SerShe
SerShe
05.09.2015 в 13:01:19
smbrem написал :
olki написал : беспроводных зарядок
Это все здорово, но редко кому пригодится.
Но блин, как же охота попробовать поработать 10вольтовым кассетнным шуриком! :a :a :a
На форуме есть человек, который хотел взять тушку 18В, но когда узнал, что появится 10,8, решил дождаться его появления. У него уже есть сетевой с магазином. 10,8 заказал из-за границы по серьезной цене, не стал ждать, пока тут появится. Он гипсокартоном занимается много. Говорит, что даже эту цену завышенную он отбил быстро. А инструментом доволен очень. Когда говорил по телефону о нем, одни восторги были. К сожалению, он не пишет тут. Ника не знаю.
mishaguz
mishaguz
05.09.2015 в 13:11:24
smbrem написал :
Я работаю 18 вольтовым, очень доволен, 10,8 такой же но полегче. Если гвл не крутить, то за глаза хватает.
cineman
cineman
05.09.2015 в 16:11:44
smbrem написал : как же охота попробовать поработать 10вольтовым кассетнным шуриком!
Задача такого шурика - быстро раскрутить шпиндель. На раскрутку и уходит значительная часть мощности двигателя. Меньше напряжение питания - меньше мощность двигателя, дольше разгон, и медленнее работа. Не вижу смысла использовать кукольный инструмент без причины. Я сам недавно купил кукольную УШМ, но то было оправданно задачами дня. А для верчения ГКЛ кукольность не нужна. С механизмом подачи шурупов размер инструмента становится значительным, сводя выигрыш в размере от использования маленького аккумулятора к минимуму.
ruslan13
ruslan13
05.09.2015 в 16:55:54
SerShe написал :
ruslan13 написал : SerShe, на корпусе два числа: 2006 688002332 и 0 601 912 420 Швейцария Только замена двигателя, думаете?
Самый свежий, значит 2 607 022 864 МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 14,4V - 5700 руб 2 607 200 456 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 3000 руб
Что менять, я не знаю. :confused:
Раскрутил шуруповерт, внутри на моторе обнаружил другие цифры - 2 609 995 897. Пошатал все соединения, щетки, включил - крутит. Думаю, щетки. Уже второй раз они меня так пугают. Спасибо за ответы.
UPWARD
UPWARD
05.09.2015 в 17:40:03
cineman написал :
Так Вы конкретно этим шуриком работали? или это теория??
MYth
MYth
Красноярск
05.09.2015 в 18:42:00
smbrem написал : Накапал на Ибэй два наборчика
А какой номер у второго ?
cineman
cineman
05.09.2015 в 19:02:04
UPWARD написал : Так Вы конкретно этим шуриком работали? или это теория??
Теория,..но несложная. Если сложная, то посмотрите на мощность сетевых шуруповёртов для сухих стен. Мощность двигателя в малышах на 10,8 100 Ватт, если не ошибаюсь. Я пощупал в магазине кассетный шуруповёрт Протул 12-4000 или типа того, и заметил эту медлительность. Если бы это не было проблемой, давно бы прекратили выпуск сетевых шуруповёртов. Но я не сам додумался. Мне разницу объяснили сербы-гипсовики, когда я спросил, почему они не пользуются аккумуляторными шуруповёртами, а путаются в проводах.
SerShe
SerShe
05.09.2015 в 19:13:52
ruslan13 написал :
SerShe написал :
На заводе при сборке ставят двигатель с одним номером, по запчастям он же идет под другим кодом, чтоб было понятно, была ли замена. Просто такая тактика у производителя.
Если просто щетки, то все проще. :)
Alexdobrepair
Alexdobrepair
06.09.2015 в 12:44:14
MYth написал :
Если кликнуть правой кнопкой на интересующей вас картинке и выбрать найти в интернете, то можно оказывается много чего найти, например, набор такой за 40 тыс
ruslan13
ruslan13
06.09.2015 в 16:05:46
SerShe, всё-таки, что-то не то. Крутит с меньшей, по-моему, скоростью, и на холостом ходу при отпускании кнопки не останавливается резко, а плавно замедляется. Это же не положенное поведение?
SerShe
SerShe
06.09.2015 в 16:57:53
ruslan13 написал : SerShe, всё-таки, что-то не то. Крутит с меньшей, по-моему, скоростью, и на холостом ходу при отпускании кнопки не останавливается резко, а плавно замедляется. Это же не положенное поведение?
Я честно не знаю, что там менять нужно, я не спец по ремонту. Может кнопку (там электроника управления). :confused: Тут есть продвинутые коллеги, может кто-то из них ответит.
