ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2016 в 07:20:08
4eh написал: Вопрос по Bosch GWS 850 C С - как я понимаю констамат.Загадка как он считает обороты, конечно,ибо магнит не обнаружен, но не суть.Смысл в том, что у машины вообще отсутствует этот блок, после апгрейда мастером по ремонту электроинструмента. При пуске машина вырубает 10 амперный автомат.Если запустить плавно - работает без проблем.Вопрос - чем заменить отсутствующий блок констаматики, не перемычкой же ?
Может быть не GWS 850 C, а GWS 850 CE? Вот видео с разборкой корпуса GWS 850 CE https://www.youtube.com/watch?v=NVTnPYo1Y-8 Это не апгрейд (up), а доунгрейд (down). Не вверх, а вниз. Это не мастер, а ломастер, если после его ремонта выбивает 10 А автомат. Поставить блок плавного пуска.
ИМХО (IMHO)
kia76
kia76
Ярославль
02.01.2016 в 09:33:10
ADM05 написал:
Судя по тому что вопрошающий из Праги, то скорее 850с, а не се. видео имхо не совсем удачное. у "алесандр м брест" видео более интересные и по 850се в частности.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2016 в 20:03:01
kia76 написал:
Видео вот это? https://www.youtube.com/watch?v=2uHM0UImyQ4
ИМХО (IMHO)
4eh
4eh
Прага
02.01.2016 в 20:08:23
СЕ - это констаматика+електронный регулятор оборотов.Надеюсь вы словите тонкую разницу.На пальцах - у 850СЕ - будет еще оранжевое колесико регулятора наружу торчать.. На счет АП - конечно же в смысле переносном, если уже на прямоту , то такое вмешательство правильно бы назвать demolition. Насчет мастера у которого выбивает 10а автомат..Ну что тут сказать - кто из нас не без греха..Я к чему веду - машина в полном порядке, просто без блока.
4eh
4eh
Прага
02.01.2016 в 20:12:19
kia76 написал: у "алесандр м брест" видео более интересные и по 850се в частности.
хорошие видео у него ничего против не имею.Только ж это введение в курс предмета.Обычный ковырялкин - каких миллион.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2016 в 21:59:50
4eh написал: СЕ - это констаматика+електронный регулятор оборотов.Надеюсь вы словите тонкую разницу.На пальцах - у 850СЕ - будет еще оранжевое колесико регулятора наружу торчать.
И всё же ограничивать пусковой ток надо. Это будет лучше и для проводки и для инструмента. Расшифровки букв в названиях УШМ BOSCH: H - стандартная рукоятка (для УШМ от 1,5 кВт кроме серии LVI) B - рукоятка скоба (для УШМ от 1,5 кВт кроме серии LVI) J – ограничение пускового тока V - защита от вибрации (основная и дополнительная рукоятки) L – малый вес (наибольшая мощность на единицу веса в своем классе (в серии LVI) I - "Intellegent" - ограничение пускового тока, KickBack stop, защита от непреднамеренного включения E - регулировка оборотов C - система constant electronic (поддержание мощности при повышении нагрузки) T - повышенный крутящий момент + регулировка скорости X – наличие тормоза двигателя
ИМХО (IMHO)
kia76
kia76
Ярославль
02.01.2016 в 22:20:25
ADM05 написал:
kia76 написал:
да, оно. в нем рассказано какая кнопка, в других есть и про константу
kia76
kia76
Ярославль
02.01.2016 в 22:24:09
4eh написал:
не знаю как там у вас в праге, а у нас их не так много толковых. К слову, разве не ковырялкин модернизировал ваш девайс? :) А эти видео вполне могут ответить на ряд вопросов об особенностях устройства, что полезно при выборе или ремонте. количество подписчиков тоже немалое.
kvost
kvost
03.01.2016 в 00:08:22
4eh написал: как он считает обороты, конечно,ибо магнит не обнаружен, но не суть
Видимо это регулятор тока
4eh написал: Вопрос - чем заменить отсутствующий блок констаматики, не перемычкой же ?
Включаемые через такие блоки движки обычно не рассчитаны на работу от 230В, на что косвенно намекает срабатывание 10А автомата (A-B?), хотя такой пусковой он должен держать. В таком случае только оригинальный блок или аналогичный.
in my humble opinion
4eh
4eh
Прага
03.01.2016 в 00:46:31
Kvost написал: Включаемые через такие блоки движки обычно не рассчитаны на работу от 230В, на что косвенно намекает срабатывание 10А автомата (A-B?), хотя такой пусковой он должен держать. В таком случае только оригинальный блок или аналогичный.
Ну наконец-то что-то внятное.Спасибо.Вероятнее всего что таки да - тупо регулятор мощности. Скорее всего на восьминогой микрухе из оперы U209B, U211B, U2008B, U2010B, U2100B и тд.В ней же присутствует и плавный пуск.Ясно-понятно, что двигатель там форсированный, оттого и автомат на старте вышибает такая мелкая машинка.Ваше мнение подтверждает мои предположения т.к. для заявленной констаматики я не вижу иного способа реализации в данной модели - датчика оборотов просто нету.. Чтож - фпарим туда блочек от старенького пылесоса на микрухе 501б-8р.Переменником блока выставлю номинальный ток потребления для машины данной мощности,измерю сопротивление и поставлю постоянный резюк..Еще раз спасибо за ваши соображения по этому поводу.
4eh
4eh
Прага
03.01.2016 в 00:57:53
Kvost написал: (A-B?)
В Это какая кратность тока отсечки ?
