AkeJIJIa
AkeJIJIa
09.03.2015 в 21:34:39
Podmasterii написал : надо тушку параллельно отрезаемой плоскости
Ну не знаю ,не знаю, крутил как хотел.. и не всегда это хотел было параллельно... Насчет скорости - не знаю профлист ноль целыз хрен десятых не резал, а вот кузов пассата Б3 высечная насадка резала гораздо быстрее болгарки. Кузов это конечно не километр профлиста, слишком мало, чтоб понять мое мнение останется за ножницами) Да и больно травмоопасно так резать как Вы, диски никогда не разлетались? У Меня разлетался 1 раз, больше не хочу. А знакомому болгарка в плечо вошла - не удержал одной рукой при работе над головой под машиной. Опсные у Вас затеи) А кстати видели пила двухдисковая как металл режет? Вот для проф листа самое то*)Фигурный рез не сделаешь конечно, но скорость...
AkeJIJIa
AkeJIJIa
09.03.2015 в 21:49:32
ru_sem написал : Также не допускается сваркой соединять силовую арматуру - только вязать с определенным перехлестом
Это Вы батенька что то перепутали, посмотрите правила устройства армокаркаса, что там варится, а что вяжется и для чего то и другое делается.Когда что из перечисленного можно применять, когда нет.
ru_sem написал : Она нагревается "докрасна"
А какого цвета будет сталь температуры отпуска? Красного? Возьмите строителя. ПГС, а не шабашника, а еще лучше проектировщика, он все доступно разжует)))) Пример - шпунтовая стенка, поверх нее нужен бетонный оголовок, вопрос как армокаркас припязать к листу металла? Или все таки вертикальную 20-30мм арматуру варят к стенке, а горизонтальные вяжут. Конструкция ответственная.
VitaminD
VitaminD
Харьков
09.03.2015 в 22:14:57
SerShe написал : Российский GST 850 полный аналог европейского GST 90. Можно пилить дерево до 90 мм толщиной. Аккуратно можно пилить брус 100 мм.
я 75ым пилил 100ый брус..неспеша, конечно пилку длинную купил тока толстую.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
09.03.2015 в 22:29:12
AkeJIJIa написал : Это Вы батенька что то перепутали, посмотрите правила устройства армокаркаса, что там варится, а что вяжется и для чего то и другое делается.Когда что из перечисленного можно применять, когда нет.
Возможно... Всё вышеизложенное мне уже разжевали несколько проектировщиков). По их информации, "бытовую" арматуру AIII (A400) внутри бетона только вязать можно. Допускаются арматурные сетки из проволоки, сваренные контактной сваркой. Насчет привязки армокаркаса к листу... - наверное нужно использовать другой тип арматуры (ИМХО). Завтра узнАю у проектировщика.
alzp
alzp
09.03.2015 в 23:19:37
ru_sem написал : Возможно... Всё вышеизложенное мне уже разжевали несколько проектировщиков). По их информации, "бытовую" арматуру AIII (A400) внутри бетона только вязать можно. Допускаются арматурные сетки из проволоки, сваренные контактной сваркой. Насчет привязки армокаркаса к листу... - наверное нужно использовать другой тип арматуры (ИМХО). Завтра узнАю у проектировщика.
Гост 14098-91
AkeJIJIa
AkeJIJIa
09.03.2015 в 23:58:32
alzp написал : Гост 14098-91
Вот вот, где что и как варить написано
incomer
incomer
10.03.2015 в 22:59:18
Если кому интересна тема с фонарем GLI VariLED .
incomer написал : Мой также недавно начал глючить, не выключаясь кнопкой, а с сегодняшнего дня выключается сам через 5 секунд работы.
Продолжение. Сегодня разобрал. На плате и на радиаторе заводской пасты оказалось вполне достаточно, но, все-таки, решил поменять ее на пасту Arctic Silver, но без отвердителя, чтобы потом можно было разобрать. И, о, чудо! Все работает. Включается, выключается с кнопки и не гаснет по своему усмотрению. Спасибо автору статьи!
akorevo
akorevo
10.03.2015 в 23:07:46
incomer написал : Продолжение. Сегодня разобрал. На плате и на радиаторе заводской пасты оказалось вполне достаточно, но, все-таки, решил поменять ее на пасту Arctic Silver, но без отвердителя, чтобы потом можно было разобрать. И, о, чудо! Все работает. Включается, выключается с кнопки и не гаснет по своему усмотрению. Спасибо автору статьи!
Не факт. Я свои все четыре перемазывал, но тем не менее, два все-равно пришлось сдавать.
warmaster
warmaster
Казань
11.03.2015 в 02:46:55
А нет вообще никакой инфы про новые штроборезные кожухи для болгарки?:
warmaster написал : Здраствуйте. Я обратил особое внимание на стенорезные кожухи с пылеотводом для болгарок вот в этом ролике: 2015 New Tools From Bosch Обратил внимание что там вперемешку показывают два кожуха:
Этот очень напоминает хилтевский штроборезный кожух, за исключение того что у него перед не открывается для подхода к стенам. На сколько видно он так же работает с двумя дисками. И есть второй:
Он работает только с одним диском. И что интересно он одевается не вместо обычного металлического кожуха болгарки, а поверх него. Именно по этому трубка вылеотвода закреплена сбоку, а не так как у первого кожуха. И вот на этой картинке видно что пластиковый кожух одет именно поверх металлического:
У кого нибудь есть информация по этим кожухам? Названия, фото?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.03.2015 в 15:23:31
На Бошевском форуме приглашают на "День открытых дверей Bosch 2015" - суббота 25 апреля в новом офисе в Химках (Вашутинское шоссе, д. 24).
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
11.03.2015 в 18:13:27
Я заявился, спасибо за информацию.
