Alexdobrepair
Alexdobrepair
28.10.2015 в 13:36:41
Маяк написал : Дрель-шуруповерт BOSCH GSR 1000. Что это такое,и зачем :eek: ? Не левак-ли? Или специально для России такое нечто? ссылка Прошу не считать рекламой. Другой информации не нашел
Чур-чур!
Shkeddy
Shkeddy
28.10.2015 в 16:28:33
yuriyakpp написал : есть желание приобрести GOP. скажите уважаемые форумчане - 10,8V модель сильно дохленькая? или лучше все таки взять сетевую? я к тому что купил давеча циркулярочку GKS под маленький аккум. так новые, неразработанные аккумы смогли пройти только сантиметров по 40 в 12мм березовой фанере. потом то они конечно раскачались но все равно один лист метрдвадцать проходит с трудом. я не говорю что это плохо - циркулярочка шикарна. просто хотелось бы перенести этот пример на GOP. или можно поставить вопрос по другому. могу купить тушку аккумуляторную за 12650 но с ней практически нету остнаски а она, как я почитал, недешева. либо можно купить GOP 300 SCE + набор принадлежностей в хитром ящике i-Boxx. за 20500. что бы вы выбрали. сфера работы - по дому. плинтуса, ламинат, розеточки, обналичники
Для дома GOP 10,8 вполне хватает. Для ваших нужд - вполне хватит. В дополнение к имеющемуся аккумуляторному инструменту 10,8 тоже докупил отдельно тушку GOP. Покупал в основном для расшивки межплиточных швов (все швы в ванной выскреб), ну и так, где-то плинтус подровнял, столешницу на кухне шлифанул, на даче немного монтажную пену подрезал. Вообщем для бытовых нужд - самое то, круче уже не нужно, потому что в основном будет лежат без дела.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2015 в 16:34:20
yuriyakpp написал : или можно поставить вопрос по другому. могу купить тушку аккумуляторную за 12650
Зачем такие страсти, в форумной барахолке она в два раза дешевле озвученной суммы.
Ves
Ves
Тверь
28.10.2015 в 16:49:39
Shkeddy написал : Для дома GOP 10,8 вполне хватает.
Мне его не то что на дом, на квартиру не хватало. Слабс, и время секса всего несколько минут.
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2015 в 16:51:36
Ves написал : Слабс, и время секса всего несколько минут.
Акк нужен поболее
Ves
Ves
Тверь
28.10.2015 в 16:53:54
Vadim63 написал : Акк нужен поболее
:) Ну, будет не 10 а побольше. Всё равно же слабость в коленках останется. ))
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2015 в 16:58:55
Ves написал : Ну, будет не 10 а побольше. Всё равно же слабость в коленках останется. ))
Это участь любого аккумуляторника, меняйте акки пока не достигнете оргазму. ;)
deiron
deiron
Гомель
28.10.2015 в 17:11:18
Здравствуйте. Ребята помогите разобраться в причине. Год назад мною был куплен шурик Bosch GSR 10.8 V-LI-2 за 200 у.е. Оставил в гараже (понадеялся на его синие обличие- типо как профессиональный), три дня шел дождь (крыша протекает) и получается ОН находился во влажной среде-подчеркиваю не в воде а в среде. Далее, за него и на работу_ там он даже не пискнул. Вопрос к знатокам- можно ли где нить найти схему на Блок электроники, или заказывать сразу новый за 50 у.е.
dimonml
dimonml
28.10.2015 в 17:48:35
deiron написал : Год назад мною был куплен шурик
У него аккумуляторы целы? Можете проверить на другом инструменте?   Если целы, у шурика вал руками можете провернуть - все крутиться? Если да, протрите промойте все электрические контакты, проверте, что есть контакты там, где они должны быть - вряд ли, там что-то серьезное могло случиться, если он изначально рабочий был и вы его на хранение не оставили с полностью разряженными аккумуляторами.
Shkeddy
Shkeddy
28.10.2015 в 17:53:33
Стоит попробовать разобрать, протереть, продуть и собрать. Такая же проблема была, только после работы под дождем, перестал реагировать на нажатие кнопки. Чуть стукнешь по нему, работает.
Ves написал :
О каких работах идет речь, с которыми не справлялся GOP 10,8? Если вместо циркулярной пилы или сабельной пилы/лобзика, то это не замена, а дополнение. Емкость аккумулятора влияет на работу. Разница ощутима, если сравнивать работу с аккумуляторами 1,5А и 4А.
deiron
deiron
Гомель
28.10.2015 в 17:54:33
dimonml, Проверены акки с валом, мультиметром они ок. Тестером на выход становлюсь при отсоединненном моторе КЗ показывает. Пояльную станцию другу отдал в мастерскую - пойду пояльник точить. Думал обойтись малой кровью)))
