ole325
ole325
14.06.2016 в 14:43:45
MikeFly написал: Что с качеством Бош??? Где оно?
Ну маркетинг, что бы все стоило вменяемых денег приходиться экономить, мы готовы брать инструмент в 2-3 раза дороже? берите festool, милку и т.д. Расширенная гарантия 3 года, после этих трех лет подразумевается либо ТО либо замена.
plr 50 - уже 3 года, один раз ронял на бетон с 3 метров - цел, работает. GMS 120 - 4 гдоа, заменил батарейку. GWS 15-125 cith 4 года, пилит все, 150 турбо диском резал колодезные кольца за два пропила, сейчас взял кожуж на 150 на салазках штроблю ей. gbh 2-26 dfr - 4 года, работы не много, но если достается, то нагрузки ударные, 40% в режиме отбойника. Греется редуктор и погнал масло... GSR 10,8 V-EC 3 месяца, почти не работал, патрон перестал блокироваться, прокручивался от 1/2 до 1 оборота, заменили по гарантии GOP 10,8 с пилкой карбид режет 12 арматуру, греется но терпит GKS 10,8, лобзик 10,8 - в хозяйстве с этого года почти не использовал
взял RYOBI R18CS-0, включил на выбеге гремит подшипник, поеду менять
p.s. вот любители пошли, 3 перфоратора
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
14.06.2016 в 15:10:16
Еще и макс есть,и аккумуляторный 18-й трёхрежимник.2-24 не мой,но у коллеги-всегда на виду.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.06.2016 в 16:13:45
MikeFly написал: Лазерная рулетка зелёная,самая простая-не включается после 20-25 применений.
Может батарейки подсели?
Покупатели, в массе своей, желают максимально дешёвый инструмент. Вот производитель и удешевляет инструмент. Если хотите лучшего качества, то приобретайте инструмент дороже БОШа.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.06.2016 в 16:16:48
ole325 написал: GOP 10,8 с пилкой карбид режет 12 арматуру, греется но терпит
У меня при работе корпус GOP 10,8 разогревался так, что приходилось одевать перчатки, чтобы пальцам было комфортно во время работы.
ИМХО (IMHO)
Saalan
Saalan
16.06.2016 в 09:38:53
Здравствуйте. В руках рабочего, сломался Bosch GOP 300CSE. Во внутрь попала гипсовая пыль, заклинило быстросъёмный механизм ... видно, что нужен его ремонт/замена. Инструменту 1,5 года, год гарантии кончился, но есть 3х летняя расширенная гарантия. Вопрос, возможен ли гарантийный ремонт? Сколько может стоить ремонт в случае отказа по гарантии? Куда обращается в Москве?
_maximus_
_maximus_
16.06.2016 в 10:44:21
Saalan написал: В руках рабочего, сломался Bosch GOP 300CSE. Во внутрь попала гипсовая пыль, заклинило быстросъёмный механизм ...
Скорее всего случай не гарантийный, мне даже интересно сколько объявят за ремонт ?? ;)
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
16.06.2016 в 10:56:05
Может wdшкой промыть?
SerShe
SerShe
16.06.2016 в 11:05:01
Saalan написал: Здравствуйте. В руках рабочего, сломался Bosch GOP 300CSE. Во внутрь попала гипсовая пыль, заклинило быстросъёмный механизм ... видно, что нужен его ремонт/замена. Инструменту 1,5 года, год гарантии кончился, но есть 3х летняя расширенная гарантия. Вопрос, возможен ли гарантийный ремонт? Сколько может стоить ремонт в случае отказа по гарантии? Куда обращается в Москве?
У GOP 300 сверху есть заглушка. Она съемная. Под ней винт, который крепит рычаг. Можно попробовать его снять и продуть воздухом и почистить пылесосом. Пыль могла забиться еще в сам зажим патрона, губки его разжаты при установленной оснастке. Тоже самое, попробовать почистить. Внутрь редуктора пыль не должна попасть. Я для работ с таким материалом использую дешевые мультики без быстрого зажима, типа Диолда, Энкора, Скила.
Случай этот вряд ли признают гарантийным. Скорее всего, сервис только почистит инструмент, тогда это будет не дорого. Если менять редуктор с замком, то это дорого будет. Все в сборе только, и корпус редуктора стоит около 8000 руб.
SerShe
SerShe
16.06.2016 в 11:17:47
dmitriy_prompack-vrn написал: Может wdшкой промыть?
Чтобы гипс прихватило окончательно?
Воронеж
16.06.2016 в 12:12:53
SerShe, это же не вода, а растворитель, к тому же проникающий...
Ponty_Pilot
Ponty_Pilot
16.06.2016 в 22:53:24
имею импульсный шурик ГДР 10.8 ли, из набора из 4-х инструментов. Очень он мне нравится, но последнее время как мне кажется, при заворачивании шурупов при ударе он стал как бы проскальзывать. или тупить на месте, как-будто момента крутящего не хватает. Кто-нибудь может подсказать, как быстро изнашиваются эти инструменты и можно ли что-либо в них заменить, что бы восстановить работоспособность?
