SerShe
SerShe
29.03.2016 в 11:06:13
Один написал: Сергей, "зелёный" кожух - это родной от Айбенштока, или просто подходит?
Игорь, родной. Полностью отлит из алюминиевого сплава. Только боковая крышка съемная, на оси, чтобы ставить щетки. Щеток пока нет, она шла без них. У самого Айбенштока, как и у Боша щеток для браширования нет. Попробую щетки Фелисатти поставить.
Самое прикольное, что имея такую машинку и топор с цепной пилой, можно обходиться без циркулярки, рейсмуса и торцовки. Еще мультики от Файна будут самое то для разных вырезов. И материал теперь можно брать любой на пилораме. Чем кривей, тем лучше подойдет. Даже ромбом, как у нас любят пилить. ;)
Один
Один
Вологда
29.03.2016 в 11:13:28
Сергей, спасибо, понял. :)
mPich
mPich
Красногорск
29.03.2016 в 16:08:15
А что Благородные Доны думают о маленьком стенде для ленточной пилы? У меня появилась в коллекции (согласен, при текущих реалиях тут остались лишь коллекционеры) Bosch GCB 18 V-LI Professional В интернетах ничего интересного не нашел, пришлось расчехлять Скетчап. Никак не придумывается простой механизм передней поворотной губки тисков. Простой - это без токарных работ.
SerShe
SerShe
29.03.2016 в 20:38:48
SerShe написал:
Minivan написал: Кто знает ли подскажет, будет ли в этом году " День открытых дверей" ?
Будет в мае. Дату точно не помню. Или 21 или 28.
14 мая будет День открытых дверей BOSCH. На днях будет официальное объявление от Команды Bosch на форуме.
kia76
kia76
Ярославль
30.03.2016 в 12:15:49
знакомимся поближе с рулеточкой GLM 50 c.
http://www.youtube.com/watch?v=9JCSpDs_zI0
Классная штука, мне очень понравилась. Долго ждал ее выхода, хорошо, что не купил 80-ку в том году. Спрашивали ранее про угол обзора экранчика. Угол хороший - пока видно сам экранчик видно и сами показания. На солнце видно конечно хуже, но и измерения на солнце то еще удовольствие.
olki
olki
30.03.2016 в 12:31:21
SerShe написал: 14 мая будет День открытых дверей BOSCH.
и снова суббота....
мои ВИДЕО
ole325
ole325
30.03.2016 в 12:44:00
kia76 написал: знакомимся поближе с рулеточкой GLM 50 c.
kia76, снимите если не сложно читаемость на солнце. У старых моделек с этим не было никогда проблем. Конечно днем луч не видно толком, но вначале искать луч, потом пытаться считать с экрана, какой то очень плохой тех получается.
Однозначно лучше вечером и ночью - у меня зеленый на 50 метров, там подсветки нет, и ночью те еще приключения размеры проверить.
В модели есть косвенные измерения по катету и гипотенузе (про угол и гипотенузу вы рассказали)?
kia76
kia76
Ярославль
30.03.2016 в 13:02:26
ole325 написал: снимите если не сложно читаемость на солнце
да плохо видно будет на видео. поверьте на слово, видно хуже, но видно. да и солнце щас не летнее еще
ole325 написал: В модели есть косвенные измерения по катету и гипотенузе (про угол и гипотенузу вы рассказали)?
по гипотенузе и углу вычисляется рулеткой катет. нужно сделать одно всего измерение гипотенузы в нужном режиме. угол она оценивает сама. забыл еще добавить. в первой проге есть возможность управлять удаленно релеткой при измерениях. т.е. выставить ее, потом на планшете включить луч, посмотреть все ли хорошо и потом с планшета же сделать измерение. т.е. можно оператору находиться в стороне, а рулетка удаленно будет мерить.
ole325
ole325
30.03.2016 в 14:32:44
kia76, угол хорош при вертикалях, а вот измерение по гипотенузе и катету позволяет отмечать угол 90 градусов на плоскости.
Например, отбить угол 90 градусов осей фундамента. Треугольник ABC, измеряем AB=8 метров, переходим в точку С и косвенно измеряем AB через CB и CA, если получаем больше 8 метров, то угол > 90 градусов, иначе меньше.
Таким образом получал на прямоугольнике 8х9 метров разницу диагоналей 5мм.
GLM 50c с этим не справится без калькулятора, а вот bosch plr 50 легко.
kia76
kia76
Ярославль
30.03.2016 в 14:55:02
ole325 написал: kia76, угол хорош при вертикалях, а вот измерение по гипотенузе и катету позволяет отмечать угол 90 градусов на плоскости.
ole325, а не проще диагонали промерить и выровнять их?:) без всяких заморочек с углами. тем более рулетка не измеряет угол в горизонтальной плоскости.
ole325
ole325
30.03.2016 в 15:14:57
kia76, дом 8 х 9 на двух сотках размеры дома ограничены разрешением на строительство - лишних метров нет. Одна сторона параллельна забору ровно 3 метра допуск до 1 см, меньше не примет БТИ, больше с другой стороны тоже забор. Третья сторона до забора только в одном месте 3 метра, 4 сторона напротив старого дома.
