Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2015 в 21:14:58
SerShe написал : Где взяли?
http://www.bosch-professional.com/tr/tr/download/manual/gas-15-ps-Professional-manual-206898.pdf
SerShe
SerShe
01.11.2015 в 21:32:05
Vadim63 написал :
Спасибо, Вадим. :)
SerShe
SerShe
01.11.2015 в 21:38:01
Видео. L-Boxx Mini. Небольшой обзор.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.11.2015 в 21:48:58
SerShe написал :
ADM05 написал :
SerShe написал : Там ограничение по мощности подключаемого инструмента в 1050Вт. Торцовку, серьезный фрезер, настольную пилу подключить не получится.
Скачайте паспорт (мануал) на CAS 15 PS и увидите, что 1050 Вт - это для напряжения 100...115 В. А для напряжения 220...240 В - уже 2200 Вт. Всё упирается в максимально допустимый ток через разъём. Ток одинаковый, а при большем напряжении получаем большую мощность.
Андрей Михайлович, спасибо большое. :a Вчера пытался найти на сайте Боша руководство, его не было. :confused: Да и сегодня не дают. Где взяли? :o 2200Вт - это хорошо.
На польском сайте БОШ. В мануале есть и русский. Сам пылесос - http://www.bosch-professional.com/pl/pl/gas-15-ps-38656-ocs-p/ Мануал - http://www.bosch-professional.com/pl/pl/download/manual/gas-15-ps-Professional-manual-206898.pdf На российском и немецком сайтах не нашёл.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
01.11.2015 в 21:55:06
ADM05 написал : На польском сайте БОШ. В мануале есть и русский. http://www.bosch-professional.com/pl/pl/gas-15-ps-38656-ocs-p/ На российском и немецком сайтах не нашёл.
Спасибо. :) Как-то они хитро информацию прячут. ;)
dimonml
dimonml
02.11.2015 в 12:04:22
Маяк написал : Т.е. с бетонной пылью справится?
Вы должны понимать, что это бюджетный компактный пылесос. Основные критерии оптимизации: подешевле (видно, хотя бы по дешевому мотор-вентилятору на взрыв-схеме) и поменьше. С бетонной пылью справиться, только вас ведь интересует другой вопрос: как долго.
Vadim63 написал : От сюда вопрос, или антистатик не тот или сильно уменьшили ценовой аппетит.
Меня еще внутреннее сечение шланга интересует. А на сколько шланг электропроводный можно узнать тестером (омметром), учитывая что даже в бош 35/55 шланг далеко не совсем электропроводный, тут могут быть сюрпризы.
ADM05 написал : Или кроме объёма ещё что-то порезали-удалили?
Его максимально удешевили.
SerShe написал : У GAS 15 он 3 м и 35 мм
Внутреннее сечение нужно перемерить. Часто бывает, что 35мм - это посадочный размер уборочного комплекта, а не сечение шланга. Например, у бошей 35/55 внутреннее сечение шланга 32мм (как и у самого керхера). Более того, у керхера есть шланги DN32 и DN35 - сами шланги там одинаковые, отличие только в переходнике на уборочные насадки на конце шланга.
dll2003 написал : Вообще-то, как мне кажется он на gas 35 l sfc+ похож, только объёмом меньше.
Он только внешне похож :)
Маяк
Маяк
02.11.2015 в 13:11:52
dimonml, спасибо!
dimonml написал : С бетонной пылью справиться, только вас ведь интересует другой вопрос: как долго.
Разумеется интересует. Да,за грош пятаков не возьмешь...
SerShe
SerShe
02.11.2015 в 13:29:55
dimonml написал : Внутреннее сечение нужно перемерить. Часто бывает, что 35мм - это посадочный размер уборочного комплекта, а не сечение шланга. Например, у бошей 35/55 внутреннее сечение шланга 32мм (как и у самого керхера). Более того, у керхера есть шланги DN32 и DN35 - сами шланги там одинаковые, отличие только в переходнике на уборочные насадки на конце шланга.
Дим, в комплекте GAS 15 PS идет тот же антистатический шланг, что и для GAS 35/55 в опциях. Код 2 608 000 570. Меня это как раз и устраивает. У меня есть дополнительный антистатический 5 м на 22 мм. Я говорил, что он с переменным сечением, расширяется к пылесосу, а на входе узкий. Но его 5 м в квартире иногда много. 3 м чаще всего хватает и удобней, чем 5 м. Но иногда нужно под потолком что-то делать и 3 м мало. Оба как раз справятся со всеми задачками.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.11.2015 в 13:57:30
SerShe написал :
Сергей, вроде шланг с GAS 15PS идет под кодом 1 619 PA7 322, во всяком случае он указан на взрыв схеме.
SerShe
SerShe
02.11.2015 в 14:50:32
Vadim63 написал : Сергей, вроде шланг с GAS 15PS идет под кодом 1 619 PA7 322, во всяком случае он указан на взрыв схеме.
Вроде выше на фото написана комплектация поставки. Там код из оснастки 2 608 000 570. Схему я тоже видел. Это по запчастям код. У Боша бывает одна и та же оснастка с двумя кодами, оснасточным и запчастевым. На видео шланг с другой муфтой, не как у 2 608 000 570. Я завтра или в среду посмотрю точно, когда увижу своими глазами. Бывает, что Бош ошибается с информацией. Может, коды для разных стран, как с максимальной мощностью написали в руководстве для подключаемого инструмента. Японцам одно, нам другое. :confused: Главное, что шланги те же самые подходят, что и к большим 35-м. Это для меня важно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2015 в 00:11:47
УШМ или просто минипилка? В общем GWS 10.8 -76 V-EC https://youtu.be/5zkkyvPQyxg
