kia76
kia76
Ярославль
30.05.2016 в 10:42:47
Vadim63 написал: Очередной бюджетный шурик Bosch GSR 120-LI
очень хорошо:)
Vadim63 написал: не пойму зачем столько
сняли сливки. теперь рестайл. разве плохо?
Vadim63 написал: Обещают на 20% выше крутящий момент чем у GSR 1080-2-LI
просто здорово, именно момента не хватает моделям 1080. это основное чем они мне например не понравились. а тут еще и лампочка и обрезинка модная как на старших моделях и патрон нормальный. если еще и цена будет на уровне 1080 ваще здорово.
ole325
ole325
30.05.2016 в 12:37:38
GSR 1080-2-LI жесткий момент 28 Нм, мягкий - 11Нм GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм GSR 10,8 V-EC жесткий момент 20 Нм, мягкий - 18Нм
Интересно сравнение, например,GSR 1080-2-LI и GSR 10,8 V-EC, при каких работах GSR 1080-2-LI будет лучше, или жесткий момент не при каких работах не нужен?
Если смотреть ТТХ, то по заворачиванию и там и там 7мм шуруп, по сверлению GSR 1080-2-LI дерево 19, сталь 6, а вот у V-EC дерево 30, сталь 10, так где же этот момент то?
Bosch GSR 1000 Professional еще интереснее жесткий момент 6 Нм, мягкий - 15Нм
ole325
ole325
30.05.2016 в 12:45:16
ole325, WIHA пишет так There are generally two different screw applications
  1. The Soft Screw Application - Blue Curve For use in wood and soft materials. The torque increases continuously over duration of the screw activity.
  2. The Hard Screw Application - Red Curve For use in metal with a thread or with self drilling screws. The torque increases dramatically at the end of the screw activity.
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2016 в 13:44:59
ole325 написал: жесткий момент не при каких работах не нужен?
практически нигде, это максимальный момент на стенде с течении 10мсек развиваемый шуруповертом при резкой остановке
ole325 написал: еще интереснее жесткий момент 6 Нм, мягкий - 15Нм
перепутаны местами добавил Bosch GSR1000 жесткий момент 15 Нм, мягкий - 6Нм GSR 1080-2-LI жесткий момент 28 Нм, мягкий - 11Нм GSR 120 - LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 13Нм GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм GSR 10,8 V-EC жесткий момент 20 Нм, мягкий - 18Нм
Тенденцию заполнения сами заметите :)
А так все честно 11+20%=13Нм
ole325
ole325
30.05.2016 в 14:12:52
Anat78, про Bosch GSR1000 как то глобально перепутали, на всех сайтах bosch, может там жесткий момент отключается электроникой? надо ТТХ в РЭ посмотреть - есть там момент или нет нашел тут http://m-plus.tomsk.ru/files/proizv/GSR_1000.pdf жесткий 15, мягкий 6
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2016 в 14:17:15
ole325 написал: ак то глобально перепутали, на всех сайтах bosch
такие ошибки всегда тянутся от производителя, остальные ошибку лишь копируют
ole325 написал: может там жесткий момент отключается электроникой?
это невозможно :)
ole325
ole325
30.05.2016 в 14:26:37
Anat78, теоретически, вполне - если ток растет постепенно, то все ОК, если резко поднимается то отключаем. Собственно так работает Kickbackstop, который присутствует в 18В шуриках.
Так же интересно сочетание в УШМ например в 15-125 CITH kickbackstop и константная электроника.
kia76
kia76
Ярославль
30.05.2016 в 14:32:57
ole325 написал: Собственно так работает Kickbackstop, который присутствует в 18В шуриках
ничего не путаете?:) в шуриках ERC или KBC и работает она по-другому совсем. ее можно заставить сработать держа шурик в руках и ничего им не делая резко повернув руку с ним.
ole325
ole325
30.05.2016 в 14:42:32
kia76 написал:
kia76, путаю синие шурики с такой функцией, и зеленый шур с муфтой по току
SerShe
SerShe
30.05.2016 в 14:51:51
ole325 написал: Anat78, про Bosch GSR1000 как то глобально перепутали, на всех сайтах bosch, может там жесткий момент отключается электроникой? надо ТТХ в РЭ посмотреть - есть там момент или нет нашел тут http://m-plus.tomsk.ru/files/proizv/GSR_1000.pdf жесткий 15, мягкий 6
В руководстве так написано :)
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393 Nm 6/15
ole325
ole325
30.05.2016 в 15:56:43
SerShe, тогда все шурупы закрученные на грани, сам не сможет выкрутить
