На Ибэй смотрел инструм...
Маркетологи конечно молодцы! в девольте...но сколько ни смотрел, шуруповерта так и не заметил)) хотя там вроде и шуруповерт должен где то быть)))
26.12.2014 в 15:01:29
26.12.2014 в 15:02:40
SkiF написал : а зачем Вам мощность? если есть такая хар-ка, как кол-во отверстий на одном заряде.
я что то пропустил...напомните, пожалуйста, к-во отверстий на одном заряде (какой ампераж там у батареи)?
26.12.2014 в 15:06:18
smbrem написал : Жаль о мощности ничего не известно.
В характеристика же есть сила удара 1 Дж и диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 12 мм. По моему, достаточно для сравнения с другими перфораторами. :confused:
26.12.2014 в 15:08:49
smbrem написал : На Ибэй смотрел инструм...
Смотрите внимательней, он там все же есть :clapping
Там же присутствует шкала ограничителя крутящего момента.
Но это дрель (на всякий случай, если что) :)
26.12.2014 в 15:10:32
smbrem написал : Маркетологи конечно молодцы! в девольте...но сколько ни смотрел, шуруповерта так и не заметил)) хотя там вроде и шуруповерт должен где то быть)))
990-?
smbrem написал : я что то пропустил...напомните, пожалуйста, к-во отверстий на одном заряде (какой ампераж там у батареи)?
поищите на форуме.
26.12.2014 в 15:26:07
SkiF написал : поищите на форуме.
18в такой перф видимо не обрел популярности...есть одна тема где 14в перф...по все равно там больше обсуждают о Юнео)) В общем пока смотрю и ищу)
26.12.2014 в 15:32:19
smbrem написал : 18в такой перф видимо не обрел популярности...есть одна тема где 14в перф...по все равно там больше обсуждают о Юнео)) В общем пока смотрю и ищу)
Его удобно использовать, когда есть еще инструмент из этой линейки и деньги тоже. Пара легких аккумуляторов к большим не помешает. При его цене многие предпочитают обходиться сетевым инструментом, потому и владельцев не много.
26.12.2014 в 15:53:37
По бошу самые интересные предложения на Ибэй (не реклама) интересные собрания)
26.12.2014 в 15:57:43
smbrem написал : По бошу самые интересные предложения на Ибэй (не реклама) интересные собрания)
Зарядник- не подлежит переделу (аналог 1860), у шурупера при серьёзной нагрузке провернётся первая скорость. Интерес только тушка/акки, зарядник здесь брать придётся.
26.12.2014 в 16:21:30
Mutru4 написал : Зарядник- не подлежит переделу (аналог 1860), у шурупера при серьёзной нагрузке провернётся первая скорость. Интерес только тушка/акки, зарядник здесь брать придётся.
На фотках европейский вариант, ничего переделывать не нужно.
