SerShe
SerShe
22.07.2016 в 13:05:20
ADM05 написал:
olki написал: В ходе мероприятия на территории индустриального парка «Преображенка» была также открыта улица Роберта Боша.
Судя по фото улица открыта в чистом поле. :)
ADM05, открыта, а не переименована из старой, значит, там еще не должно быть строений, иначе бы уже было название. 7 заводик в России, это серьезно.
kia76
kia76
Ярославль
22.07.2016 в 14:05:08
ADM05 написал: Судя по фото улица открыта в чистом поле
на территории индустр парка:)
SerShe написал: открыта, а не переименована из старой
эт точно. не как хохлы поступили, а назвали новую улицу
olki написал: После успешного запуска производства антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем стабилизации (ESP) завод Bosch в Самаре начал изготовление систем рулевого управления для коммерческого транспорта
очень хорошо, а то в интервью че-то совсем плохие перспективы рисовались, типа сворачивать будут развитие в РФ. в целом отличная новость я считаю. не смотря на санкции и непростое положение в стране вложения идут.
StaleX
StaleX
22.07.2016 в 20:29:07
Здравствуйте Поломался GOP 10.8 2010 года выпуска. При включении пищит, двигатель не крутится. При снятии редуктора та-же картина, что может быть - моторчик или плата? До момента поломки, инструменту пришлось изрядно поработать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.07.2016 в 05:09:27
StaleX написал: что может быть - моторчик или плата?
Посмотрите в щели моторчика, щетки на месте или стерлись в ноль. Если щетки еще присутствуют, то подключите моторчик напрямую к акку. Если вращение присутствует, то значит проблема с электроникой.
StaleX
StaleX
24.07.2016 в 09:01:18
Vadim63 написал:
Vadim63, Спасибо за совет. Щетки живы,при прямом подключении двигатель вращается, однако провода, которыми я подключаю моторчик сильно греются. Возможно ли, что у мотора из-за перегрева произошло межвитковое замыкание и электроника не дает ему крутиться из-за сильно возросшего потребления? Или все-таки плата?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.07.2016 в 15:34:53
какое сечение проводов?
Shkeddy
Shkeddy
25.07.2016 в 22:49:01
kia76 написал:
SerShe написал: пока работы для него нет. Надеюсь, пригодится в дальнейшем
запилите видос если не сложно. также хотелось бы понять может ли он резать неплоские железки типа черепицы
kia76, черепицу могут резать, но только поперек листа, по волнам. Ступень не возьмут. С профнастилом тоже не справятся. Для профилированной стали лучше выбрать высечные. Мне периодически нужно делать колпаки и дымники из листовой стали, ножницы в сезон постоянно в работе. Несколько лет назад присматривался к GSC 10.8, доверия не вызвали, ну только для каких-то мелких работ. Для работы выбрал GSC 2,8.
kia76
kia76
Ярославль
26.07.2016 в 09:08:19
Shkeddy написал: черепицу могут резать, но только поперек листа, по волнам. Ступень не возьмут. С профнастилом тоже не справятся
спасибо за опыт! в моей практике больше как раз такого металла, чем листового. в принципе посмотрел разные видео к таким же выводам пришел
Shkeddy написал: Для профилированной стали лучше выбрать высечные
это понятно, но у них производительность скромнее:)
alzem
alzem
Витебск
26.07.2016 в 20:21:58
Vadim63 написал: У кого нет пылесоса или на выезде надо сделать несколько отверстий :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9HqD5IZWhZ0]
Vadim63, ))) у меня когда жена увидела фотографию гофротрубы, говорит хватит по порнухе лазить
Shkeddy
Shkeddy
27.07.2016 в 00:57:06
kia76 написал:
kia76, я бы не сказал. Мне кажется мои высечные ножницы Makita JN1601 режут также быстро. Минус в другом - очень образуется очень стремная стружка.
Alexey02
Alexey02
28.07.2016 в 14:11:20
Специалисты подскажите вопрос.
Шлифую стены бруса машинкой GEX 150 turbo
Недостаток в том, что ширина бруса по факту оказалось 130мм (думал 150 будет), даже с учетом фасок бруса сверху и сниза, тарелка задевает вышележащий брус.
Можно ли на эту машинку поставить 125 тарелку. Понятно что металлическая часть сверху не уберется, но проблемы с доступом к углам из-за уменьшения диаметра решаю дельтой. Если можно то какой артикул. (официально у бош такая возможность инструкцией не предусмотрена)
maximus написал: Проще купите GEX 125...
maximus,
может и проще но не дешевле. Есть возможность 125 тарелку одеть, то в чем ирония? ))
Вот допустим моя штатная тарелка: 2 608 601 116 где в описании указано "Для GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional"
Соответственно у меня один типоразмер с тарелками 125-150 АВЕ Ищем 125 тарелку для 125-150 АВЕ. Только одна у боша 2 608 601 607
Вроде по фото подходят. Ни у кого нет приложить? Как думаете рискнуть брать?
