mishaguz
mishaguz
31.01.2016 в 09:59:03
SerShe написал:
mishaguz написал:
kotearaa написал: А разве 75мм саморезы подойдут для MA55? там максимальный размер самореза 55мм можно выставить.
Нет для ма55 не подойдут, но есть другие серийники которые до 75мм (Makita, Senco...)
Любите вы на ночь глядя настроение портить. :swoon
Сергей, честное слово, не хотел :confused:
zeus1803
zeus1803
Хабаровск
31.01.2016 в 10:09:04
Уважаемые господа форумчане. Просьба посоветовать(просто не осилил 690 страниц ветки) правильный выбор перфоратора. Хочу приобрести перфоратор bosch 2-26 dre или 2-28 dv. Первый перфоратор 2-26 dre стоит 10 750 рублей, второй 2-28 dv стоит 14 150 рублей.Какой по вашему выбору лучше? Оба перфоратора 2015 года выпуска. У 2-26 dre не наблюдается сильное биение бура на конце (бур был длинной 260 мм),у 2-28dv наблюдается сильное биение на конце бура. Просто слышал , что перфораторы после 2013 года становятся менее качественными(слухи или нет). Просто в нашем городе Магадан выбор в основном bosch или makita (есть dewolt, metabo но как-то к ним равнодушен. Что посоветуете?!
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2016 в 11:00:44
zeus1803 написал: Первый перфоратор 2-26 dre стоит 10 750 рублей, второй 2-28 dv стоит 14 150 рублей.
Что- то великовата вилка цен .
zeus1803 написал: У 2-26 dre не наблюдается сильное биение бура на конце (бур был длинной 260 мм),у 2-28dv наблюдается сильное биение на конце бура.
А вы перфоратор покупаете или дрель ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2016 в 11:23:35
SerShe написал: МА - он без сети и аккумуляторов.
А фиг ли ? http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/ruchnoj-i-izmeritelnyj-instrument/t241155-est-li-ruchnoy-instrument-nazhimnogo-tipa-s-vrashchayushchimsya-nakonechnikom/?p=5392214 :)
Да, ни фига.
zeus1803
zeus1803
Хабаровск
31.01.2016 в 12:43:06
dokar написал:
Город Магадан. Конечно перфоратор
alex2002
alex2002
01.02.2016 в 01:38:32
подскажите пожалуйста, имеется DFR 2-24, на высоких оборотах жутко свистит, я так понимаю беда с подшипниками, их реально снять без специальных съемников?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.02.2016 в 19:26:30
Здравствуйте, форумчане! Нужен Ваш совет: что делать? Проблема такая: вполне исправный (ранее) аккумулятор 10,8В 1,3 Ач внезапно перестал работать. После успешной зарядки вставляю в шуруповёрт, нажимаю курок, а шур только тускло-тускло моргает индикатором зарядки. Не вращается. Если аккумулятор поставить на зарядку, то процесс заряда быстро (меньше минуты) прекращается - моргающий зелёный светодиод горит постоянно зелёным. Шур рабочий, с другими акк. работает нормально. Сами аккумуляторы хотя и старенькие, но, до последнего времени, заряд держали хорошо. Нареканий небыло. А тут ни с того, ни с сего... Что делать? Не думаю, что банки полетели. Может что-то с контроллером? Как реанимировать аккумулятор? Спасибо!
https://youtu.be/ddZyo-wrjAs
SerShe
SerShe
01.02.2016 в 19:40:03
skunsofob написал: Шур рабочий, с другими акк. работает нормально.
А померить напряжение или с другим инструментом этот аккумулятор проверить не судьба?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.02.2016 в 19:43:03
SerShe написал: А с другим инструментом этот аккумулятор проверяли?
Конечно! Не работают. А вот на поведение индикатора зарядки на других инструментах внимания не обратил. Это важно!
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.02.2016 в 19:47:12
SerShe, как Вы видео вставляете в текст?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.02.2016 в 20:03:19
skunsofob написал: Здравствуйте, форумчане! Нужен Ваш совет: что делать? Проблема такая: вполне исправный (ранее) аккумулятор 10,8В 1,3 Ач внезапно перестал работать. После успешной зарядки вставляю в шуруповёрт, нажимаю курок, а шур только тускло-тускло моргает индикатором зарядки. Не вращается. Если аккумулятор поставить на зарядку, то процесс заряда быстро (меньше минуты) прекращается - моргающий зелёный светодиод горит постоянно зелёным. Шур рабочий, с другими акк. работает нормально. Сами аккумуляторы хотя и старенькие, но, до последнего времени, заряд держали хорошо. Нареканий небыло. А тут ни с того, ни с сего... Что делать? Не думаю, что банки полетели. Может что-то с контроллером? Как реанимировать аккумулятор? Спасибо!
https://youtu.be/ddZyo-wrjAs ссылка
Скорее всего пора Акку на покой. Вскройте аккумулятор, на 1.3Ач это просто, и замерьте напряжение на каждом из трех элементов.
