Один
Один
Вологда
12.07.2016 в 20:47:27
maximus написал: Мне кажется, что пилить она по шине будет как при 90* так и при наклоне, конструкция наклона вроде с виртуальной осью.
maximus, в инструкции (стр.150) сказано: GKS 18V-57 G: При использовании системы направляющей рейки FSN инструмент может при распиливании под углом оставаться в гнезде направляющей рейки. Используйте метку угла пропила 10 при распиле под прямым углом и под углом 45° с направляющей рейкой.
(Ну, т.е., всё хорошо, казалось бы...)
На следующей странице (стр. 151) читаем: Указание: Используйте направляющую рейку 34 только при распиловке под прямым углом. При косой распиловке Вы можете повредить направляющую рейку 34.
Направляющая рейка 34 - это шина FSN. По крайней мере, именно она представлена на рис. G в мануале. Т.е. уже не всё так хорошо. Вот про шины конкурентов ничего не сказали. В общем, пила и немцы... :confused:
_maximus_
_maximus_
12.07.2016 в 22:11:30
Вот когда посмотрим и попилем в реальности, вот тогда и можно будет что то утверждать. А так предварительно, ну мне как то мало верится, что немцы настолько тупые, что не смогли бы повторить уже отточенный узел...
Один
Один
Вологда
12.07.2016 в 22:55:45
Первым попилит, пожалуй, этот немчик. Обещал, по крайней мере, продолжение обзора про "попилить". :)
kia76
kia76
Ярославль
13.07.2016 в 09:04:03
maximus написал: вот только Ганс пи***л бы поменьше а показывал побольше
не исключено, что инструмент ему дают для тестов. а там могут быть условия его неиспользования.
vedy
vedy
Курган
14.07.2016 в 21:08:39
Из старой надо лёгкую компактную торцовочку сделать,давно жду.
SerShe
SerShe
15.07.2016 в 09:30:15
Несколько дней назад неожиданно узнал, что FSN OFA 32 KIT 800 без шины отлично умещается весь в 238 L-BOXX с GOF 1250 LCE. Немного повозился, поскольку не все сразу получилось, и решил это показать всем.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=tkasiCCxEao]
reytin
reytin
Ижевск
16.07.2016 в 15:56:14
Спрошу здесь по старому доброму GBH-2SR. Подскажите, пожалуйста. Чтобы этот перф обратно превратить в трёхрежимник, достаточно ли будет "доработать напильником" корпус редуктора в месте переключателя режимов? Все остальные атрибуты трёхрежимника у этого перфа вроде есть. В качестве странного, но приятного бонуса педантичные немцы в эту двухрежимную модель даже поставили железячку, которая не даёт прокручиваться оснастке в режиме удара(без вращения). На зерепеере есть тема по этому перфу с фотками(не мои). У дяди Р. Боша - взрывсхемы. По ним вроде всё видно и понятно, но "чота я очкую С"
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2016 в 17:32:47
А какие это атрибуты? А что бы не очковать и не портить корпус заранее, извлеките ручку переключения перевидите скобу в положение удара без вращения и повращайте вручную ротор. Вот тогда будет понятно, все ли атрибуты на месте и именно те что нужно установлены.
reytin
reytin
Ижевск
16.07.2016 в 17:58:53
Vadim63 написал: А какие это атрибуты?
А взрывсхему посмотреть? Ответная шестерня способна вращаться как отдельно от пьяного подшипника, но в связке с вал шестерней промвалом (режим сверления, без удара.) Так и вместе с пьяным и промвалом(режим вращения с ударом) И если промвал отвести от пьяного ещё дальше в сторону патрона, как в некоторых трёхрежимниках бош и сделано, то будет чистый удар. Просто посмотрите схему этого перфа, трехрежимника от бош типа 2-24-2-26 и чистого двухрежимника типа GBH-2200, там же всё ВИДНО.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.07.2016 в 00:46:16
reytin написал:
reytin, Тогда мне не понятен ваш вопрос постом выше, если вы изучили все взрывсхемы.
reytin
reytin
Ижевск
17.07.2016 в 07:13:11
Просто думал может кто уже делал и успешно. Или пытался, но...
