ua9wrp
ua9wrp
Уфа
08.03.2016 в 14:39:10
У меня 140 лобзик..измучился с ним..криво пилка стоит...особо не отрегулируешь..неудачная конструкция... 160 вроде как более удачный.
SerShe
SerShe
08.03.2016 в 14:40:18
Vadim63 написал: Renal, Вы угольник проверьте, судя по вашим фото у вас либо подошва лобза овальная (что наврядли), либо у угольника нет 90 градусов. Зазор при перестановке угольника должен быть с одной стороны вверху, с дрругой стороны внизу. А у вас в обоих положениях только вверху.
Значит, пилка стоит по середине ровно под 90 градусов. ;)
SerShe
SerShe
08.03.2016 в 14:49:18
Renal написал:
SerShe, на длинной пилке оно и понятно. Это как точность у угольников: погрешность объявляется для определенной длины. Но судя по видео, увод есть, но незначительный. В моем же случае пилка из набора - T308BP (117 мм) увод порядка 1-2мм... Просто хочется понять: у всех так, или я просто придираюсь? :)
Там, где вы ставите угольник, померить угол нормально не получится. У подошвы слишком маленькая площадь сбоку от пилки, угольник большой. Угольник нужно ставить на подошву за пилкой, чтобы он опирался на всю подошву и пилку смотреть по внутреннему углу угольника. Для такой пилки нужен угольник меньше. Как вариант, можно взять кусок ДСП или брус или что-то подобное с ровной стороной. Сделать на нем вертикальную линию от этой поверхности и поставить на нее лобзик, пилкой вниз вдоль этой линии. Будет хорошо видно, уходит пилка или нет и угольник мешать не будет.
SerShe
SerShe
08.03.2016 в 14:57:37
ua9wrp написал: У меня 140 лобзик..измучился с ним..криво пилка стоит...особо не отрегулируешь..неудачная конструкция... 160 вроде как более удачный.
ua9wrp, Сейчас сделаем ровно, там нет проблем. У меня к Вам вопрос. Крутили уже регулировочный винт (эксцентрик) и болт, который держит подошву?
olki
olki
08.03.2016 в 15:59:35
SerShe написал: Наборы бит с трещоткой 2607017160
есть как бы два варианта таких наборов на фото заметны некие различия
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
08.03.2016 в 17:01:48
olki написал:
Если код совпадает, то набор слева был до того, как появился правый. Я первый живьем не видел. Скорее всего, это старые фотографии.
AndryV
AndryV
Гомель
08.03.2016 в 19:59:36
SerShe написал:
olki написал:
SerShe, Исходя из качества фото, первое фото это компьютерная графика... слишком много на это указывает...
olki
olki
08.03.2016 в 20:58:11
AndryV написал: это компьютерная графика
SerShe написал: Скорее всего, это старые фотографии.
в чипе и дипе вроде как есть в наличии будет время - заеду посмотрю
мои ВИДЕО
olki
olki
08.03.2016 в 21:00:10
прикольно, сделал две цитаты от разных постов и форумчан а получилась фЫгня - как от одного форумчанина
править не получается
мои ВИДЕО
olki
olki
08.03.2016 в 21:04:54
мои ВИДЕО
olki
olki
08.03.2016 в 21:06:40
поправить можно но через одно место, в три приёма дебелизм...
мои ВИДЕО
