kia76
kia76
Ярославль
06.07.2016 в 15:44:09
Маяк написал: Выбег. Это хорошо? Для чего?
сам по себе выбег конечно нафиг не нужен. он мешает и небезопасен. но при отсутствии тормоза выбег говорит о сбалансированности в редукторе. а это уже хорошо. и вибра меньше и нагрузка на сам редуктор меньше.
Susen
Susen
06.07.2016 в 21:22:46
Коллеги, в сторону от темы сабелек... :help Не поможете разобраться? Не смог найти информацию, как правильно обрезать антискольную ленту на шине погружной пилой GKT 55 GCE? На какую глубину выдвигать диск? Нужно ли резать ленту навесу, может на основании на древесине или подложить плотный пенопласт? Зачем в комплекте с запасной защитой от сколов 1 600 Z00 00D Bosch FSN SS Professional лежат какие-то "4 колечка на ножке"? Как менять защиту? К сожалению, ни YouTube, ни инструкция, ни форумы не пролили свет на эти вопросы. Если не затруднит, поделитесь своим опытом или ссылками.
Ves
Ves
Тверь
06.07.2016 в 21:32:42
Susen, (вот блин , шоб у меня такие проблемы были)
Feelgood!
Susen
Susen
06.07.2016 в 21:56:53
Ves написал: Susen, (вот блин , шоб у меня такие проблемы были)
Ves, Сам в шоке :p
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.07.2016 в 22:28:31
Susen написал: К сожалению, ни YouTube, ни инструкция, ни форумы не пролили свет на эти вопросы.
Ну не знаю, как вы ищете :confused: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t74423-podrezka-protivoskolnoj-lenty-na-shine/ http://arsenalmastera.ru/news/Kak-pravilno-podgotovit-nastroit-TS-55-i-TS-75-k-rabote !#[https://www.youtube.com/watch?v=Wzy-yWyV-mM] !#[https://www.youtube.com/watch?v=KjmnoaSnAi8] !#[https://www.youtube.com/watch?v=BOgqWuGmR9w]
clubba
clubba
07.07.2016 в 09:48:23
В сентябре Бош выводит на рынок новые перфораторы весом до 2 кг. GBH 2-28 F Professional и GBH 2-28 Professional мощностью 880 Вт. GBH 2-26 F Professional и GBH 2-26 мощностью 830 Вт. пресс-релиз здесьссылка
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.07.2016 в 10:29:07
clubba написал: В сентябре Бош выводит на рынок новые перфораторы весом до 2 кг. GBH 2-28 F Professional и GBH 2-28 Professional мощностью 880 Вт. GBH 2-26 F Professional и GBH 2-26 мощностью 830 Вт. пресс-релиз здесьссылка
clubba, тот же 2-28 с добавленным блоком KickBack Control. Скорее всего новая кнопка будет или блок отдельно добавят.
SerShe
SerShe
07.07.2016 в 10:42:32
Susen написал: Коллеги, в сторону от темы сабелек... :help Не поможете разобраться? Не смог найти информацию, как правильно обрезать антискольную ленту на шине погружной пилой GKT 55 GCE? На какую глубину выдвигать диск? Нужно ли резать ленту навесу, может на основании на древесине или подложить плотный пенопласт? Зачем в комплекте с запасной защитой от сколов 1 600 Z00 00D Bosch FSN SS Professional лежат какие-то "4 колечка на ножке"? Как менять защиту? К сожалению, ни YouTube, ни инструкция, ни форумы не пролили свет на эти вопросы. Если не затруднит, поделитесь своим опытом или ссылками.
Я подрезал антискольную ленту на материале, который нужно было пропилить. Особо не заморачивался, при первом пропиле новой шиной. Все шины подрезаны под погружную GKT 55 GCE. Если использовал другую пилу, например GKS 55+ GCE, у нее вылет немного больше (она идет по кромке не подрезанной ленты), подрезанную ленту не цепляет, но и антискол на ней особо не нужен был. На GKT 55 GCE использую диски одной толщины зуба и полотна, поэтому менять антискольную ленту пока не приходилось.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.07.2016 в 11:13:25
kia76 написал: кстати до ролика все думал взять старую 18в пилу себе. теперь точно не буду
Вроде новая должна появиться GSA 18V-32
!#[https://www.youtube.com/watch?v=yJQ-pvtPmXU]
kia76
kia76
Ярославль
07.07.2016 в 15:02:25
Vadim63 написал: новая должна появиться GSA 18V-32
видел я про это:) в этой теме и постили. во-первых посмотрим еще что выйдет и с чем ее едят. все больше убеждаюсь, что пробовать надо, а не только релизы читать. во-вторых у мну идея была махнуть 1100 на акк пилу. так что еще подумаю:) ну и формат не однорукий, но уже лучше чем старые длинные. вобщем подождем выхода, видосы посмотрим:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.07.2016 в 19:06:13
SerShe, Серёг,я подумал насчёт беспроводной зарядки. Вероятно,следующий шаг будет беспроводные носители информации
Z
