Один
Один
Вологда
26.03.2016 в 23:03:57
SerShe написал: 2кВт фрезер, висящий на 2 направляющих, это не очень правильно.
Сергей, фрезер не совсем "висит"; он, скорее, скользит подошвой по салатовой ленте. В целом, адаптер хорош, прост в использовании. "Микроподстройки" вот нет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.03.2016 в 23:18:12
SerShe написал:
Один написал: Сергей, не обязательно. У адаптера Makita есть маленький регулируемый по вылету упор/''сапожок'' (ну, или ''лыжа''), который и скользит по поверхности материала.
Игорь, на фотографии это видно, но 2кВт фрезер, висящий на 2 направляющих, это не очень правильно. Тем более, ширина материала должна быть приличной, плюс сама ширина шины. У Боша есть упор для старой шины, с ней на шину ставится фрезер с другой стороны. Подошва на материале. У новых шин адаптер позволяет работать прямо по кромке шины или на вылете от нее.
SerShe, 2.3,вернее. В целом,Игорь прав.Выставляется регулируемая лыжа.Да и литые штанги 8мм сложно"провесить"..
Z
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.03.2016 в 23:36:04
kia76, Зачем спрашивать зачем мне угломер. Спроси у боша нафига он их вообще выпускает. Если не разобрался в вопросе зачем отвечать? Специалист? Или просто все подряд сообщения надо прокомментировать?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
SerShe
SerShe
27.03.2016 в 01:09:11
Али-баба написал: SerShe, 2.3,вернее. В целом,Игорь прав.Выставляется регулируемая лыжа.Да и литые штанги 8мм сложно"провесить"..
Ну не в обиду Маките 2 Кв написал. :) Дело хозяйское, конечно. :confused:
igor4
igor4
Реутов
27.03.2016 в 12:11:51
ADM05 написал:
Anat78 написал: Кому нужно такое устройство за 200 тыс руб ?
Например, милиардеру, любящему на досуге траву на газоне подстричь перед своей резиденцией. :) И чтобы всё было тих при этом. GEN - это для тех мест, где недопустимы бензокосилки и триммеры из-за шума. В России на шум часто не обращают внимание, но, например, в Западной Европе есть жёсткие ограничения по шуму.
ADM05, Автомобильный аккумулятор на 12 вольт - 5-10тыс, плюс инвертор на 1500Вт 12-220в еще 9-20тыс руб в зависимости от марки. Т.е. можно при желании неплохо сэкономить. А , ну и телега еще около тысячи.
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2016 в 13:50:26
igor4 написал: Т.е. можно при желании неплохо сэкономить.
По емкости да БП от Бош это при мерно как 3 акб от автомобиля (тоесть уже 15-30тыс)+инвертор на 1,5 квт все правильно, получите аналогичное устройство с тем же временем работы, только вес будет около 50кг ,по этому как указали телега нужна. Но есть огромный ПЛЮС у боша это ресурс - около 2000-3000 циклов за счет применения аккумуляторов химии lifepo4 за это время батарея отдаст минимум 3000 кВтхч Бензогенератор (не китайский) на 1,5кВт за свою жизнь (2000часовв) вырабатывает примерно столько же 1,5х2000=3000 кВтхч
Agers
Agers
Красногорск
27.03.2016 в 13:59:04
Вопрос к Bosch Team Подскажите пожалуйста, сколько служит фильтр складчатый для промышленных пылесосов GAS 35/55: 2 607 432 034 и каковы признаки того, что его нужно менять ? В инструкции написано, что его можно мыть. Я это делаю при каждом опорожнении пылесоса. Вопрос, на сколько много это можно делать чтобы фильтр сохранял необходимые свойства ? Вопрос не праздный, так как при нынешнем курсе Евро фильтры весьма дороги
igor4
igor4
Реутов
27.03.2016 в 15:50:20
Anat78 написал:
Anat78, За такую разницу в цене я покатал бы 50кг на телеге, но недалеко, если конечно это устройство мне вообще понадобится. Согласен циклов у свинца меньше,т.е. примерно 600-800, но зато зарядник для них попроще, да и срок эксплуатации при грамотной подзарядке около 20-25 лет. Опять же на холоде с ним полегче, если только на холоде есть для него работа. Нечто подобное хочу установить в машину.
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2016 в 16:16:44
igor4 написал: Нечто подобное хочу установить в машину.
может все таки генератор купить? ведь стоит как 2 акб на машину :)
igor4
igor4
Реутов
27.03.2016 в 16:49:21
Anat78 написал:
Anat78, Думаю, как вариант, и о генераторе. Смущает, что габариты большие, постоянно в машине не повозишь. Инвертор не сильно габаритный, пара аккумуляторов в багажнике тоже места не много займет. По идее, машина, это и есть один большой генератор.
SerShe
SerShe
29.03.2016 в 01:22:58
Немного из Пресс-релиза Для работы на выезде: несессер для беспроводной зарядки профессиональных аккумуляторных инструментов. Благодаря Bosch система беспроводной зарядки стала мобильной
 Зарядка аккумуляторного шуруповерта в дороге — благодаря мобильному несессеру  Повышение производительности и многофункциональность при использовании на выезде  Технология, позволяющая снизить издержки
Мировая новинка теперь в мобильном исполнении: Bosch продолжает развивать инновационный потенциал технологии индуктивной зарядки аккумуляторных инструментов и в дополнение к стационарному решению — системе беспроводной зарядки, состоящей из зарядного устройства и литий-ионного аккумулятора 18 В, — предлагает новый системный компонент — мобильный несессер. С его помощью можно зарядить, например, аккумуляторный шуруповерт Bosch серии 18 В прямо в автомобиле по дороге к месту выполнения работ. Результат: всегда готовые к работе инструменты, и никаких перерывов на замену аккумуляторов.
С внедрением системы беспроводной зарядки осенью 2014 г. компания Bosch совершила революцию в области аккумуляторных инструментов. Создатель и разработчик этой технологии, Bosch активно использовал преимущества индуктивной передачи энергии, чтобы интегрировать зарядку аккумуляторов в рабочий процесс. Сегодня доступны новые решения, позволяющие работать эффективно с минимальными издержками, в том числе временными. Система беспроводной зарядки постоянно расширяется: с 2015 г. специалисты, которым приходится брать на стройплощадку наряду с инструментами большое количество принадлежностей и расходных материалов, могут использовать Wireless Charging L-Boxx Bay в качестве мобильной зарядной станции, которая совместима с большинством аккумуляторных инструментов Bosch серии 18 В.
На пути к новому источнику энергии: несессер для беспроводной зарядки Тем, кто часто работает на выезде, например специалистам по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электрикам или плотникам, всегда приходится думать о том, где и как зарядить батареи аккумуляторных инструментов. Концепция мобильной зарядки Bosch решает этот вопрос кардинально: закрепленный в автомобиле несессер занимает минимум места и дает возможность подзарядить аккумулятор в пути. После прибытия на место мастеру больше не придется искать инструмент. Он будет всегда под рукой, его можно легко извлечь из несессера, и он будет сразу готов к работе. Второй аккумулятор больше не потребуется.
Несессер для беспроводной зарядки можно использовать для подзарядки семи аккумуляторных инструментов Bosch серии 18 В, среди которых дрель-шуруповерт, ударная дрель-шуруповерт и импульсный гайковерт. Он подходит для инструмента с литий-ионным аккумулятором 18 В GBA 18 В/2,0 А•ч MW-B Professional и зарядного устройства GAL 1830 W Professional. Прочная конструкция из ударопоглощающего материала обеспечивает надежную фиксацию аккумуляторного шуруповерта и зарядного устройства, в том числе во время движения автомобиля. Несессер совместим с модульной системой оборудования кузова автомобиля от Sortimo. Устройство можно устанавливать как на выдвижных направляющих, так и на вертикальных или горизонтальных поверхностях в салоне машины. Зарядка происходит легко и удобно при помощи 12-вольтового разъема в автомобиле. Входящий в комплект преобразователь напряжения обеспечивает передачу на зарядное устройство нужной энергии. В виде альтернативы зарядное устройство можно подключить к сетевой электророзетке на 220 В.
Эффективная работа, экономия затрат — плюсы системы беспроводной зарядки Преимущества технологии бесконтактной передачи энергии особенно востребованы в ходе выездных работ — это намного удобнее и практичнее по сравнению с обычными зарядными устройствами. К моменту прибытия на стройплощадку аккумуляторный шуруповерт будет всегда заряжен и сразу готов к работе, что, безусловно, повышает производительность труда. Как и другие аккумуляторы, индуктивные аккумуляторы 18 В относятся к системе Bosch Flexible Power: они совместимы со всеми аккумуляторными инструментами этого класса напряжения. Кроме того, зарядное устройство отличается исключительной надежностью: его конструкция не предусматривает никаких контактов, и поэтому оно нечувствительно к воздействию влаги, пыли и грязи.
Совместимость:
• GSR 18 V-EC Professional • GSB 18 V-EC Professional • GDX 18 V-EC Professional • GDR 18 V-LI Professional • GDS 18 V-LI Professional • GDX 18 V-LI Professional • GSR 18 V-EC FC2 Professional
Принцип функционирования системы беспроводной зарядки Bosch Основой технологии, которая используется в других областях, например в зарядных устройствах для электрических зубных щеток или мобильных телефонов, является бесконтактная передача энергии: в передатчике с помощью катушки индуктивности генерируется переменное магнитное поле. Такая же катушка имеется в приемнике. Катушка подвергается воздействию переменного магнитного поля. Таким образом возникает напряжение, и происходит передача тока. В работе системы беспроводной зарядки Bosch это означает следующее: зарядное устройство создает магнитное поле, которое воспринимается аккумулятором и преобразуется в зарядный ток. При этом передаваемая мощность более чем в 50 раз выше, чем у электрических зубных щеток. Это необходимо для того, чтобы время зарядки было сопоставимо со временем зарядки стандартных зарядных устройств для электроинструментов. Таким образом, аккумулятор 18 В емкостью 2,0 А•ч заряжается на 80% за 35 минут, а его полная зарядка (100%) происходит за 45 минут.
