SerShe
SerShe
13.01.2016 в 01:03:14
mvg70 написал: kia76, мануал у финнов http://www.bosch-professional.com/fi/fi/download/manual/gws-10-8-76-v-ec--manual-218600.pdf
Спасибо, сейчас посмотрим. :)
SerShe
SerShe
13.01.2016 в 01:25:46
Из руководства
Если светодиод 6 мигает красным цветом, электроинструмент заклинило, и он автоматически отключается. – Вытащите электроинструмент из заготовки. Как только заклинивание будет снято, электроинструмент начинает работать дальше.
Шлифовальные круги - Материал Carbide Multi Wheel - ПВХ, древесина, композитные материалы, плексиглас Expert for Metal - алюминий, медь Best for Ceramic - плитка, бетон, кирпич
Сталь не указана.
Внизу руководства указан код диска Expert for Metal, он для нержавейки и прочих металлов. :)
kia76
kia76
Ярославль
13.01.2016 в 08:59:57
SerShe написал: Бош просто так ничего не делает
В этом и сомнений не было:)
SerShe написал: Скоба не отваливается, она просто съемная
Это тоже понятно, есть опасения, что она может сломаться, т.к. пластик. А без нее болгарка - пустое место. Дай бог чтобы она не терялась.
SerShe написал: Сталь не указана.
В рекламном ролике четко видно, что пилят стальную арматурину. На диске написано инокс - это нержа. Я думаю учитывая плюшевость инструмента унифицировали диски.
dll2003
dll2003
13.01.2016 в 09:41:35
Посмотрели ролик с женой, она у меня полиглот, а немецкий её второй язык;) Короче товарищ HIGW65 рассказывая о GWS 10,8-76 V-EC упомянул о нескольких моментах. Так он посетовал что разработчики не нашли места для ключа на корпусе инструмента. Он отметил, что машинкой могут работать как правши, так и левши, благо кожух сделан поворотным. Но по его мнению, кнопку лучше бы разместили с внутренней стороны ручки, было бы удобнее и тем и другим. Ему самому нравиться работать левой рукой, потому-что искры в таком случаи направленны от оператора, а не к нему. Про пластиковый кожух он вроде как особо не упоминает, но я думаю, что SerShe прав, на счет того, что когда мы его надеваем, то увеличиваем зону безопасности от разлета искр, частиц метала, осколков и т.д. Про скобу блокировки, он отметил, что по его мнению это лучшее решение, чем кнопка, т.к. последнюю легче нечаянно нажать. Да и еще он отметил, что кнопка включения достаточно легко включается. Ниже товарищ HIGW65 разместил свой текст, попросил жену сделать перевод, если получиться, то могу его здесь разместить.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
13.01.2016 в 12:35:09
Шестигранник в корпусе, мне кажется, не очень хорошо. Корпус маленький, удобный. Болгарка хорошо и крепко лежит в руке. Ключ будет мешаться. Не так уж часто нужно крутить оснастку на болгарке. Я работаю правой рукой, кнопка для меня на месте, под большим пальцем.
kia76
kia76
Ярославль
13.01.2016 в 12:48:25
dll2003 написал: не нашли места для ключа на корпусе инструмента
думаю справедливое замечание. не нашли места под ключ придумайте SDS.
SerShe написал: Не так уж часто нужно крутить оснастку на болгарке
а вот это спорно:) при таком огромном размере диска только пластик с керамикой будут долго резаться. сталь часто придется менять. диск тоненький совсем. на видосе он разрезал какую-то мелочевку, а износ диска уже виден.
SerShe
SerShe
13.01.2016 в 13:47:56
kia76 написал:
У него до съемки этого видео диск уже был в работе. Потом, наверное обращаете внимание на диск после пиления, но с пластиковым кожухом сверху. Пластиковый больше по размерам, потому кажется, что диск сильно уменьшился. Но если посмотреть внимательно, когда он его снимает и сравнить с тем, что было, разницы не видно. Надо смотреть на диск до и после, но с одним кожухом. Я такими же дисками на 115 и 125мм пользуюсь. Они вполне прилично ходят. Не думаю, что народ этой маленькой болгаркой будет швеллер постоянно пилить.
kia76
kia76
Ярославль
13.01.2016 в 14:24:24
SerShe написал: У него до съемки этого видео диск уже был в работе
ждать осталось не так много:) скоро проверим. Вам мож дадут на потестить:) заодно проверим предположение о дешевизне дисков на 76. жаль в том году болгарочка эта не вышла. мне бы для сайдинга она оч пригодилась...
dll2003
dll2003
13.01.2016 в 14:24:50
SerShe написал: Шестигранник в корпусе, мне кажется, не очень хорошо. Корпус маленький, удобный. Болгарка хорошо и крепко лежит в руке. Ключ будет мешаться. Не так уж часто нужно крутить оснастку на болгарке. Я работаю правой рукой, кнопка для меня на месте, под большим пальцем.
Касательно кнопки, я привел перевод слов товарища из Германии. На сколько я могу судить по роликам он тоже правша. По опыту пользования могу сказать что когда ключ закреплённого на корпусе это плюс. Вот на GOP10,8 его так же забыли закрепить и приходиться постоянно его в ящике искать. А вот на пилах, он закреплён на корпусе, что у GKS10,8, что у GKT55. Диски, кстати, вроде то же не часто меняются.
dll2003
dll2003
13.01.2016 в 14:31:49
kia76 написал:
Хорошая мысль! :clapping А я ей только арматуру пилить собирался. Теперь ясно надо обязательно брать в хозяйство ;)
kia76
kia76
Ярославль
13.01.2016 в 14:53:29
dll2003 написал: надо обязательно брать в хозяйство
разумеется надо! только бы цена не была на уровне 18-125. а так сайдинг, п/п и канал. трубы, кровлю подрезать на крыше, болтик/гаечку в авто срезать, погонаж всякий в магазе порезать и еще много всего. инструмент очень подлезабельный
