a_ignatiev
a_ignatiev
16.06.2009 в 17:24:37
2ADM05
А причем тут щетки и нагрузка ? Износ щеток не зависит от нагрузки, вал двигателя совершил определенное количество оборотов вокруг своей оси. На холостом ходу он крутился, или под нагрузкой - не важно. Износ определяется материалом щеток, коллектора и усилием прижемных пружин.... А шурик этот своими ТТХ меня удовлетворяет. Мне не нужен ломовой момент HD варианта....
2ломастер
ломастер написал : а в других конторах по-другому? не надо путать гарантийные обязательства и естественный износ...
Если бы я оформил 3-х годичную гарантию (по разным причинам не успел), мне бы все сделали по гарантии. Т.е. это гарантийный случай. Так ?
Кстати, в инструкции по эксплуатации и условиях гарантии не где не указана допустимая интенсивность использования. Значит, в течении гарантийного срока должен работать. Инструмент профессиональный, интенсивность соответсвующая. Для этого и покупался. Если бы это была бытовая серия, я бы не задавал таких вопросов.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.06.2009 в 17:47:32
2a_ignatiev Прочтите документ - Условия гарантии. Для выполнения гарантийных обязательств действительны текущие условия предоставления гарантии.
В нём сказано, что
гарантия не распространяется на:
  • Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа.
  • Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, неприспособленных производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного технического обслуживания или ухода.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
16.06.2009 в 21:37:11
ломастер написал : не надо путать гарантийные обязательства и естественный износ...
Пусть так. Но одно дело заменить щетки, ремень или еще какую-нибудь ерунду, и совсем другое регулярно заменять относительно дорогостоящий узел, изначально имеющий в разы меньшее типовое значение наработки на отказ относительно остальных узлов и комплектующих. Какое-то несбалансированное выходит изделие - вы не находите?
ломастер написал : Наверное вам больше подойдет бесколлекторный Фэстул
Фэстул это, конечно, хорошо, однако впятеро дороже. Хотя при интенсивной эксплуатации его приобретение имеет смысл, на что он, собственно, и рассчитан.
ADM05 написал : Прочтите документ - Условия гарантии.
Все так, но для начала неплохо бы узнать стоимость негарантийной замены испустившего дух мотора. Сдается мне, что эта сумма составляет 70-90% от стоимости "головы" в сборе, если бы она была доступна в продаже отдельно. Да и мотор как-то не очень подпадает под определение "расходник".
in my humble opinion
sunset
sunset
Вологда
16.06.2009 в 21:39:55
Сегодня испытывал свой лобзик Bosch gst 75 be на пиление по контуру. В качестве пилки взял T119В для ламината. Пропилил на средней скорости и на второй подаче ламинированную дсп от козырька кухни по прямой и выпилил круг под точечный светильник. У меня восторга нет предела! пилит быстро, четко, линию реза видно очень хорошо, так как сдув приличный,купил лобзик за 4200 с чемоданом, просто сказка! особенно sds режим!!! Пользуюсь лобзиком первый раз в жизни, до этого пилил только ножовкой. Из моего малого опыта уже понял, что лучше пилить с тыльной стороны.,чтобы сколов не было на лицевой. это видно на фото. ну и круг выпилил без особого труда, правд я так думаю пилка для ламината не особо подходит для таких дел? какую лучше взять?
спасибо компании Bosch за клевый лобзик!!!!:) :applause:
kvost
kvost
16.06.2009 в 21:54:57
sunset написал : Сегодня испытывал свой лобзик Bosch gst 75 be на пиление по контуру
Похвально, однако китайская коронка с дрелью решают вопрос отверстий под светильники гораздо быстрее и с большей точностью.
sunset написал : Делай всегда хорошо-плохо само получится
Эт точно :)
sunset
sunset
Вологда
16.06.2009 в 21:57:45
Kvost написал : однако китайская коронка с дрелью решают вопрос отверстий под светильники гораздо быстрее и с большей точностью.
Сколы получаются больше, и с лицевой стороны эффект смазанности по окружности
Kvost написал : Эт точно
sledoput
sledoput
16.06.2009 в 21:59:02
sunset написал : понял, что лучше пилить с тыльной стороны.,чтобы сколов не было на лицевой
Есть пилки с зубом, пилящим не на обратном ходу, а на прямом (от лобзика).
sunset
sunset
Вологда
16.06.2009 в 22:02:39
sledoput написал : Есть пилки с зубом, пилящим не на обратном ходу, а на прямом (от лобзика).
да,есть, правда в магазинах в Вологде беда с пилками)))) имею пока только T119B от макиты и T144DP... даже для плитки не найти. заходил в магазин-много пилок Stayer,я что то побоялся их брать-покрутил повертел в руках-какие то слишком китайские...
kvost
kvost
16.06.2009 в 22:07:55
sunset написал : Сколы получаются больше, и с лицевой стороны эффект смазанности по окружности
Ну это совсем хреновая коронка :) Я вот купил в Ашане набор цельных коронок рублей за 100 - для разовых работ по дереву самое оно. А сколы на выходе можно легко минимизировать (и даже предотвратить) путем подкладывания обрезка такой-же панели подходящего размера.
sunset
sunset
Вологда
16.06.2009 в 22:29:41
Kvost написал : Ну это совсем хреновая коронка
Что такое ашан? Коронка сама норм,просто она при пилении бывает деформируется под овал и круг вначале получается протертым. А еще пробывал пером на 55 пилить-дым столбом и греется сильно, результата нет...
sledoput
sledoput
16.06.2009 в 22:47:46
sunset написал : Коронка сама норм,просто она при пилении бывает деформируется под авал
Похоже, не "норм" ;)
