Svjatosha
Svjatosha
Тбилиси
17.11.2015 в 19:50:44
Прикупил себе Bosch GHG-660 Pro из Англии, а он приехал на 110в. Во первых что за черт такой, в Англии общая сеть 230в, а проф инструменты они используют на 110в. Safety, черт бы их побрал :((( Но вопрос в другом, смотрю парт номера, фены идентичные за исключением моторчика (1 609 202 617 DC motor 115-240V) и собственно самой спиральки (1 609 203 M52 Heating Element 240V). И да, да, они вроде бы оба на 240в. Причем модель для японского рынка на 100в имеет идентичный мотор и спираль, как на европейскую модель на 220-240в. В чем прикол то ? Включать, по ходу, боюсь...
SerShe
SerShe
17.11.2015 в 20:47:32
В Англии используется 2 стандарта. И 110В и 240В. Инструмент для них Бошем тоже делается на оба напряжения. И даже если инструмент на 240В, код отличается от Европейского, поскольку вилка все равно не Европейская, в Европе можно использовать через переходник. В частности с GHG 660 LCD 0 601 944 742 - для 240В,
0 601 944 741 - для 110В
Нужно было смотреть, когда заказывали. Я честно не понимаю, зачем его там нужно было заказывать. Он тут дешевле стоит. По акции есть еще с дополнительными насадками и набором термоусадочных трубок. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.11.2015 в 21:12:02
Svjatosha написал : Прикупил себе Bosch GHG-660 Pro из Англии, а он приехал на 110в. Во первых что за черт такой, в Англии общая сеть 230в, а проф инструменты они используют на 110в. Safety, черт бы их побрал :((( Но вопрос в другом, смотрю парт номера, фены идентичные за исключением моторчика (1 609 202 617 DC motor 115-240V) и собственно самой спиральки (1 609 203 M52 Heating Element 240V). И да, да, они вроде бы оба на 240в. Причем модель для японского рынка на 100в имеет идентичный мотор и спираль, как на европейскую модель на 220-240в. В чем прикол то ? Включать, по ходу, боюсь...
Там вся фишка в электронном блоке 1 609 203 L52, который по сути есть мультивольтажный блок питания 100-240 в. Попробуйте для перестраховки включить через 100Вт лампочку. Если все ОК, заработает фен, а лампа не загориться. Если наоборот -загорится лампа, фен нет. Главное все будет цело. При благоприятном исходе замените вилку на европейскую и будет вам счастье.
Штейнелю (а это именно он, только в БОШевской шубке) не выгодно лепить кучу разных блоков , нагревателей и движков. Для всех все едино, кроме шнуров питания.
SerShe
SerShe
17.11.2015 в 21:48:42
Видео не мое. Прислал хороший знакомый - Сергей Попов из Алматы. Он сделал приспособление, которое позволяет устанавливать кромочный фрезер GKF 600 с угловой базой на адаптер для шины FSN OFA и фрезеровать под углом. Видео. Кромочный фрезер GKF 600. Фрезеруем по шине под углом.
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
18.11.2015 в 00:03:19
clubba,
clubba написал :
Black Sea написал : Ребятушки, возможно ли использование аккумуляторов BOSCH серии 1080 с современными 10,8В тушками? Понятно что эти аккумы конструктивно разные. При условии переходника конечно. Напомню - старые литиевые 10,8В аккумы БОШа выполнены в том-же корпусе что и современный 18В. у них даже зарядка универсальная была от 10,8 до 18В заряжала всё.
возможно, через переходник. только у них ток 1,3Ah, что мало по сегодняшним меркам
переходники есть какие-нибудь штатные? или колхозить придётся?
аккумы там были не только на 1,3Ач. да и когда аккумов много их ёмкость не так важна.!!! ИМхо и для моих задач.
curved90
curved90
18.11.2015 в 00:26:19
Vadim63 написал : По следам Милки..... ;) GSA 18 V-LI C
Хм... и какую теперь брать? (из маленьких) :confused:
curved90
curved90
18.11.2015 в 00:28:23
**SerShe [написал] Старая очень большая, новая удобней будет одной рукой работать. Для сравнения GSA 18 V-LI C и GSA 10,8 V-LI
Зато старая как и сетевая спокойно работает с большими пилками по дереву или пеноблоку, не факт что новая будет так же пеноблоки резать и лес валить :)
Svjatosha
Svjatosha
Тбилиси
18.11.2015 в 09:20:05
SerShe, Да все дело как раз в том, что я не "здесь" :) , а у нас на это цены неадекватные, плюс ко всему аппарат я купил на ebay за треть цены, поддержанный, но визуально как новый, и купил в UK, а не в USA как раз по причине вольтажа...
Svjatosha
Svjatosha
Тбилиси
18.11.2015 в 09:22:39
SerShe написал : В Англии используется 2 стандарта. И 110В и 240В. Инструмент для них Бошем тоже делается на оба напряжения. И даже если инструмент на 240В, код отличается от Европейского, поскольку вилка все равно не Европейская, в Европе можно использовать через переходник. В частности с GHG 660 LCD 0 601 944 742 - для 240В,
Svjatosha
Svjatosha
Тбилиси
18.11.2015 в 09:26:17
Vadim63 написал :
Большое вам спасибо за совет, непременно так и попробую. Я практически уверен, что реально там разница только в вилках и есть.
m17ausfA
m17ausfA
Брянск
19.11.2015 в 01:09:09
Я просто оставлю это тут, народ повеселить.
