,0 Ач. Новые 6,0 Ач обеспечивать наибольший выполнения в этом сегменте и возможность профессиональным торговцев работать непрерывно. Более того, тезис батареи имеют Bosch технологию Прохладный обновления, то есть они загрузить в два раза дольше, аккумуляторы без Прохладный Pack. Они, следовательно, увеличить увеличить производительность профессионального торговцев.
Другие преимущества для пользователя являются малый вес и небольшие размеры батарей. В 11,5 х 7,5 х 5,5 см Theyhave те же размеры, что и существующие 18 вольтовых батарей с 3,0 Ач, 4,0 Ач или 5,0 Ач от Bosch. В 620 граммах Theyhave почти тот же вес. Это делает 6,0 Ач батарей из самых компактных, легких и так мощных батарей в классе 18 вольт. Bosch будет продолжать управлять повышение батареи технологии вперед в будущее, инвестируя значительные увеличить увеличить гибкость и производительность.
"Гибкая система питания": Полная совместимость с диапазоном в 18 вольт Любой, кто покупает аккумулятор Bosch можете использовать его сразу, без того, чтобы беспокоиться о том, что будет соответствовать соответствующего класса напряжения - вольт на преимущество, которое, таким образом, предлагаемые 6,0 Ач с 18. Проверенные и проверенные "Гибкая система питания" Обеспечивает совместимость со всеми существующими электроинструментов и зарядных устройств в пределах одного класса напряжения. Ни один другой производитель не предлагает полную совместимость проверена. Профессиональные торговцы способны извлечь выгоду из гибкой системы с которой они могут завершить широкий спектр задач, используя только один аккумулятор.
Прохладный обновления технологии: Полное использование производственных мощностей и долгий срок службы Новые 6,0 Ач может в полной мере использовать свой потенциал даже в тяжелых приложений Благодаря отличной технологии обновления. Это сделал Обеспечивает батарея не нагревается слишком чрезмерно падения на использование. В результате, Прохладный Аккумулятор продолжает работать над своей Весь выполнения. Непрерывный отвод тепла благодаря специальной геометрии корпуса с ребрами охлаждения так Оказывает положительное влияние на срок службы батареи. Она длится в два раза дольше батареи без технологии Coolpack. Bosch предлагает эту технологию в классе 18 вольт для 2,0 Ач, 3,0 Ач, 4,0 Ач, 5,0 Ач и 6,0 Ач, так что теперь, и в этом помогает профессиональный торговцев, чтобы сэкономить время и затраты. В дополнение к этому, Электронная защита Cell (ECP), разработанная Bosch надежно защищает литий-ионных батарей от перегрева, перегрузки и глубокого разряда.
Новое: Компактное зарядное устройство для различных классов напряжения Вместе с 6,0 Ач, Bosch Поэтому предлагая новый GAL 3680 Professional CV зарядное устройство. Торговля Люди, которые используют Bosch аккумуляторные инструменты из разных классов напряжения на участках работы сейчас нужно только принять это зарядное устройство с ними. Благодаря своей совместимости, он может поручить все Bosch литий-ионных батарей от 14,4 В до 36 вольт. Это позволяет зарядки в два раза быстрее сделал предыдущего AL 3640 CV Professional зарядное устройство для 36 батарей вольт, но это только половина размер. Независимо от класса напряжения, GAL CV 3680 Professional полностью взимает 4,0 Ah аккумулятор в 35 минут или 6,0 Ач в 50 минут. Она также имеет прочную конструкцию комплексного включая кабельное держателя.
Bosch Proservice для литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств Bosch предлагает покупке торговцы литий-ионных аккумуляторов и зарядных двухлетний обслуживание, 24-месячный Proservice стандарт, который выходит далеко за рамки установленного законом гарантии. Мало того, что все услуги бесплатно в течение этого периода времени, но так установка запасных частей и замена изношенных частей. Bosch Proservice относится ко всему профессиональной литий-ионной диапазоне беспроводной от 3,6 до 36 вольт.
В 6,0 Ач с прохладной технологии обновления будут доступны в специализированных торговых точках с января 2015 года по 18 вольт профессиональных инструментов. Цена за батареей составляет 185 евро. Совпадение GAL 3680 Professional CV зарядное так будет доступен в специализированных торговых точках в наборе с двумя 6,0 аккумуляторов Ач с января 2015 года по цене 299 евро. Рекомендуемые розничные цены указаны без учета НДС.*
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.09.2014 в 19:05:18
Vadim63 написал : производительность профессионального торговцев.
Vadim63 написал : Профессиональные торговцы способны извлечь выгоду из гибкой системы
Vadim63 написал : этом помогает профессиональный торговцев, чтобы сэкономить время и затраты
Мне очень перевод понравился.И главное-по существу...И сколько тот аккумулятор будет стоить?
dimonml
dimonml
30.09.2014 в 19:05:59
я так понял, количество банок стандартное осталось? Интересно. Значит скоро и остальные подтянутся. И у Макиты в очередной раз будет повод поменять протокол между тушкой и аккумулятором хД
