ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2016 в 07:55:41
SerShe написал:
kia76 написал: отвертка бош иксо пренназначена для кручения мелких шурупов. фтопку все насадки!
У IXO самое главное - штопор и воздуходувка для мангала. :yu:
kia76 хочет оставить мужиков без сладкого - вина и шашлыков. ;)
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2016 в 08:00:55
ole325 написал: понадобилось в собранной кухне сделать дырку, но дырка не во внешней стенке, а в той, под варочной панелью, что бы не снимать столешницу и пилить лобзиком очень подошла акб-сабля, что бы не раскурочить ДСП взял пилку по металлу/дереву с мелким зубом, получилось очень удачно.
А мулитирезаком GOP можно было выполнить эту работу? Скорее всего да. Работа в узких местах - это его стихия.
ИМХО (IMHO)
sereza
sereza
Экстрасенс
27.02.2016 в 08:19:22
Vadim63 написал: Значит пора менять радиоприемник
Барута написал: ..или Центр
...значит, надо что-то менять? Понял, cпасибо, пойду поменяю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2016 в 10:36:16
SerShe написал:
dokar написал:
SerShe написал: Хотят вставить их в головку и сверлить?
Да без адаптера ПоверЧейндж, но слава богу ни в один распространеный патрон не влезет.
Почему? Головку на 17 с хвостовиком 1/4" и вперед. ;)
dokar написал: SerShe ...Импактом. :swoon :) Ток умоляю , это явно не для таких юзеров.
Можно и не импактом. Эти коронки разве для ударного сверления? Зажать шестигранный хвостовик 1/4" можно в любой сверлильный патрон дрели. Или через переходник в перфоратор, включенный в режим сверления. А вот найти в продаже пережходник - головку на 17 с хвостовиком 1/4" - это сложнее. По крайней мере, в магазинах моего города такой нет. Была нужна, пришлось заказывать из Москвы.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2016 в 10:50:32
sereza написал: Десятивольтовое радио ни с того ни с сего третий день начало постоянно само выключаться. Замигал индикатор замены батареек, поменял - не помогло. Работает пару часов - выключается само, иногда достаточно просто нажать на кнопку один раз, а иногда и десяти не хватает. Что это?
Гляньте внутрь корпуса радио. Там не так уж много элементов. Может проводок какой стал отходить или его пережало. Меня в институте учили так. Радиотехника - это наука о контактах. Нет контакта, где он должен быть. И есть контакт, где его не должно быть.
sereza написал:
HI2 написал: ...смените радиостанцию
...менял - не помогло, а потом, мне нельзя надолго уходить с нужной волны - постоянно получаю инструкции из Центра...
Кто-то пытается помешать связи с центром :swoon ;)
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 12:41:39
ADM05 написал: Можно и не импактом
Про импакт это шутка, моя была, глядя на хвостовик предложенного ШерШе - адаптера.
ADM05 написал: Зажать шестигранный хвостовик 1/4" можно в любой сверлильный патрон дрели. Или через переходник в перфоратор, включенный в режим сверления.
Все отписавшиеся про данный хвостовик представляют себе ударный момент при клине по выходу из сверления бимкоронками диам. 38мм в металле ? Долго ли он проживёт.
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2016 в 13:33:36
dokar написал: ударный момент при клине по выходу из сверления бимкоронками диам. 38мм в металле ? Долго ли он проживёт.
Так снижайте скорость перед окончанием сверления и проживёт долго.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
27.02.2016 в 13:42:42
dokar написал: Про импакт это шутка, моя была, глядя на хвостовик предложенного ШерШе - адаптера.
Я это тоже в шутку написал, когда прочитал их пост. Подобная мысль мне в голову раньше не приходила, ибо у меня есть все в комплекте и использовать иначе как-то не было мыслей. :confused:
baser
baser
Красногорск
27.02.2016 в 16:03:41
Народ может кто знает? День открытых дверей Bosch в этом году будет? Если да, то когда? :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.02.2016 в 16:07:48
Барута написал:
Али-баба написал: "танк"от синих
Где ты там танк увидел - даже на БМП не тянет...Танки надо у Макиты искать.
Сань,ты становишься похожим на "лИРИКа".Прими,плиз,к сведению,моё ИМХО. Пы.Сы.Лови презент.. :) http://www.youtube.com/watch?v=2TYqDTvMwUU
Z
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 19:59:58
Али-баба, :D Я тоже Саня.
Да, ни фига.
