JoraM написал: Нда, на видео DCD 735 и GSB 18 V-LI
Кстати, почему решили что желтый 735, а не 785?
16.03.2016 в 18:35:06
16.03.2016 в 19:02:29
Vadim63, Дело происходит в Мексике, как я понял, возможно действительно 785. Но разница там незначительная.
17.03.2016 в 09:28:31
SerShe написал:
Vadim63 написал: Renal, Вы угольник проверьте, судя по вашим фото у вас либо подошва лобза овальная (что наврядли), либо у угольника нет 90 градусов. Зазор при перестановке угольника должен быть с одной стороны вверху, с дрругой стороны внизу. А у вас в обоих положениях только вверху.
Значит, пилка стоит по середине ровно под 90 градусов. ;)
SerShe, поверочный угольник творит чудеса :) Короче имеющийся столярный действительно завален порядка 1мм. Есть еще нюанс в том, что пилки из комплекта не прямые. У них задняя сторона тоньше. А еще соответственно есть нюанс в том, что зубья у пилки иногда торчат в стороны, что также не дает прижаться к ней нормально. Но в целом все ровно. Поработать также удалось. Работал на первой скорости без подкачки. Есть ощущение, что сдув не работает. Стружка перед пилкой остается и иногда не видно линию реза... Есть ли способ проверить? насколько сильно все должно сдуваться?
17.03.2016 в 11:14:28
Renal написал: Есть ощущение, что сдув не работает. Стружка перед пилкой остается и иногда не видно линию реза..
На 140 лобзике сдув не работает у меня...А проверить пожалуй только методом сравнения с другим лобзиком..Есть древний блек эн декек купленный за 1500р ..10 лет назад....так у того сдув..аж линию разметки сдувает))))
17.03.2016 в 11:22:49
Renal написал: Есть еще нюанс в том, что пилки из комплекта не прямые. У них задняя сторона тоньше.
Представители БОШа как-то уже отвечали на форуме, что в комплекте к БОШевским лобзикам идут обычные пилки, которые можно приобрести и отдельно от лобзиков. Никаких специально упрощённых пилок для продажи совместно с инструментом БОШ не выпускает. В зависимости от типа пилок - и задняя сторона может тоньше, и зубы могут выступать.
ИМХО (IMHO)
17.03.2016 в 11:23:30
Renal написал: Поработать также удалось. Работал на первой скорости без подкачки. Есть ощущение, что сдув не работает. Стружка перед пилкой остается и иногда не видно линию реза... Есть ли способ проверить? насколько сильно все должно сдуваться?
Обороты тоже минимальные были? А остальные скорости когда будем включать? :) Почти месяц прошел на поверку угла. :confused:
17.03.2016 в 11:31:07
ua9wrp написал: так у того сдув..аж линию разметки сдувает))))
Лишь бы саму деревяшку, которую лобзиком пилишь, не сдувало из-под лобзика ;)
ИМХО (IMHO)
17.03.2016 в 11:33:07
SerShe написал: А остальные скорости когда будем включать? :) Почти месяц прошел на поверку угла. :confused:
Кто понял жизнь - тот не торопится :)
ИМХО (IMHO)
17.03.2016 в 12:51:14
Vadim63 написал: конечно, это можно проделать даже с абсолютно одинаковыми шуриками
А эти еще и разные :) У желтого 1900 на второй, у синего 1700. Будь там идентичные аккумуляторы и один мотор, понятно, в тушке какого цвета он задымится, если нет защиты.
17.03.2016 в 14:36:06
BOSCH GWS 10,8-76 V-EC
17.03.2016 в 14:39:28
Более 9 лет последовательного улучшения 18 v li-ion батареи
