olki
olki
06.12.2014 в 07:12:35
Думаю пригодится многим
Расшифровка аббревиатур инструмента Bosch
Обозначения в начале названия инструмента – это, по сути, и есть его название.
G gewerbliche (нем.) – профессиональный, промышленный инструмент – синий. P persönliche (нем.) – персональный, бытовой – зеленый.
Есть нехарактерные символьные обозначения
A.... - садовый инструмент D, B... - для измерительного инструмента Следующие буквы – это по сути определение самого инструмента.
BH (Bohrhämmer) - перфоратор …SR (Schlagbohrschrauber) - шуруповерт …SH (Schlaghammer) – отбойный молоток …WS (Winkelschleifer) – угловая шлифмашина …SB (Schlagbohrmaschinen) – дрель ударная …BM (Bohrmaschinen) – дрель безударная ...EX (Exzenterschleifer) – эксцентриковая шлифмашина ...SS (Schwingschleifer) - виброшлифмашина ...HO (Handhobel) - рубанок ...ST (Stichsägen) - лобзик ...KS (Kreissäge) – пила дисковая ...SA (Säbelsäge) – пила сабельная ...OF (Oberfräse) - фрезер ...AS (Absaugsysteme) – пылесос ...HG (Heißluftgebläse) - термовоздуходувка ….PO (Polierer) – полировальная машина ...GS (Geradschleifer) – прямошлифовальная машина … BS (Bandschleifer) – ленточная шлифмашина … DA (Deltaschleifer) - дельташлифмашина … RL (Rotationslaser) – ротационный лазер … LL (Linienlaser) – линейный лазер … PL (Punktlaser) – точечный лазер … OL (Optisches Nivelliergerät) – оптический нивелир ...MS (Multidetektor seiner) - детектор ...LM (Laser-Entfernungsmesser) – лазерный дальномер ...FS (Farbsysteme) - краскопульты
Далее идут цифры. Они обозначают какие-либо типичные характеристики техники.
GBH 2-26 DFR – вес перфоратора 2 кг, максимальный диаметр сверления в бетоне – 26 мм. GEX 150 AC – диаметр шлифующей площадки эксцентриковой шлифмашины – 150 мм. GWS 22-230 H - мощность углошлифовальной машины – 2200Вт, диаметр отрезного диска – 230 мм.
 Что касается буквенного обозначения после цифр, то тут все неоднозначно и зависит от вида инструмента.
 Общие обозначения:
R – (Revers) реверс, переключение вращения справа налево и наоборот. D – (Drehstopp zum Meißeln) блокировка вращения. F – (Futter) сменный сверлильный патрон. E – (Elektronik) регулировка скорости вращения. A – (Absaugeinheit) встроенная система пылеудаления. V – (Vibration-Control) специальная система для защиты от вибрации. C – (Constant-Electronic) поддержание мощности при повышении нагрузки. T – (Torque-Control) регулировка крутящего момента. L – (Leistungsstark) высокопроизводительный, более мощный P – (Pendelung) во второй части буквенной кодировки, наличие маятника H – (Handgriff) прямая рукоятка B – (bügel) бугельная рукоятка J – электроника ограничения пускового тока (плавный пуск). I – (Intellegent) ограничение пускового тока, защита от преднамеренного включения и заклинивания при работе (KickBack stop), новая фиксация кожуха (LVI) X – система торможения круга (Bosch Brake-System)
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2014 в 07:43:58
Есть ещё буквы в обозначениях (встречаются в обозначениях болгарок): K - инструмент идет в чемодане - эта обозначение, наверно, уже ​устарело; S - SDS гайка (монтаж диска без дополнительного инструмента); T - инструмент имеет повышенный крутящий момент, на болгарках это на 18% больше.
В приложенном файле есть наглядные:)расшифровки.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
06.12.2014 в 08:03:41
ADM05 - Отличное дополнение
мои ВИДЕО
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
06.12.2014 в 11:21:05
olki, ADM05, спасибо. Интересная выкладка.
Немного об обломах: недавно (вернее давно, но полуил недавно) заказал в инет-маге (настолько известном, что писать название не хочется)три инструмента. GSB 21-2 RE GWS 18-125 V-LI GSA 18 V-LI Как и положено, в боксах, со всей нужной начинкой. Инструмент пришёл новый, с невскрытыми пломбами (хотя недавно феном я наловчился не только пломбы безболезненно переклеивать, но и штатные наклейки, поэтому этот момент можно опустить). Что же разочаровало:
GWS 18-125 V-LI: сборка германия, в принципе как и ожидал, мощность от аккума небольшая, но её хватает, чтобы распилить 12-ю арматурину где-то за минуту. GWS 14-125 справлялся секунд за 5-7 без всяких негативных эффектов... внутри реализована схема торможения, без диска да секунду шпиндель останавливается, с диском дольше, в зависимости от диска. минусы - их даже минусами назвать нельзя. первое - кожух только с ключом проворачивается. но его раз выставил и - в путь (ключ кстати (шестигранный) - г...но по металлу, от Боша не ожидал. куплю хороший, заменю). ручка бычная, без виброзащиты. но она нах... не нужна - итструмент одноручный. после того, как я наловчился 14-125 практически одной рукой пользовать - этот просто игрушка. но игрушка своих денег стоящая.
GSB 21-2 RE: (да, я лох позорный, своей дрели не имел, пользовал вместо неё перфоратор. теперь имею хорошую дрельку.) сборка Швейцария. Функционал - шикарный. Реверс, хитрая система ударного механизма, металлический корпус редуктора, чисто РЁХМовский БЗП с калёными лапами, лёгкая, две скорости с регулировкой на кнопке... короче - всё было бы сугубо положительно, если бы не.... ...наклейка на боксе: заклеен знак российской сертификации, на обеих наклейках напряжение 110 вольт, произведена в 2013г (ещё до событий на Украине). Откуда и как её везли - ХЗ. Внутри на инструменте - 230в, РСТ присутствует. Всё как надо в общем.
GSA 18 V-LI: (вот тут-то и начинаются непритяные сюрпризы) сборка - КИТАЙ!!! Принципиально смотрел на всех сайтах - все слёзно обещали сборку Швейцария. В результате... косяк номер 1. L-boxx не допилен. Обнаружилось только при стыковке сверху второго бокса. Не состыковался на одном ухе. Пришлось "доработать напильником" - выбил перепонку в ухе, куда не заходил крючок красного крепления - всё ок. косяк номер 2. Внутри также недопилена вкладка (верхняя), из-за этого бокс распирало. а верхняя вкладка входила только русским методом - с хорошим усилием. Исправлено допиливанием. косяк номер 3. Маркая резина (ну ОООООООООООООчень маркая), следы не удаляются ни одним растворителем - остаются разводы. Даже влажной салфеткой. На ощупь - не айс. косяк номер 4. Аккумы. Вроде бы разницы нету, взял для сравнения комплект от болгарки и комплект от сабли - везде сборка Китай. Но есть нюансы. Китай, собираемый для Германии - лёгкое нажатие на кнопку индикации заряда приводит к тихому щелчку, всё удобно и практично. Китай, для непонятно кого - жать надо со всей дури, как в батарейках Дюрасел с индикатором, чтобы что-то увидеть. Контакт плохой, щелчок кнопки отсутствует. В общем, доволен только зарядкой, которая идентична той, что в болгарке.
Ещё раз убедился, что страна сборки имеет значение. И неважно, что в Китае всё под контролем - это КИТАЙ. Сюрпризы бывают, а я сюрпризы не люблю. Инструмент продам после НГ за ту же цену (он стоить в реальности будет совсем других денег), а себе буду искать такую же, но Швейцарскую (если они есть вообще). Весной она мне ой как нужна будет. У меня на неё такие шикарные садовые планы были, а тут облом. В следующий раз буду советоваться по поводу производителя с SerShe - он наверняка подскажет что к чему и кто чего делает. Да и брать лучше через него буду - пока что дешевле выходит. Вот так вот бывает, господа.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2014 в 11:25:01
Арс Ди Коль написал : Подскажите примерный ценник на http://boschtools-vl.ru/catalog/1727...ovyy_chemodan/
Арс Ди Коль написал : Чемоданчик не чё так.
Арс Ди Коль написал : Под шпатели хорош.
На форуме www.bosch-professional.com Проффф предлагает - Никому кстати не нужен такой чемодан, лежит совершенно новый...?
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2014 в 11:38:38
MasteR_32 написал : наклейка на боксе: заклеен знак российской сертификации, на обеих наклейках напряжение 110 вольт, произведена в 2013г (ещё до событий на Украине). Откуда и как её везли - ХЗ. Внутри на инструменте - 230в, РСТ присутствует.
Кризис в мире. Вот планы продаж и меняются в последний момент. Но это не такой уж и неустранимый косяк - наклейку можно и содрать.
MasteR_32 написал : Китай, собираемый для Германии - лёгкое нажатие на кнопку индикации заряда приводит к тихому щелчку, всё удобно и практично. Китай, для непонятно кого - жать надо со всей дури, как в батарейках Дюрасел с индикатором, чтобы что-то увидеть. Контакт плохой, щелчок кнопки отсутствует.
Скорее всего просто разные партии аккумов. Вот и кнопки нажимаются по разному.
ИМХО (IMHO)
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
06.12.2014 в 12:34:40
ADM05 написал : наклейку можно и содрать.
Что и было незамедлительно сделано.
ADM05 написал : Скорее всего просто разные партии аккумов.
Посмотрим в работе. Но сам факт уже не понравился.
SerShe
SerShe
06.12.2014 в 15:05:27
ADM05 написал : Никому кстати не нужен такой чемодан, лежит совершенно новый...?
Как все просто порой складывается в жизни. :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.12.2014 в 15:09:53
SerShe; Есть маленькая хитрость ! Всё должно быть ко времени ! А сейчас время против , ну против и всё тут !:)
Добрых дел мастерррр
SerShe
SerShe
06.12.2014 в 16:42:46
ADM05, Андрей, к Вам вопрос есть. Сегодня взял GSR 36VE-2-LI. Зарядное устройство AL 3640 CV. На дне корпуса написано 18V-36V. Инструкцию посмотрел, там про 18В ни слова нет. Еще у меня есть AL 3620 CV. Точно маркировку не помню, она в деревне осталась. Она от цепной пилы AKE 30 LI. Там тоже написано 18-36В. Зарядка заряжает 18В без проблем. Не понятно, где правильно - на зарядке написано или на сайте и в инструкции. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.12.2014 в 19:08:38
Это заряжает от 14.4в. Для 6.0Ач акков.:)
