ole325
ole325
31.05.2016 в 10:52:12
dokar написал: ole325, Что с Макитой получилось? Хотя ,там нет защиты , она могет крутить пока не задымиться .
dokar, её нужно зарядить, там ni-cd.
makita 6271 обещают 18 мягкого и 30 жесткого момента, конечно ей лет 6, но АКБ еще живые.
А вот ударник Ryobi не впечатлил, после его затяжки, я еще могу крутить ключом около 25кг, ( т.е. всего 42 Нм). Может проблема в том что глухарь вплотную к скобе стальной, и как нибудь "пружинит"
Надо взять подлиннее глухарь и фанеру напилить, вот тогда точно застрянет на пол пути.
как тут http://www.protoolreviews.com/buying-guides/best-18v-impact-driver-roundup/21156/
хотя все сходится, для заворачивания глухаря 12мм х 150мм до шляпки на последнем обороте нужно 486 inch pounds, т.е. 55 Нм
Странно бош осилил только 95%, хотя в ТТХ момент 1600 inch pounds, т.е. 180 Нм
Вопрос, а для ударников момент считается как? момент одного удара х количество ударов? уж больно разница большая, почти в 4 раза
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.05.2016 в 12:35:58
ole325 написал: а для ударников момент считается как?
а что для шуриков есть единая система проведения замеров? Вроде каждый бренд меряет так как ему удобно, по этому такие разбросы и не совпадения. Такое было с перфораторами пока ЕПТА не ввели. Очень много зависит от состояния аккумулятора, его емкости и токоотдачи. На одной и той же тушке с разными акками будет разный результат. В свое время Андрей (n-p-n) мутил такую тему http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t50994-sravnitelnyy-ekspress-test-shurupovertov-samorezy-6h60-v-massiv-sosny/?page=2
ole325
ole325
31.05.2016 в 14:15:11
Vadim63, "...Вроде каждый бренд меряет так как ему удобно..." да хотя бы с бошем разобраться бы например GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм GSR 10,8 V-EC жесткий момент 20 Нм, мягкий - 18Нм
kia76
kia76
Ярославль
31.05.2016 в 15:57:30
ole325 написал: да хотя бы с бошем разобраться бы
берите в руки оба и крутите что нужно под конкретные задачи. все эти пляски с безменами курам насмех:)
SerShe
SerShe
31.05.2016 в 16:04:31
Нашел тут неожиданно интересное кино про GSR 1080-2-LI и GSR 10,8-2-LI. Жаль, авторы сами не выкладывают на форуме. Мы редко читаем инструкции внимательно. А зря. Там лишнего не пишут.
Надеюсь, авторы не будут против.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=2Bd_5CudKCk]
ole325
ole325
31.05.2016 в 16:06:51
kia76,
нет у меня GSR 10,8-2-LI, и не предвидится. А про безмен вы зря, не смог же открутить GSR 10,8 V-EC, где безмен показал 25 Нм
К тому же если не мерить на сколько см каждый шуруповерт вкрутил 12 глухарь, то разницы между GSR 10,8-2-LI и GSR 10,8 V-EC не будет, на реальных шурупах 6-7мм
kia76
kia76
Ярославль
31.05.2016 в 16:21:48
ole325 написал: то разницы между GSR 10,8-2-LI и GSR 10,8 V-EC не будет, на реальных шурупах 6-7мм
так и должно быть ваще-то:) производитель заверяет про макс. 7мм шуруп причем с засверливанием, т.к. макс диаметр. именно эта нагрузка считается рабочей для них. т.е. на ней можно его использовать для нормальной работы и он должен с ней справляться.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.05.2016 в 16:29:02
ole325 написал: Vadim63, "...Вроде каждый бренд меряет так как ему удобно..." да хотя бы с бошем разобраться бы например GSR 10,8-2-LI жесткий момент 30 Нм, мягкий - 15Нм GSR 10,8 V-EC жесткий момент 20 Нм, мягкий - 18Нм
ole325, мое ИМХО,все это маркетинговая дребедень не отражающая реалий. Ваши тесты тем более, безмен взят с потолка, дерево дереву рознь, даже заварачивая в одну доску в разные места получим разные результаты. Все это уже испытал на себе Андрей (n-p-n) еще восемь лет назад. Зачем вам это или вы всерьез собираетесь крутить малышами глухари? А ударником колесные гайки?
SerShe
SerShe
31.05.2016 в 16:41:18
ole325 написал: SerShe, а кто написал, что проверял на фанере? Вкручивате вашим 1000 глухарь, как перестанет крутить одеваем ключ рожковый, а там где накидной цепляем 30-50кг безмен, и продолжаем закручивать, прикладывая силу перпендикулярную оси ключа, и получаем результат, осталось померить плечо - длину ключа. 6 от 15 не сложно отличить.
А слоеную фанеру используют на тесте ударников на protoolreviews.com, 1) закручивая шурупы на время, 2) глухари 8ки на время с засверливанием 6-кой, 3) глухарь 10ку на сколько см завернет, засверливается только несколько см, что бы глухарь схватился.
Не верю я безменам. Я знаю, что с состоянии закрутить каждый мой шуруповерт. Если один не справляется, берем более мощный или сверлим отверстие. Часто один сучок в дереве все вопросы о безменах оставляет без ответа. Вообще, все эти тесты общие, на практике все проще.
ole325
ole325
31.05.2016 в 16:57:19
Vadim63, взяли глухарь, заведомо тот который застрянет, закрутили пока шур не перестал крутить, одели ключ, прокрутили еще пол оборота, при этом на безмене цифры вполне стабильные, т.е. не 20 а потом 30кг, а 22,5 - 22,8 - 23кг, пересчитали момент на котором застрял шур.
Касательно не однородности материала буржуи для массовых тестов шуров, кто больше кто сильнее, берут ламинированную фанеру, она стабильнее, нет сучков и трещин.
К вопросу зачем это нужно, раньше дома хватало макиты 30 Нм, вопрос насколько отстанет и отстанет ли от нее GSR 10,8 V-EC. приобретать синий шур 18В не собираюсь, максимум если не будет хватать того что есть, то возьму зеленый шур 18В или ryobi 18В. Что не осилят эти, будет сверлить перф или сетевая дрель.
Про колеса, там затяжка 120-140 Нм, ударный винтоверт точно не осилит, и гайковерты далеко не все.
ole325
ole325
31.05.2016 в 17:01:13
Я вот что то не понимаю, кто нибудь сомневается по этому видео? https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=kKScSAQg1Ro
А может еще кто то не верит что отключение первого и второго шуруповерта будет на разных моментах, пусть измеренных столь примитивно? Ну возьмите динамометречиский ключ, и попробуйте крутить дальше, получите так же максимальный момент шуруповерта.
SerShe,
надо физике верить, а не безмену
