Винт
Винт
04.07.2009 в 21:19:48
Ansem Вы, наверное, сразу обратились к Бош Тиму.А ни как я, наивный, на сайт.
Винт
Винт
04.07.2009 в 21:26:00
Еще вопрос.Наткнулся на это чудо.Это потделка или старая модель?
Serjant
Serjant
Красноармейск
04.07.2009 в 21:56:08
первая же ссыла в яндексе.. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91651&modelid=4692010&clid=502 неужели так сложно. пользоваться поисковиками...
не говоря про официальный сайт... http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=8D3DE9ED390A67E8DF6E8BA99912856B.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101344&object_id=14167
Zion
Zion
05.07.2009 в 19:21:52
Bosch, я снова очень разочарован вами. Ваша система пылеотсоса для инструмента никуда негодится. :mad: Поработал всего два раза связкой GST 135 BCE (лобзик) вместе с пылесосом GAS 25. Использовал оригинальный переходник на 35-мм шланг. И на тебе, переходник вместе с шлангом выпадают из лобзика. :mad: Смотрю внимательнее и вижу: см. фото.
Какими же надо быть бакланами, чтобы штатную трубку для пылеотсоса к 135-му лобзику сваривать из двух половинок, конечно белый переходник начинает ее расклинивать и разламывать. Неужели нельзя было догадаться сделать ее литой?
Причем это уже не первая проблема с "профессиональным" пылеотсосом от бош. Практически с самого начала после покупки GAS 25 я столкнулся с тем, что штатный шланг начинает вываливаться из рукоятки. :mad: Пришлось лечить изолентой. И это позиционируется как профессиональный инструмент!? Какашка! :mad:
Опять изолентой лечить или хомутик металлический вокруг зажимать? :cool: А то чувствую в следующий раз черная трубка просто развалится.
ломастер
ломастер
05.07.2009 в 19:28:16
Zion написал : Причем это уже не первая проблема с "профессиональным" пылеотсосом от бош. Практически с самого начала после покупки GAS 25 я столкнулся с тем, что штатный шланг начинает вываливаться из рукоятки. Пришлось лечить изолентой.
все виденные мною на стройках GAS 25 были замотаны в этом месте изолентой или скотчем, подтверждаю ... надо бы сказать об этом Starmix'у у которого вы заказывате пылесосы :) хотя сам пылесос отличный, мне очень понравился...
Zion
Zion
05.07.2009 в 19:30:30
ломастер написал : все виденные мною на стройках GAS 25 были замотаны в этом месте изолентой или скотчем, подтверждаю ...
У меня еще закрадывалась мысль, что это просто брак, а оказывается нет. :(
И снова изолента исправляет косяки за инженерами компании Bosch. Обматал плотненько хорошей 3M изолентой и сверху два пластиковых хомута затянул.
Bosch — профессиональный инструмент, который надо доводить до ума изолентой. :D
По ходу дела еще одна проблема появилась: намотанная на резиновую втулку шланга изолента не дает засунуть эту втулку в белый переходник, снял пару слоев изоленты — влез. Теперь пытаюсь вставить втулку шланга в рукоятку — вываливается.
Т.е. для того что бы использоваться пылесос вместе с рукояткой, надо приматывать пару слоев изоленты, а для работы с лобзиком — сматывать! :cool: Вот такой он, этот "профессиональный" пылеотсос от Bosch, все через одно место.
Madman
Madman
Рязань
05.07.2009 в 20:29:33
Zion написал : Использовал оригинальный переходник на 35-мм шланг.
Пока Бош Тим спит, открою Вам маленький секрет, только никому больше об этом не говорите: для работы с лобзиком предназначен 19 мм шланг. Вы бы еще к нему трубу от стружкососа (100 мм) присоединили....:)
Zion
Zion
05.07.2009 в 20:59:04
Madman написал : для работы с лобзиком предназначен 19 мм шланг.
Оригинальный переходник с 19 на 35 мм стоит 80 р., а 19-мм шланг — тясячу. :)
Madman
Madman
Рязань
05.07.2009 в 21:05:41
Zion Тогда причем здесь претензии к качеству Боша? 35-мм шланг более грубый и естественно он идет на излом св месте соединения с пылеотводом лобзика. 19-мм шланг более гибкий и легкий и переходник не ломает. Я сам пользуюсь такой системой и нареканий у меня ни к шлангу, ни к лобзику (GST 135 BCE), ни к пылесосу (GAS 12-30) нет. Вы хотите дешево, вот и имеете проблемы, и при этом пытаетесь переложить их на широкие плечи дядюшки Роберта Боша.:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.07.2009 в 21:32:14
В документации к лобзику GST 135 BCE указан только 19 мм шланг. И применение 35-мм шланга возможно только на свой страх и риск.
И прав Madman - Бош здесь ни при чём.
ИМХО (IMHO)
Zion
Zion
05.07.2009 в 21:46:52
Ну надо же кого то поругать. :) :o
