ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2015 в 12:18:25
в0в0в0 написал : У тех которые с иксами - резьба шпинделя другая. Соответственно чашки - щетки и жесткие и мягкие не сядут. Если сейчас нет - то потом бош выпустит свои и будут только их щетки. Короче очередной высер маркетинга про резьбу и прочее. Это все нах не нужно.
Я бы не взял иксовые уже потому что на них не станут чашки. Лепестковым и зачистным кругом пусть ржу чистят в самом боше.
 И очень может быть, что цена этих "нестандартных" расходников будет высокой на фоне "стандартных".
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
13.07.2015 в 13:14:16
ADM05 написал :
 Фигня. Они не будут продаваться на каждом углу и подходят только к Бош. Это их и похоронит.
in my humble opinion
kebov
kebov
Минск
13.07.2015 в 14:28:23
Kvost написал :
 Интересно, что бы на это ответил бошевский представитель :-)
dimonml
dimonml
13.07.2015 в 16:20:08
kebov написал :  Интересно, что бы на это ответил бошевский представитель :-)
А бошевский представитель уже давным давно отвечал: не стандартная резьба сделана специально, чтобы народ не одевал массивные зачистные чашки, так как они при использовании тормоза выбега могут раскрутиться и причинить травмы.
olki
olki
15.07.2015 в 14:07:11
Аккумуляторная циркулярная пила GKM 18 V-LI Professional
прессрелиз читать самостоятельноТТХ**  GKM **18 V-LI Professional
Напряжение аккумулятора 18 В
Емкость батареи 4.0 Ах
Число оборотов холостого хода 4250 мин -1
Макс. Глубина пропила дерева??? (90 °) 50 мм
Лезвие диаметром 136 мм
Диаметр пильного диска отверстие 20 мм
Вес, включая 4.0 Ач батареи 2.7 кг
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
15.07.2015 в 14:13:14
Пля..., опять они диск не с той стороны сделали !!!!
Valmemst
Valmemst
15.07.2015 в 14:19:53
maximus написал : Пля..., опять они диск не с той стороны сделали !!!!
 У них дизайнер - талантливый "левша".
kvost
kvost
15.07.2015 в 14:30:42
dimonml написал : А бошевский представитель уже давным давно отвечал: не стандартная резьба сделана специально, чтобы народ не одевал массивные зачистные чашки, так как они при использовании тормоза выбега могут раскрутиться и причинить травмы.
 Т.е. не только бошевский представитель в глаза не видел зачистных причендалов, но и комментаторы? :)  Енти зачистки есть как под резьбу, так и под фланец. Таким образом, для полного эффекта вместе с резьбой придется сменить и посадочные у фланцев - потребитель такие новации не оценит.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
17.07.2015 в 13:13:23
Ну скорее всего это из-за техники безопасности оно так лево
Хотя по мне, так тоже не удобно
dimonml
dimonml
17.07.2015 в 14:17:57
Kvost написал : Т.е. не только бошевский представитель в глаза не видел зачистных причендалов, но и комментаторы? :)  Енти зачистки есть как под резьбу, так и под фланец. Таким образом, для полного эффекта вместе с резьбой придется сменить и посадочные у фланцев - потребитель такие новации не оценит.
Не вижу причин обобщать в данном конкретном случае. Если у нас массивная корд-щетка с резьбой и она подвергается резкому торможению, в направлении откручивания резьбы - то это одно дело. Если рывок был достаточным, чтобы сдвинуть резьбу, а торможение все еще идет, то в дальнейшем откручивании щетки у нас будет принимать участие весь момент инерции корд-щетки.
Если у нас корд-щетка отдельно, а гайка отдельно - до момента откручивания гайки расклад у нас похожий. Но после того, как гайка отпустила корд-щетку, шпиндель УШМ уже тормозится несколько иначе, чем было в случае с корд-щеткой с интегрированной резьбой.
Иными словами, если у нас корд-щетка с интегрированной резьбой вероятность "улететь" в случае резкой остановки у нее больше, чем в случае с корд-щеткой, которая зажимается стандартной гайкой. И кроме того, бош не продает второй тип корд-щеток :)
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
17.07.2015 в 14:28:55
Shkeddy написал : GSR 10,8 перестал периодически реагировать на нажатие кнопки, нажимаешь и нет никакой реакции. Если стукнуть по нему, то начинает работать. Иногда только подсветка загорается. Причем с разными аккумуляторами. Что может быть? Может пыль попала?
 Какой шурик,щеточный?Я Вчера бесщёточник,после 5ти месяцев ненапряжной эксплуатации,сдал в ремонт.Симптомы такие же!
