Здравствуйте. Скажите куда пропали точило gbg 6 и 8 из продажи? Они сняты с производства и если да планируется ли их замена другими моделями?
04.03.2016 в 09:48:32
04.03.2016 в 10:04:21
Piccoin, слышал о проблемах с поставщиком/заводом, разбирали остатки со складов. Есть вероятность, что их не будет вообще, или пока новых не найдут.
04.03.2016 в 10:07:15
ole325 написал: инструкция на 24-230 LVI и на gws 26-230 jbv одна и та же
это неверно разные инструкции. одной и быть не может, т.к. модели с разным функционалом. на линейку лви свои отдельные мануалы, JBV идет в соседстве с HV и прочими старичками
04.03.2016 в 10:11:18
Slavok написал: Приветствую, форумчане, кто нибудь уже пользовался новой рулеткой GLM50c?
Slavok, в руках не крутил, но по обзору вещь интересная, долго засматривался на 100с, как раз из за функции работы через bluetooth если вам так же нужна эта функция, рекомендую обратить внимание на новую зеленую plr 50, если не нужно делать миллион измерений, при этом нет желания менять аккумуляторы, а так же постоянно ронять в ведро с водой, то зеленый ничем не хуже
Если раньше позиционирование лазерных дальномеров было крайне странным, старый зеленый plr 50 был на голову выше начальных синих моделей, то теперь зеленые - малое время работы, и сенсорные экраны + одна кнопка синие - большое время работы, и защита ip54
если нужно максимальный функционал / цена то берите старый plr 50
04.03.2016 в 10:16:33
ole325 написал: при этом нет желания менять аккумуляторы
на GLM 50c не встроенный акк, это не 80я модель разница с 100 тоже есть. экран к примеру совсем разный
04.03.2016 в 10:28:48
kia76, конечно 100С уже не новая модель, обновляют экраны, но не факт что новый удобнее при работе на солнце.
По времени работы: старый plr 50 4хAA хватает на неделю активных измерений. В новом plr 50 3хAA + сенсорный экран, который любит кушать батарейку. В новом GLM 50c 2хAA, но есть кнопки, в результате ИМХО проработает дольше чем новый plr 50
Еще один важный параметр - GLM 50c можно прикрутить к штативу.
Так же стоит обратить внимание на "оптимизацию" приемной линзы, если в 100С она большая как и в старом plr 50, то во всех новых уже прямоугольник и размеры меньше, конечно там применен улучшенный приемник, но эффективность при работе на солнце под вопросом.
04.03.2016 в 10:35:42
ole325, plr50 у меня был до этого. Нормальная рулетка, но точность немного хромает. Приходится по несколько раз измерения в одной точке снимать и ориентироваться на повторяемый размер. Бывает по одной точке без смещений он разные показания выдает. Поэтому первому верить не стоит, лучше несколько раз пробить. Еще лучше был дальномер с черным корпусом и одной красной кнопкой. Не помню модель уже. Но тот был точнее и надежнее. А PLR новый я видел. Не понравился. На смартфон похож. Мне как то ближе кнопки и пылезащита. Я заказал уже GLM50c поскольку отзывов все равно видимо не найти. Программное обеспечение доступно. Правда на англйском.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
04.03.2016 в 10:44:47
Slavok, у меня plr50, использую с 2012 года повторяемость измерений в 2/3 случаев до последнего знака, при том что точность заявлена +/- 2 мм Как рулетку не использую, доски отмерять не удобно, я и обычной рулетке иногда не доверяю, меряя не от "Г" зацепа рулетки а от 10см.
Но у данной модели одна дурацкая особенность, когда делали корпус решили чуть изогнуть для "удобства", в результате часть боковых поверхностей не параллельны лучу, а торец не перпендикулярен. Если поставить на ровное основание и направить в потолок, запомнить положение развернуть корпус на 180 градусов не отрывая от поверхности, и луч уже сместится. Для точных изменений нужно либо использовать упор, либо прислонять не весь корпус, а только переднюю грань основания.
Все новые модели и зеленые и синие с нормальным прямоугольным корпусом.
04.03.2016 в 11:28:19
Slavok написал: поскольку отзывов все равно видимо не найти
а какие вам отзывы нужны? что к примеру не удалось найти по этой модельке?
04.03.2016 в 12:26:22
kia76 написал:
kia76, самый главный вопрос это насколько удобен экран, углы обзора и читаемость на солнце. Уменьшена линза - интересно насколько хорошо работает на солнце. установлено две батарейки - как быстро их съест, при реальной работе с планшетом.
04.03.2016 в 12:34:27
kia76, Сколько держит заряд и соответствует ли заявленной точности. Все таки это в первую очередь рулетка. Можно ли в программе вносить свои данные, например замеры углов. Вопрос адресован скорее к представителям, поскольку кроме них вряд ли кто ответит, она в продаже только появилась и то под заказ.
