SerShe
SerShe
03.11.2015 в 12:39:38
screwdriver написал :
Vadim63 написал :
Vadim63 написал : УШМ или просто минипилка? В общем GWS 10.8 -76 V-EC https://youtu.be/5zkkyvPQyxg
Продолжаем - руководство пользователя, пока на английском. :) http://www.bosch-do-it.com.au/au/pmdbmedia/d/obj/215360/lobtype/ORIGINAL_PDF/0x0@0/user_manual_215360_160992a196.pdf
Это же надо было так нагадить, чтобы посадочное сделать на 1,1 мм меньше, чем у Dremel DSM
Мне вот не понятно, зачем они включили диаметр дисков 76 в название. :confused: Может, что-то в планах и с другим диаметром есть и другой компоновкой двигателя? :a Подобных машинок можно много всяко-разных наделать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2015 в 12:42:37
screwdriver написал : Это же надо было так нагадить, чтобы посадочное сделать на 1,1 мм меньше, чем у Dremel DSM
Меньше, не больше. Кому надо будет методом колхозинга изготовят проставочное кольцо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2015 в 12:43:17
SerShe написал : Подобных машинок можно много всяко-разных наделать.
Вопрос , нужно ли?
SerShe
SerShe
03.11.2015 в 12:57:09
Vadim63 написал :
Вопрос , нужно ли?
Ну это уже нужно смотреть будет, что появится. Например, болгарочка GWS 10.8 -125 V-EC с самым тонким корпусом. ;) Мы же знаем Бош, сначала поменьше, потом побольше. И не один раз можно. :)
Один
Один
Вологда
03.11.2015 в 13:01:02
Vadim63 написал :
...и аж на 5 мм меньше, чем посадочное у дисков PKS 16 Multi. По наружному диаметру (65 мм) диски от PKS подошли бы. Ну, тут кольцом переходным "с 10 на 15" решить можно. А вот для чего такой широкий защитный кожух? Как дополнительная опора при ведении диска? Или ставим два диска и получаем... (:swoon ) микро штроборез? :D
mPich
mPich
Красногорск
03.11.2015 в 13:16:19
yurij512 написал : Видимо скоро появятся чесалка для спины и ковырялка в носу на 10,8 вольт. В синем цвете. Для профессионалов.:)
я бы от степлера на 10.8 не отказался ;)
clubba
clubba
03.11.2015 в 13:59:12
уродец, дублирующий функции (лобзика, сабельной и дисковой пил) Гора родила мышь! :confused:
SerShe
SerShe
03.11.2015 в 15:21:26
clubba написал :
Глупости, они все дублируют функции ручной ножовки. ;) Никто не заставляет все это покупать. Просто расширение ассортимента, кому что нужнее.
UPWARD
UPWARD
03.11.2015 в 15:34:15
mPich написал : я бы от степлера на 10.8 не отказался
Даа! А ещё труборезы для пластика и меди!! :clapping
cineman
cineman
03.11.2015 в 16:35:56
UPWARD написал :
Они инспекционную камеру нормальную сделать не могут, а труборез по меди - газон, который нужно постригать много лет. Угловой гайковёрт было проще сделать по ОЕМ. Но куда интереснее делать пустышки типа дециледа с шальным ценником.
middleman
middleman
Тюмень
03.11.2015 в 21:22:20
cineman написал : Они инспекционную камеру нормальную сделать не могут
Что не так с бошевской камерой? Одно время поглядывал на нее с интересом.
